Anbindung Stiebel Eltron Wärmepumpe
  • stefanski
    • 17.05.2017
    • 193
    #46
    Laut Anleitung musst du an den Klemmblock XD05. Das könnte in der rechten unteren Ecke deines Fotos sein.
    Da findest du die Anleitung, das sollte helfen.
Ansichten: 702
Größe: 608,4 KB
    • Sky_
      • 01.12.2023
      • 5
      #47
      Danke für deine Antwort.
      Habe diesen Schaltplan auch in der Anleitung gesehen. Aber diese Platine ist an der Außenstation und mein Foto zeigt die Platine in der Innenstation.
      Da habe ich leide keine Fotos im Internet gefunden.
      • stefanski
        stefanski kommentierte
        wie heißt denn die Innenstation ?
    • Sky_
      • 01.12.2023
      • 5
      #48
      Habe gerade die Installationsanleitung von Hydraulikmodul gefunden: https://www.stiebel-eltron.de/conten...c-00073114.pdf
      Vielleicht kann mir da jemand helfen. Hier müsste die Lösung zu finden sein.
      • stefanski
        • 17.05.2017
        • 193
        #49
Ansichten: 605
Größe: 192,3 KB
        • Sky_
          • 01.12.2023
          • 5
          #50
          Habe jetzt das weiße zu dem weißen und das braune Kabel zu dem anderen braunen Kabel dazu geklemmt.
          Übers Internetportal habe ich es registrieren können, aber es Bedienteil bleibt beim Startbildschirm stehen.
          Es kommt auch abwechselnd die Meldung in der Webansicht: CAN Kabel nicht verbunden!
          Kann oder darf man keine Kabel CAN Kabel dazuklemmen?
          Muss das schwarze Kabel vom CAN auch angeschlossen werden? Wenn ja, wo?
          • stefanski
            Doch da kann man durchaus Kabel dazuklemmen, wenns richtig gemacht wird. Das schwarze ist der Schirm und muss ebenfalls aufgelegt werden, auf die Klemme mit Massesymbol
        • Sky_
          • 01.12.2023
          • 5
          #51
          Danke für die Bemühungen. Funktioniert :-)
          • linus40
            • 22.12.2021
            • 19
            #52
            ich habe eine Stiebel Eltron WPM mit angeschlossenem ISG und greife per Modbus TCP mit Loxone darauf zu.
            Es werden mir alle Werte angezeigt aber nach ca. 15 Minuten geht die Wärmepumpe in den Notbetrieb.
            Hat jemand das gleiche Problem?
            Kann es an einem Bug im Template liegen?
            Danke im voraus für eure Hilfe
            • Jan W.
              Jan W. kommentierte
              Du hast wahrscheinlich ein Aktor für den Betriebsmodus und der ist nicht mit dem entsprechenden Sensor verknüpft bzw. setzt den Wert 0
