Was ist NFC CODE Touch ?
  • eisenkarl
    • 1352
    #31
    Naja, ganz einfach! Wenn ich sowieso UP DIs oder DOs vor Ort brauche macht das sehr wohl Sinn...
    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
    • Bluebrain
      • 18.10.2015
      • 78
      #32
      Aber der NFC Code Touch belegt doch klarerweise I/Os vom Nano Air. In der Doku finde ich dazu aber nichts.
      Ich verstehe den Sinn noch immer nicht, den NFC Code Touch mit einem Nano Air zu koppeln.
      Zumal beide Varianten exakt das gleiche kosten. Die "for Nano" Variante hat aber eigentlich nur Nachteile. (Belegung am Nano Air, geringerer IP Schutz, ...)
      Wo soll da ein Vorteil bzw. Sinn sein?
      • eisenkarl
        • 1352
        #33
        Wieso belegt der I/Os?
        Bin der Meinung, der Nano wird nur zur Stromversorgung genutzt und die I/Os sind weiterhin benutzbar. Kannst halt keinen Touch drauf stecken. Halt ein NFC Touch mit Ein und Ausgängen
          • 2605
          #34
          Ganz genau, eisenkarl, I/Os sind weiterhin nutzbar.
          • Bluebrain
            • 18.10.2015
            • 78
            #35
            Habe gerade mit Loxone telefoniert.
            Der Mitarbeiter schien etwas verwirrt, denn er konnte mir die Daseinsberechtigung vom der Nano Version vom NFC Code Touch auch nicht erklären, oder was der für einen Vorteil bringen soll.
            • Nobbi75
              • 1279
              #36
              Siehe Beitrag 33+34
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              • Bluebrain
                • 18.10.2015
                • 78
                #37
                Ja, okay, belegt also keine I/Os.
                Erklärt aber noch immer nicht den Sinn vom "for nano Air" NFC Code Touch.
                • Rik
                  Rik kommentierte
                  Spannungsversorgung.....mit dem Nano IO kannst den NFC-code Touch mit "230V" versorgen...
                • 2605
                #38
                Warum nicht? Es gibt sicherlich durchaus Nachrüst Szenarien, bei dem aktuell ein Touch auf einem Nano hängt und durch einen NFC Code Touch ersetzt wird um einen Raum im Haus zu verschließen (Serverrraum oder so). Also ich sehe da durchaus mehrere Einsatz Szenarien. Und selbst wenn nicht, du musst ihn ja nicht kaufen
                • Bluebrain
                  • 18.10.2015
                  • 78
                  #39
                  Sind eigentlich durch Air generell Nachteile (Verbindungsabbrüche, Verzögerung, ...) zu erwarten und es wäre besser zur Tree Variante zu greifen, oder ist das im Prinzip egal?
                  • Nobbi75
                    • 1279
                    #40
                    Ich habe aus manipulationsgründen bewusst den „air“ im Außenbereich genommen und ihn separat mit Strom versorgt, da er sonst kein NFC kann. Praktisch hier die flache Bauweise (Montage auf der flachen Wand mit Batterie möglich)
                    Im Innenbereich würde ich den Nano nehmen...230V Anschluss reicht zur Nachrüstung wenn NFC gewünscht ist (kein extra Netzteil nötig). Praktischerweise I/O gleich dabei.
                    Tree im Außenbereich wäre für mich ein No-Go
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                    • Bluebrain
                      • 18.10.2015
                      • 78
                      #41
                      Wieso? Kommunikation ist doch verschlüsselt.
                      • Nobbi75
                        • 1279
                        #42
                        klar, aber was wird außer Kraft gesetzt oder beschädigt, wenn Dir jemand was Böses will und Dir einen Kurzschluss oder eine Spannungsspitze verpasst? (Vandalismus/Einbruch)
                        • Bluebrain
                          • 18.10.2015
                          • 78
                          #43
                          Wenn du von so einem schwer kriminellen Vandalismus ausgehst, dann musst eh eine hohe Mauer um dein Grundstück bauen.
                          Und dann dürfte man auch keine Intercom, 1-Wire oder überhaupt irgend etwas von außen Zugänglich haben.
                          • Nobbi75
                            • 1279
                            #44
                            Nein, ich gehe nicht von Vandalismus aus. Ich muss nur niemand die Tür zu meinem System nach außen aufmachen. Bei uns in der Nähe ist in letzter Zeit mehrfach geschickt eingebrochen bzw. es sind teure Auto gezielt geöffnet worden....und wir leben in einem beschaulichen und sicherem Kaff auf dem Land.
                            Den Touch kann ich ohne Werkzeug aus der Halterung lösen...und schon wäre ich am Bus bzw. der Spannungsversorgung...für meinen Geschmack zu leicht. Bei Intercom und co. kann ich einen gewissen Manipulationsschutz vornehmen...
                            Und wenn ich mir die Zielgruppe von Loxone ansehe, dann ist da einiges zu holen...
                            nix für ungut...
                            • Bluebrain
                              • 18.10.2015
                              • 78
                              #45
                              Möchtest du den NFC Code Touch dahingehend schützen, kannst du ihm ja eine kleine Sicherung spendieren oder gleich ein eigenes Netzteil und ihn alleine auf einen der beiden Zweige der Tree Extension hängen.
                              Trotzdem halte ich es für quasi ausgeschlossen, dass darüber jemand versucht, ins Haus zu kommen. Das geht über ein Fenster einfacher und schneller.
                              Autos sind was anderes und vor allem bekannte Systeme. Da machen die Diebe aber auch nichts anderes, als fertige Geräte z.B. an den OBD Port zu hängen, um die Wegfahrsperre zu entschärfen.
