SD Karte getauscht - nun alle Extensions offline
  • chrisk2305
    • 04.01.2017
    • 95
    ich habe heute die SD Karte in meinem Miniserver getauscht. Neue SD Karte über Loxone Config formatiert und Backup eingespielt. Nun bootet der MS wieder aber alle Extensions sind offline. Wie nehme ich diese wieder online? Danke und lg, Christian
    Nachtrag: Die Karte ist eine 32GB Kingston, also keine original Loxone Karte. Aber nachdem das Ding damit bootet, wird das nicht das Problem sein, oder?
    Webinterface quittiert auch mit der Fehlermeldung: The app was not able to process the configuration of your miniserver Sitze gleich im Finsteren...
    Zuletzt geändert von chrisk2305; 03.12.2017, 14:53.
  • sonorobby
    • 317
    In welcher Farbe blinken die?
    • Michael Rene Maurer
      • 223
      Frage, war die ALTE SD defekt?,....
      Welchen Firmwarestand hast du am Miniserver? Ich glaube gelesen zu haben, das irgendeine V9er alles größer als 4Gb crasht.....
      LG MRM
        • 2605
        Installier mal die neuste Version 9.1.10.30, die 9er davor hatten ein Bug mit größeren SD Karten.
        • chrisk2305
          • 04.01.2017
          • 95
          Firmware Update funktioniert nicht...bekomme auch einen Fehler. Alle Extensions blinken Orange. Verkabelung wurde nicht angerührt. MS ist mir heute Mittag abgekackt wie ich mein Projekt gespeichert hab. Die alte SD ist hinüber.
          Edit: wie würde ich die neueste Version installieren? Geht das online?
            • 223
            Hast du keine 4 oder GB SD zu Hause....
            LG MRM
            • chrisk2305
              • 04.01.2017
              • 95
              Firmware ist 9.0.9.26. Ich hab nur die 32GB zu Hause...
                • 223
                Hast du die 9.1.10.30 CONFIG - Software auf deinem Rechner Installiert? Software von https://www.loxone.com/dede/support/downloads/ runterladen, dann die Config mit der alten Version darin öffnen und dann damint die SD formatieren, dann sollte auch das Update möglich sein..... Versuch es mal.... Hast keinen Loxone Kollegen in deiner Gegend?
                LG MRM
                • chrisk2305
                  • 04.01.2017
                  • 95
                  nein habe ich leider nicht. Lt. Loxone Config hab ich die neueste Version. Kann gerade nicht nachsehen, da erneuter Versuch die Firmware zu flashen gerade hängt. Im Log sieht man auch, dass er offenbar die Extensions nicht erkennt:
Ansichten: 357
Größe: 142,6 KB
                    • 223
                    Du hast ja noch die 9.0.9.26 am MS laufen, die crasht ja die SD die größer als 4 GB sind! Installier mal die Loxone-Config com Link auf deinen Rechner
                    LG MRM
                    • chrisk2305
                      • 04.01.2017
                      • 95
                      ok, der download ist tatsächlich neuer. Ich versuche es mit dieser version
                      Edit: ich kann die neue sd karte nicht neu formatieren. In Windows bekomme ich "incorrect function" wenn ich sie formatieren will. (Gleiches Spiel bei der alten Karte). Es ist zum Mäuse melken.
                      Zuletzt geändert von chrisk2305; 03.12.2017, 17:51.
                        Da Du die Karte bereits mit Loxone V9.0.9.26 formatiert hast, kann es sein, dass sie auch mit der neuen Version V9.1.10.30 nicht funktioniert.
                        In diesem Fall die Karte erst mit Windows FAT32 formatieren (ohne Haken in Schnellformatierung) und erst danach nochmal das Ganze in Loxone.
                        • chrisk2305
                          • 04.01.2017
                          • 95
                          in einem anderen pc geht es. ich formatiere jetzt neu ohne quick format und dann mit der neuesten lox conf
                          • chrisk2305
                            • 04.01.2017
                            • 95
                            noch eine theoretische frage: wenn ich kein backup in loxone config habe, reicht es nicht das projekt zurück zu spielen? ich frage deswegen, weil ich jetzt die formatierung auf einem anderen rechner mache.
                              • 2605
                              Ja reicht auch aber deine Statistiken sind dann weg. Aber besser keine Statistiken als kein Licht..
