Fensterkontakt alternative zu den originalen Loxone Gesucht
  • leschnux
    • 22.10.2017
    • 144
    ich bin auf der Suche nach Fensterkontakten, die an den 24V Digital Inputs von Loxone betrieben werden dürfen. Bis jetzt habe ich welche gefunden die entweder mit 60V oder 200V betrieben werden, aber keine mit 24V.
    Hat jemand einen Tipp?
    gruss
  • eisenkarl
    • 1352
    Das sind ja „bis“ Werte, sollten beide funktionieren
    • Thomas Kührer
      • 402
      bei Fensterkontakten handelt es sich um Potetialfreie Kontakte. 24V drüber zu schalten ist kein Problem.
      60V bzw. 200V sind Maximalwerte.
      • hagor
        • 25.02.2017
        • 183
        Die 60V bzw 200V ist vermutlich nur die maximale Schaltspannung. Die 24V sind da kein Problem.
        Ich hab jetz nur mal auf die Schnelle bei Amazon gesucht und z.B. diese hier gefunden:
        Ich habe keinerlei Erfahrung mit diesen Kontakten aber die haben beispielsweise 100V maximale Schaltspannung. 24V sind da grundsätzlich also kein Problem.
        Bei mir zum Beispiel sind die direkt im Fenster verbauten Öffnungsmelder von Internorm im Einsatz die mit max 38V beschalten werden dürfen.
        • dizzy85
          • 08.12.2015
          • 740
          Habe diese hier im Einsatz....funktionieren seid 2 Jahren optimal
          • crouser7
            • 06.06.2016
            • 111
            Sollen die Kontakte den als Nachrüstlösung rein oder werden sowieso neue Fenster verbaut?
            Im zweiten Fall solltest du mit deinem Fensterbauer sprechen, die bauen die viel besser unsichtbar ab Werk ein. Sogar mit Griffüberwachung und Co. sehr praktisch für Balkontüren.
            • leschnux
              • 22.10.2017
              • 144
              vielen Dank für die Tipps schaue ich mir an.
              Kontakte sind als Nachrüst vorgesehen.
              gruss
