Analogeingang Abtastrate
    ich versuche gerade mein Sous vide Becken mit der Loxone zu steuern.
    Der Aufbau ist recht einfach, 230V Heizstab an Digital Ausgang und ein PT1000 mit Messwandler am Analogeingang.
    Ich verwende diesen Wandler:
    Das Messverstärkermodul für den PT1000 Temperaturfühler erlaubt eine einfache Auswertung mit dem Mikrokontroller. Passendes Gehäuse: Best.Nr. 460093 Gehäuse-Unterteil, 460097 Gehäuse-Oberteil. Platinenmaße (LxB): 82x28 mm. Technische Daten: - Offset
    Er ist richtig eingestellt und gibt 5V bei 100C aus, sobald ich den Messausgang mit dem Analogeingang am MS Verbinde messe ich nur noch ca die halbe Spannung. Das ist noch nicht mein Problem.
    Eine Temperatur Änderung dauert sehr lange bis sie angezeigt wird, bzw die Heizung ausgeschaltet wird.
    Ist das Normal?
    Danke und Gruß,
    Florian
    • 6346
    Du kannst das in der Config einstellen. Standardmäßig steht da Mittelwert pro Minute oder so drin
      Danke, den Reiter Empfindlichkeit habe ich nicht gesehen.
