Intercom Unterputz-Box und Dämmung
  • Drunkard
    • 277
    im Loxone Onlineshop gibt es ja die Unterputz-Box für die Intercom.
    Wie heutzutage üblich, kommt auf unser Mauerwerk die Dämmung und dann der Putz.
    Kann man die Box nun auch in die Dämmung ein bauen? Hat da schon jemand Erfahrungen?
    Mfg
  • morpheus999
    • 08.10.2015
    • 137
    Ja, kann man schon.
    Aber ich würde auf jeden Fall Schrauben verwenden, die für das gemacht sind.
    Gibt ja eigene Dübel und Schrauben, die durch den Vollwärmeschutz gehen.
    mfg Schorsch
      Ja klappt kein Thema. Am besten direkt immer von der Fa. mit einbauen lassen die die Dämmung machen. Natürlich maß etc. vorgeben
      • Drunkard
        • 277
        Sollte man denn spezielle Dübel und Schrauben verwenden?
          Nein und ja du kannst musst aber nicht... Wenn Dämmung dahinter San entweder dämmdübel oder wie der Kollege sagte bis aufs Mauerwerk
            • 18.09.2015
            • 2660
            ja das war fast richtig.
            Also der Kerngedanke ist: wenn Du folgenden Aufbau hast:
            Mauerwerk - Dämmung - Putz
            dann sollte man Schrauben, die von außen direkt durch die Dämmung gehen und im Mauerwerk landen, vermeiden.
            Da entsteht dann eine Wärmebrücke.
            In diesem Falle sollte man (muss man nicht, man sollte... ) spezielle entkoppelte Dübel/Schrauben verwenden. Die gibt es beispielsweise von Fischer (Fischer Thermax: http://www.fischer.at/desktopdefault...e-detailprint/), die sind mittels Kunststoffteil thermisch entkoppelt.
            Ich weiß das genauen Abmaß der Intercom nicht , würde die auf eine Dreier-Dose passen? Dann könntest Du alternativ den Universalgeräteträger von Kaiser verwenden: http://www.kaiser-elektro.de/catalog...E01&act=showIO
            Ob es nun übertrieben ist, sei mal dahin gestellt. Ich habe bei mir überall Teleskopgeräteträger (für Beleuchtung und Kameras) und Universalträger mit Steckdoseneinsatz eingebaut, war ein Drecks-Aufwand mit der Dämmplatte da rum zuschneiden, aber irgendwie wollte ich es richtig machen. Ob es notwendig war, weiß ich nicht, fühlte sich aber besser an
            Nun ist entscheiden, wie dicht und gedämmt Deine Bude ist...
            Passivhaus?: dann unbedingt realisieren, wenn nicht, dann musst Du selber entscheiden
            Simon
            Zuletzt geändert von simon_hh; 27.11.2015, 16:31.
              • 18.09.2015
              • 2660
              oder, wenn die Dämmung stark genug ist, die intercom ganz einfach mit 4 Dübeln (für Wärmedämmung) befestigen:
              gibt es im Baumarkt
              Also dämmen lassen und später den Teil ausschneiden. Dämmungstechnisch nicht ideal, aber da kein direkter Kontakt zum Mauerwerk besteht, nicht so schlimm.
              Siehe Bild:
              Zuletzt geändert von simon_hh; 27.11.2015, 16:38.
                Edit: das habe ich ja auch in der Kurzfassung beschrieben.
                • Drunkard
                  • 277
                  Danke für eure Antworten. Ich werde es dann wohl mit den Dübeln für die Dämmung versuchen.
                    • 3290
                    Habs auch mit Dübeln und SChrauben in die Dämmung gemacht, ohne in die Mauer zu kommen. Hält nicht so perfekt.
                    Vorm Verputzen die Dose noch mit PU Schaum hinterfüllt. Das Zeug klebt mehr als du möchtest. Musst nur aufpassen, dass der Schaub beim Aufquellen die Dose nicht rausdrückt. Also nicht unendlich viel Schaum reindrücken.
