Empfehlung fuer Drucksensor oder Kontaktmatte
  • tholle
    • 831
    Moin,
    ich will mein Bett demnaechst in die Smarthomelogiken einbinden und bin deswegen auf der Suche nach Drucksensoren oder Kontaktmatte, die ich da verbauen kann.
    Hat jemand einen Tipp, was man da so nehmen koennte? Die meisten Sensoren, die ich bis jetzt gefunden habe, vertragen max. 25 kg.
    thx und Gruss,
    tholle
    • 4627
    Mein Sensor verträgt 90kg und hab den seit 20Jahren im Einsatz😍
    Zuletzt geändert von AlexAn; 02.11.2017, 19:57.
    • tholle
      tholle kommentierte
      Was genau meinst du in diesem Thread? Einen DMS?
    • 7668
    Ich hab unsere I'm alten Haus/Bett selber gebaut...
    Auf die Idee bin ich gekommen als ich eine Katzen Druckmatte zerlegt hatte.
    1. Lage ist leitendes Material zB leitender Schaumstoff
    2. Lage ist nicht leitender Schaumstoff mit Löchern
    3. Lage ist wie die erste.
    Im nicht belegten Zustand hält die 2. Lage 1 und 3 auseinander, liegt man drauf wird Kontakt über 1 und 3 durch die Löcher gegeben.
    Das ganze plaziert man am beste auf Becken- (Arsch) Höhe. Dort wird das ganze am meisten belastet.
    Im neuen Wasserbett habe ich noch keinen. Aber da müsste das genau so gehen.
    • tholle
      tholle kommentierte
      Auch interessant. Ich wusste bis gerade eben gar nicht, dass es leitenden Schaumstoff gibt.
      Danke fuer den Tipp.
  • tholle
    • 831
    Ich mache das jetzt einfach mit einem Reedkontakt und einem starkten Neodymmagneten. Die beiden Lattenroste unseres Bettes haben genau in der Mitte eine Querstrebe, die ca 15cm unter den eigentlichen Latten des Lattenrostes den Rahmen stabilisiert (ziemlich genau auf Popo-Becken-Hoehe). Das laesst sich wunderbar nutzen, um einen Reedkontakt darauf zu kleben und den Magneten auf der darueberliegenden Latte.
    Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen?!
    Gruss,
    tholle
    • skogvaktare
      • 29.08.2015
      • 406
      Kannst Du das mal fotografieren, wenn es fertig ist? Die Erfahrungen würden mich interessieren. Liegt Ihr (Reed- und Schaumstoffvariante) dann nachts in einem elektrischem Feld?
      Machst Du unter jede Bettseite einen Sensor? Was passiert, wenn Deine Frau (möglicherweise auf der Suche nach Dir 😊) nachts auf Deine Seite rüberrollt und Du bist noch nicht da? Welche Logik willst Du hinterlegen?
      • tholle
        tholle kommentierte
        Klar, Foto mache ich gern. Wird aber noch ein paar Tage dauern, bis ich das bauen kann. Habe derzeit viel um die Ohren. Die Reedkontakte werde ich als NC (Oeffner) nehmen, somit fliesst kein Strom, wenn ich im Bett liege.
        Und ja, es ist unter beiden Bettseiten ein Reedkontakt geplant.
        Als Logik stelle ich mir z.B. vor, dass das Haus in Standby geht, wenn in keinem Raum mehr ein Praesenzmelder mehr aktiv ist UND beide Reedkontakte im Schlafzimmer aktiv (bzw. inaktiv, da Oeffner) sind. Oder auch, dass das Wecklicht (Tageslichtsimulation unterm Bett) und die Musik morgens nicht angehen muss, wenn niemand im Bett liegt.
        Logisch kann ich das relativ komfortabel abbilden, da ich um ins Schlafzimmer zu kommen durch unsere Ankleide gehen muss. Dort sitzt ein Praesenzmelder, der jeden Durchgang mitkriegt. Ausserdem habe ich unterm Bett einen Bewegungsmelder. Diesen in Kombination mit dem Praesenzmelder der Ankleide und den Reedkontakten kann man fuer entsprechende Logiken wunderber heranziehen.
        Gruss,
        tholle
      • skogvaktare
        skogvaktare kommentierte
        Das klingt ja schon ziemlich ausgeklügelt.
        Einen BWM unterm Bett zu montieren habe ich auch schon überlegt, hatte nur seinerzeit kein Kabel vorgesehen. Somit müsste ich z.B. ein Air Gerät nehmen. Aber wenn Du jetzt noch an Bett-liege-Sensoren planst, zeigt mir das ja auch, dass der Sensor allein nicht reicht oder Falschmeldungen gibt.
        Mein Gedanke ich auch, über die Sensoren automatisch den Nachtmodus einzuschalten. Derzeit haben wir das über Taster am Bett -der zuletzt in die Waagerechte geht, aktiviert ihn. Allerdings ist das nicht ganz WAF-tauglich.
      • tholle
        tholle kommentierte
        Wenn du Taster am Bett hast, kannst du doch auch dort 24V fuer die Reedkontakte abgreifen. Mache ich naemlich auch so.
    • Alex_D
      • 24.11.2016
      • 146
      vor dem Problem stand ich auch. Möglichkeiten gibt es da einige. Nur man sollte bedenken, was ist wenn mehr wie 1 Person im Bett liegt( auf der gleichen Seite, im schlimmsten Falle)
      1 Person das Bett verlässt etc. Einst hatte ich mit Sensoren geliebäugelt die mir einen Wiederstandswert zurück liefern. Da haette man etwas draus basteln können. Letztendlich habe ich es dann einfach so gelöst. Bewegungsmelder unters Bett geht nicht. Vor dem Bett liegt jeweils links und rechts ein Teppich der bis ans Bett geht. Also unter jeden Teppich eine sogenannte Katzenklingel und Problem war gelöst. Geht man nun Nachts auf die Hütte so aktiviert es das Licht über die Katzenklingel und geht nach einer Zeit X wieder aus. Komme ich dann rein schaltet der Präsenzmelder einmalig die Beleuchtung wieder ein für eine Zeit X. Danach wird er wieder deaktiviert. Funktioniert bis jetzt super :-)
      Gruss Alex
      • skogvaktare
        Katzenklingel?
        Muss ich gleich mal googeln....
    • Alex_D
      • 24.11.2016
      • 146
      Einfach bei Google oder eBay mal eingeben
      Kannst alternativ auch unter Alarm Trittmatte schauen
        • 7668
        Drucksensor unterm Bett...
        Dann weiß die Nachbarschaft immer was ihr gerade macht... Wenn das Licht regelmäßig ein und aus geht um Schlafzimmer 😂
        • BSiege
          • 04.10.2015
          • 251
          Oder so: https://hackaday.com/2017/12/12/keep...hile-sleeping/ verlinkt schlussendlich nach DE: http://peter.turczak.de/content/projects/scale/
            Sehr cool...
            Und wieder geht das nicht da mein unser Wasserbett etwas mehr als 200kg hat 😩
            Wir brauchen ein neues Bett wegen SmartHome wie erkläre ich das meine Frau.😂
          • BSiege
            BSiege kommentierte
            hismastersvoice Kein Problem, wenn ich die Herstellerangaben lese: http://www.htc-sensor.com/products/151.html Die gibt's als 500kg-Version. Macht 2 Tonnen Und wer sagt, dass man nicht sogar mehr Zellen verwenden kann?
            t_heinrich kommentierte
            Definitiv cool gelöst, wenn das dauerhaft funktionniert.
          • 2607
          Wofür braucht man für den praktischen Nutzen einen Drucksensor im Bett? Irgendwie bin ich da zu unsmart für 😁
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          • BSiege
            BSiege kommentierte
            Wenn der/die Partner/in ums Verrecken keinen Fitnesstracker im Bett tragen will? SCNR!
          • tholle
            tholle kommentierte
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1384
          Vielleicht könnte man hier etwas umsetzen:
          • christof89
            • 29.08.2015
            • 1384
            Es gibt News...
            https://www.siio.de/nokia-sleep-das-...ttt-anbindung/
              Hab gesehen, die Matte gibt's mittlerweile zu kaufen.
          • christof89
            • 29.08.2015
            • 1384
