Anbindung Somfy RTS Gateway an Loxone -> Erfahrungsberichte gesucht
Wo ist der Unterschied zwischen dem IB RTS Modul mit der Artikelnummer 1810334 und der 1810750 ? Welches ist für die Orea RTS Markisenmotoren geeignet? -
Bei nächsten mal würde ich den IB RTS wohl neben den Kasten setzen. Bei meinem Projekt sitzt er direkt im Kasten. Wenn die Metalltür des Kastens geschlossen ist, kommt es manchmal vor, dass einer der Rollläden den Befehl nicht mitbekommt. Lösung derzeit: Tür am Verteilerkasten bleibt erstmal geöffnet ;-) Ansonsten: du brauchst einen Ausgang für hoch und einen für runter. Stopp wird erreicht, indem 2x derselbe Ausgang betätigt wird - glaube ich. Kann ich vor Ort nochmal testen lassen.
Gesendet von iPhone mit TapatalkKommentar
Ich habe einen Somfy Rolo Typ ILMO404 Elektronischer Antrieb, und keinen RTS Funkmotor verbaut.
Link zur PDF: https://goo.gl/avlBnl
Kann ich dieses IB RTS Modul somit nicht verwenden oder?Kommentar
Laut der Dokumentation aus Deinem Link ist der ILMO404 ein Antrieb ohne Funk. Somit kannst Du ohne zusätzlichen Aktor weder das RTS, noch das io-homecontrol-Modul verwenden. Hier würde sich meiner Meinung nach ein Loxone Nano IO AIR anbieten...Kommentar
Ich kenn mich bei dem Somfy Zeug bald gar nicht mehr aus.
Genau richtig, der ILMO404 ist ein Antrieb OHNE Funk. Habe nun auf der Homepage folgendes Produkt gefunden: Zumindest klingt es anders als das oben genannte Interface
EDIT: Glaube ich bin nun komplett im Sand. Ich werde mich da nochmal einlesen. Glaube ich habe das Problem hier komplett falsch verstandenZuletzt geändert von Daniel *; 07.11.2016, 21:38.Kommentar
