DS2436 keine Temperatur
  • Tordy
    • 03.09.2015
    • 57
    Hi
    Ich habe mehrere DS2438 angeschlossen . Diese werden auch in Loxconfig erkannt .
    Nur geben Sie mir alle eine Temperatur von 0 grad aus .
    Muss ich für diese Sensoren noch was bestimmtes einstellen ?
    Zuletzt geändert von Tordy; 29.11.2015, 14:31.
  • Karl222
    • 07.09.2015
    • 170
    nein, der zeigt normalerweise die Temperatur standardmäßig an...
      • 3317
      Vermutlich ein Einlernproblem?
      Wenn du im 1-wire Monitor suchst, wird irgendwo in der Liste dann der DS2438 erscheinen. Dort klickst drauf und vergibst einen "Gerätenamen" und auf "Gerät erstellen". Dann kannst du das Gerät in die Config reinziehen und muss auch dann was anzeigen. Temperatur muss dann einfach so angezeigt werden.
        Ergänzung zur Beschreibung von Thomas.
        Der DS2436 hat in der Config dann 4 Eingänge.
        Temperaturanzeige funktioniert natürlich nur, wenn du auch den Temperatureingang in die Config ziehst und die Config im MS gespeichert hast.
        Wert wird erst angezeigt nachdem die eingestellten Abfragezykluszeit abgelaufen ist.
        • Tordy
          • 03.09.2015
          • 57
          Danke für die Antworten.
          wie gesagt ich habe die Sensoren in der Loxconfig gesucht / gefunden und zugeordnet.
          Anbei 3. Screenshots
          Zuletzt geändert von Tordy; 30.11.2015, 07:29.
            Ist unter Peripherie bei test auch eine 1-Wire Serienummer eingetragen?
            Die Werte müssten auch im 1-Wire-Monitor zu sehen sein.
            Vielleicht nur mal einen Sensor anhängen.
            • Tordy
              • 03.09.2015
              • 57
              Ja dort ist auch eine Seriennummer hinterlegt.
              Anbei noch ein Screenshot vom 1Wire Monitor
                Temperaturen scheinen zu kommen. Stimmt denn jetzt eine Seriennummer mit derjenigen in der Config überein?
                • Tordy
                  • 03.09.2015
                  • 57
                  Ja die Seriennummer passt. Aber es kommen keine Temperaturen und das bei mehreren DS2438 die ich angeschlossen habe
                    • 3317
                    Also mich macht stutzig, dass VDD=0V ist.
                    VDD ist die Versorgungsspannung ohne der der DS2438 nicht funktionieren dürfte.
                    Keine Ahnung ob man beim Baustein eine Seriennummer auslesen kann, wenn man keine Versorgungsspannung anlegt. Parasitär versorgter "Notfallbetrieb"?
                    Sind die 5V wirklich am DS2438 angeschlossen?
                      Sorry, habe erst jetzt genauer geschaut und gesehen dass die Temperaturwerte gar nicht vom DS2436 sind. Da kommen gar keine Daten!
                      • Tordy
                        • 03.09.2015
                        • 57
                        Ja genau
                        Ich denke ich habe evtl einen Verkabelungsfehler beim DS2438.
                        Nur haben ich auf dem Chip keine Darstellung wo welcher Pin ist. (DS2438z)
                        Die Anleitung aus der LoxWiki haben ich befolgt.
                        Kann mir jemand sagen wie rum ich die Schrift halten muss damit ich den richtigen PIN bekomme ?
                        • Karl222
                          • 07.09.2015
                          • 170
                          Zieh dir das datenblatt vom ds2438 und da sind die pins beschrieben...
                          • Tordy
                            • 03.09.2015
                            • 57
                            Das ist leider weniger hilfreich da es dort nicht beschrieben ist woran ich welchen Pin erkenne.
                            Anbei ein Bild wie ich es verstanden habe
                              Bei IC's ist Pin 1 üblicherweise bei lesbarer Beschriftung unten links.
                              Also hast du deine um 180° verdreht angehängt.
                              1 = GND auf deinem Bild unten links dort wo du VDD stehen hast
                              8 = DQ auf dem Bild wäre dies oben links
                              5 = VDD auf dem Bild oben rechts, dort wo bei dir Ground steht.
                              Achtung vertauschte Anschlüsse können den IC zerstören!
