Rauchmelder
  • darkstar1984
    • 190
    #61
    helft uns bitte nochmal bei der Qual der Wahl
    ich würde gerne die Ei Rauchmelder nutzen Ei650
    da wir nachrüsten, hab ich nur in einem Raum noch die Möglichkeit per Kabel auf den Miniserver zu kommen, alle anderen Räume (7) müssen per Funk miteinander kommunizieren.
    Welche Rauchmelder brauche ich - Koppelmodul???
    ich hätte jetzt 8x Ei650C mit Funkmodul (Ei650M) genommen und den einen zusätzlich an den Digitalen Eingang des MS verbunden - oder hab ich hier schon wieder einen Denkfehler
    Loxone Miniserver / 1-Wire Extension / Air Base Extension, Tree Extension / Dimmer Extension / Debian Server, Raspberry
    • Automation
      • 23.08.2015
      • 663
      #62
      Du kannst die Rauchmelder nicht direkt an den digitalen Eingang des MS anschliessen. Du brauchst ein Koppelmodul
      Steht aber eigentlich alles in diesem Thread....
      En Gruäss us de Schwiiz
      KNX seit 2005
      Miniserver seit Jan. 2011
      • darkstar1984
        • 190
        #63
        also:
        - 8x Ei650C mit Funkmodul (Ei650M)
        - 1x Ausgangsmodul Ei428
        und noch 2 Fragen:
        Das Ausgangsmodul funkt an die Funkmodule - kann also wenn es mit dem Empfang geht direkt im Hausanschlussraum positioniert werden?
        Ich möchte die Rauchmelder gerne als Alarmanlage missbrauchen - das geht dann auch, oder kann das Ausgangsmodul nur in Richtung Loxone kommunizieren?
          • 3317
          #64
          Einen Rauchmelder darfst nicht missbrauchen, sagt ja die Bezeichnung deiner Idee schon "Missbrauch".
          Das ist ein Rauchmelder und keine Innensirene on demand. Das ist gröbstes basteln.
          Zusätzlich ist das Ausgangsmodul ein Ausgangsmodul, also ein Relaiskontakt welcher umschaltet.
          Bei den Gira dual kannst die Melder untereinander vernetzen. Sprich wenn einer schreit, schreien alle anderen mit.
          Diese "Vernetzungsleitung" könntest missbrauchen. Beim Kurzschließen schreien alle Melder, also quasi eine Innensirene.
          Gut gemeinter Rat ... lass das bleiben.
          Im allerschlimmsten Fall ist die Sirene kaputt, weil du diese z.B. am Samstag 12 Uhr für einen Testalarm einbindest, du den "Eingang" zerstört hast, oder oder oder und wenns brennt funktioniert nichts mehr.
          Das wird dir Gira mit der Vernetzungsleitung auch sagen.
          • darkstar1984
            • 190
            #65
            ok, aber versteh ich das jetzt richtig, dass die Ei nicht mit einander vernetzt sind?
            also das wenn einer Rauchalarm gibt, alle anderen anspringen?
            • tholle
              tholle kommentierte
              Doch, die Ei 650er mit Funkmodul sind natuerlich untereinander vernetzt.
            • 3317
            #66
            Das ist ein Ausgangsmodul und kann sonst "nichts".
            Das Teil wird irgendwo im Haus montiert und bekommt es von irgend einen Melder "Alarm", schaltet das Relais um und du kannst das in Loxone auswerten.
            Die Rauchmelder untereinander können funkvernetzt werden, also alle schreien wenn einer schreit.
            Hier siehst du welche das können (dazu braucht aber jeder einzelne ein Funkmodul verpasst)
            http://www.eielectronics.de/rauchwar...html#ergebnis2
            Und das müssten deine dann ja haben, sonst wäre das Ausgangsmodul sinnlos
            Zuletzt geändert von Thomas M.; 13.12.2016, 11:48.
            • darkstar1984
              • 190
              #67
              hmm - na dann bin ich jetzt wieder am Anfang und kann auch gleich von den Kosten her die Loxone nehmen... trotzdem danke erstmal
              • onkelfu
                • 29.12.2015
                • 110
                #68
                Bei den Gira mit KNX Modul kann man doch einen Testalarm per KNX auslösen. Was spricht dagegen? Dabei geht sicherlich auch kein Eingang oder eine Sirene kaputt.
                Funktioniert bei mir schon seit mehreren Jahren problemlos.
                  • 3317
                  #69
                  Was dagegen spricht ... der Hersteller sagt zu dem Thema ...
                  Beachten Sie folgendes: Durch eine externe Ansteuerung (z. B. Testalarm) des Signalgebers verringert sich die Batterielebensdauer des Rauchwarnmelders.
                  D.h. du machst seit jahren problemlos Testalarme. Dann brennt es und die Batterie ist halb leer oder ganz leer, weil du das batterie-ist-am-ende piepsen nicht gehört hast.
                  Was auch immer, ein Rauchmelder heisst Rauchmelder, weil er ein Rauchmelder ist.
                  Wäre er eine kombinierter Rauchmelder der auch eine Innensirene ist, dann würde er Innensirene mit integriertem Rauchmelder heißen.
                  Sowas macht man einfach nicht und wenn es noch so toll und problemlos funktioniert.
                  Die Alarmanlage hat Fehlauslösungen, sprich die Innensirene wird auch öfter mal schreien. Bei einem echten Brandfall nimmt die Innensirene niemand mehr ernst, weil das ja schon wieder nur ein Fehlalarm von der Alarmanlage war.
                  Und Gira sagt zur Drahtvernetzung explizit, dass diese nicht missbraucht werden darf, um die Rauchmelder als z.B. innensirene zu verwenden. In irgendwelchen anderen Worten habe ich das nachgelesen.
                  Klar, auch ein ganz normaler Testalarm geht auf Kosten der Batterie, den macht man aber ganz gezielt.
                  Aber das ist ein Testalarm zum Testen der Funktion und kein Missbrauch als Innensirene.
                  Zuletzt geändert von Thomas M.; 13.12.2016, 12:01.
                  • darkstar1984
                    • 190
                    #70
                    die 9V Batterie bei den Loxone soll ja laut denen 4 Jahre halten - jetzt habt ihr aber auch Ei mit 9V im Einsatz und die machen so wie ich das gelesen habe, nach 2 Jahren hops
                    wie verlässlich sollen dann die 4 Jahre von Loxone sein - eher nicht, oder?
                      • 3317
                      #71
                      Wo hast das mit 2 Jahren gelesen?
                      EI behauptet, dass die mit 10 Jahresbatterie ausgeliefert werden.
                      Aussage 2 Jahre gegen 10 Jahre halte ich für wenig vergleichbar.
                      Dazu wäre auch interessant wie oft / wie lange die Sirene geschrien hat, weil die Batterie so schnell leer war, bzw. welche da eingesetzt wurde.
                      • onkelfu
                        • 29.12.2015
                        • 110
                        #72
                        Verstehe das Problem nicht. Dass die Batterie leidet ist klar, aber die Warnung erhalte ich auch per KNX an den Miniserver und dann als Mail, sodass ich entsprechend reagieren kann. Kann sicherlich jeder machen wie er will, wenn er die Fakten kennt.
                        • darkstar1984
                          • 190
                          #73
                          Automation hat was von 20 Monaten geschrieben bei den Ei mit 9V Blockbatterie
                            • 3317
                            #74
                            Ja ok, aber es fehlt dazu die Angabe ob der in der Zeit auch mal ausgelöst hat und wenn ja wie lange hat die Sirene geplärrt.
                            Wenn EI 10 Jahre behauptet, dann kanns fast nicht sein, dass die Praxis 2 Jahre ergibt.
                            Irgendwas muss da anders sein als im Auslieferzustand.
                            Immer gefährlich so etwas generell zu behaupten. "Der hat gesagt, die halten nur 2 Jahre (behauptet werden 10) und drum glaub ich die 4 Jahre bei den Loxone Rauchmelder auch nicht."
                            Das eine hat mit dem anderen einen Doppelnuller zu tun.
                            • Automation
                              • 23.08.2015
                              • 663
                              #75
                              Ihr bringt da einiges durcheinander.
                              Es gibt bei EI Rauchmelder mit einer 9V Batterie, und einer mit einem integrierten Akku. Das sind zweierlei. Ich habe die mit der 9V Batterie, welche auch ausgewechselt werden kann. Die mit Akku kann der Akku nicht ausgewechselt werden.
                              Die mit Akku gibt EI Electronics gibt eine Lebensdauer von 10 Jahren an. Ob das so stimmt oder nicht, weiss ich nicht, da ich eben keine habe.
                              Edit:
                              Die mit der 9 Volt Batterie gibt EI Electronics mindestens 18 Monate an, ohne Funkvernetzung. Mit Funkvernetzung gibt Ei Electronics 12 Monate an, guckst du Datenblatt.
                              Meine mit der 9 V Batterie halten ca. 20 Monate mit < 5 Test in den 20 Monaten. Also die Sirenen heulen kaum. Wenn die Batterie so langsam den Geist aufgibt, dann melder das die Rauchmelder mit einem kurzen Gebiepe.
                              Insofern sind 20 Monate viel besser, als die 12 Monate von EI Electronics angegeben.
                              Die Melder von EI mit Funkmodul sind untereinander vernetzt. Wenn ein Rauchmelder angibt, dann geben alle anderen Rauchmelder ebenso an. Das Ausgangsmodul ist ebenso per Funk mit den Rauchmelder vernetzt. Das Ausgangsmodul kriegt jetzt den Brandalarm mit und schaltet am Ausgang ein Relais.
                              Alles klar?
                              Zuletzt geändert von Automation; 13.12.2016, 17:03.
                              KNX seit 2005
