AIR BASE EXTENSION und Taster...
  • Dimon
    • 387
    Hallo vielleicht kann mir schnell jemand weiter helfen... Meiner Frau fehlt ein Taster mit paar Funktionen...... Jedoch ist an der Stelle kein Kabel von mir vorgesehen worden...
    Jetzt möchte ich einen von diesen Touch Tastern von Loxone installieren... Was alles wird dazu gebraucht? Da ich mich überhaupt nicht mit den Air Produkten beschäftigt habe stehe ich jetzt etwas auf dem Schlauch...
    Es soll nur der Taster gesteuert werden....!
    Vielen Dank!
    Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
    PV: Fronius Symo 17.5.3
    • 7668
    Da du hier kein Kabel hast wie du schreibst, wurde ich eine Enocean Lösung vorschlagen.
    Da brauchst du am Taster keine Soannungsversorgung, bei jedem Tastendruck wird die nötige Energie seiner erzeugt.
    Enocean Extension
    Enocean Taster (Jung Peha...)
    Wenn du 230V in der Nähe hast kannst auch z.B. Nano IO Air einsetzen.
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 12.11.2015, 04:40.
    • Leo Kirch
      • 831
      eine Air Base Extension und ein Touch Air sollten auch funktionieren. Eigene Erfahrungen damit habe ich bislang allerdings nicht.
        Wie Leo schon schreibt, benötigst du eine Air Base Extension + Touch Air Schalter.
        Ich habe beides selbst schon beim Kunden verbaut und es funktioniert ohne Problem und arbeitet bisher super zusammen.
        Von EnOcean würde ich abraten, da hier alleine die Extension schon fast 300 € kostet. Die Air Extension kostet aber nur knapp 100 €.
        (Auch da Loxone die Anbindung von EnOcean Geräten nicht mehr so antreibt, da Sie jetzt auf Ihre eigene Technik, die Air-Technik setzten.)
        Standardmäßig hast du im Touch Air Schalter auch einen Temperatursensor + Feuchtigkeitssensor integriert.
        Der Touch Air hat 5 verschiedene Tastpunkte, die auch eine akkustische Rückmeldung bei betätigung ausgeben können als Feedback für die Bestätigung.
        (Die akkustische Rückmeldung ist aktivierbar bzw. auch deaktivierbar.)
        Zuletzt geändert von Gast; 12.11.2015, 08:04.
        • Dimon
          Dimon kommentierte
          Da haben sich unsere Beiträge überschnitten... THX
          Ich brauche aber im Touch Air kein Temperaturfühler...
          Der Temperaturfühler ist Standardmäßig im Touch Air verbaut und nicht optional anwähl- bzw. abwählbar.
          Ist quasi ein Zusatz zur eigentlichen Funktion.
      • Dimon
        • 387
        Danke erstmal... Ich möchte selbstverständlich eine günstige Lösung... Würde den die Variante mit der Air Base Extension und ein TouchAir nano Taster funktionieren?! Oder muss es der TouchAir Taster sein?
        Enocean ist für mich mich keine Alternative da die Expansion schon bei knapp 300€ liegt!!!
          In deinem Fall, da du nur einen Taster benötigst, reicht dir die Air Base Extension + der Touch Air Taster.
          Einen Touch Air for Nano / Nano Taster benötigst du nur, wenn du diesen auf einem Nano IO Air aufsetzen möchtest.
          • Dimon
            • 387
            ok danke dann bestelle ich die Air Base Extension + der Touch Air Taster
            • Dimon
              Dimon kommentierte
              Bestellt und erledigt...
              mal eine frage nebenbei... gibt es eigentlich gutscheincodes für bestellungen bei loxone... wie wir es aus verschiedenen onlineshops kennen...?
            • 3318
            Wenn du einen Gutschein hast, kannst den Gutscheincode eingeben.
            Keine Ahnung ob man sich im shop einen Gutschein kaufen kann, damit man einen "code" verschenken kann. Nachfragen?
              @DimonrRMP3: Meinst du Guscheine von Loxone direkt für z.B. sowas wie 5 % Gutscheine auf die nächste Bestellung, oder meinst du Gutscheine die man kaufen kann im Wert von z.B. 20 Euro, um diese dann weiter zu verschenken?
              Aktuell gibt es beides nicht.
              • Dimon
                • 387
                Meinte eigentlich Rabattgutscheine...
                • Leo Kirch
                  • 831
                  schon mal im Forum geschaut?
                  Wenn wer will hab hier noch paar 10% Gutscheine für Lox Komponenten rumliegen einfach per PM melden Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                  • Dimon
                    • 387
                    Sorry hab ehrlich gesagt gar nicht geschaut hier im Forum.... Jetzt ist eh schon bestellt!!
                    • Dimon
                      • 387
                      So der TouchAir Taster ist da... funktioniert auch wunderbar... allerdings habe ich eine Frage zur dimmbaren Beleuchtung über diesen Taster... hat da wer Erfahrung??
                      Bekomme es nicht hin des ich das ich die LEDs bei einer bestimmten Helligkeit anhalte... die gehen entweder AN oder AUS... mit einem SPS Taster funktioniert es ohne Weiteres...
                      Bitte um Hilfe!
                        Vielleicht hilft dieser Auszug aus der Tocuh Air Doku weiter:
                        Langzeitklick
                        Damit du auch Langzeitklicks verwenden kannst, muss in den Eigenschaften des Gerätes bei "Zeitüberschreitung Empfang" der Wert 0 (nicht verwenden) oder ein dementsprechend großer Wert (höher als maximale Klickdauer) eingestellt werden.
                        Dieser Wert kann in den Eigenschaften für jeden digitalen Eingang des Gerätes separat eingestellt werden.
                        • Dimon
                          Dimon kommentierte
                          Danke gucke ich mir morgen an!!!
                      • Dimon
                        • 387
                        So hat funktioniert... hab jetzt mal 5,0 sek. eingestellt!!!
                          Schön wenn's funktioniert.
                          Danke für die Rückmeldung.
