Inbetriebnahme: Präsenzmelder PD-C360i/8 mini UC von Esylux
    • 18.09.2015
    • 2665
    Das CAT 7 hat doch 8 Adern:
    2 Adern +24V DC und GND
    2 Adern Tree für den Touch...
    der PM benötigt (wenn ich mich nun nicht irre) 6 Adern.
    und die 24V kannst Du doch die gleichen nehmen, die schon am Touch Taster. Das geht doch genau auf.
    edit:
    siehe Beitrag #4.1:
    Also 24V DC und GND vom Taster, dann Anschluss wie hier: https://www.loxforum.com/forum/hardw...157#post120157
    und Anschluss 7 vom PM nicht anschließen.
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1494
      moin
      jepp - so kannst du es machen. Nebenbei kannst du kabel 3 und 1 am melder direkt bruecken (ich gehe mal davon aus, dass du auf einen digitalen eingang gehst). dann kannst du das helligkeitssignal auch noch verwenden
      Edit: was mich mal interessieren würde sind deine erfahrungen, wenn du den helligkeitssensor verwendest. mir ist der zu "unempfindlich".
      Zuletzt geändert von doc-brown; 14.05.2019, 17:42.
      • Poehlde01
        • 02.05.2019
        • 42
        danke für eur Feedback.
        Also ich habe an meinem PM 8 Anschlussmöglichkeiten. Es ist leider der PD-C180i/16UC, dieser sollte sich doch genauso verhalten wie der hier beschriebene. (hatte leider kein passendes Thema gefunden, daher hier der Post)
        So habe nun alles angeschlossen mal sehenn ob ich das Ding zum laufen bekomme. Hatte bisher nur die MDT BWM55.01 BM montiert.
        • Poehlde01
          • 02.05.2019
          • 42
          Leider ohne Erfolg.
          Der PM reagiert und schaltet das Licht ein. Ich aknn der Helligkeitswert nicht ablesen.
          Wie muss ich diesen darstellen? reicht es nicht aus einfach den Analogen Eingang (AI 1) aus der Peripherieliste auf ein Blatt zu ziehen??
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1494
            ich glaube dass das problem "vielschichtig" ist :-)
            willst du mal kurz hier posten, wie - und was du bisher angeschlossen hast - und vielleicht auch einen screenshot von deiner programmierung?
            es vereinfacht etwas die fehlersuche und die hilfestellung ;-)
              • 5170
              Zitat von Poehlde01
              ...reicht es nicht aus einfach den Analogen Eingang (AI 1) aus der Peripherieliste auf ein Blatt zu ziehen??
              Doch das reicht schon.
              Beim Analogeingang kann man in den Eigenschaften aber einiges Einstellen.
              Schau Dir mal die Einstellungen unter Anzeige und Empfindlichkeit an.
              Ich würde mal folgende Einstellungen versuchen:
              Einheit: <v.3>
              Minimale Änderung: 0.01
              Mittelwert: nicht verwenden
              Auch die Suche im Forum kann da weiter helfen.
              Beispiel hier oder hier oder ...
              • Muto
                • 06.09.2016
                • 322
                Ich habe aus meiner Restekiste diesen Präsenzmelder ausgegeraben und würde ihn gerne verbauen. Leider finde ich überall nur die Liste (wie oben), welche Kabelnummer welche Funktion hat. Leider finde ich nirgends eine Liste, welche Kabelfarbe welcher Nummer entspricht. Wenn ich mich richtig erinnere, war da mal ein Zettel am Kabel, auf dem das Stand. der fehlt bei mir nun aber leider. Kann mir wer aushelfen?
                  • 18.09.2015
                  • 2665
                  zufällig hier gerade in der Hand gehabt:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20210522_124252.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,95 MB ID: 305808
                  • Thomas Kührer
                    • 400
                    Zu langsam
                      simon_hh kommentierte
                      aber gleiche Idee
                  • Muto
                    • 06.09.2016
                    • 322
                    Vielen Dank!
