Einbindung Mitsubishi Ecodan PUHZ-SHW
  • Sebastian
    • 256
    Moin Leute,
    habe vor meine LWWP einzubinden und anzusteuern.
    Für/von Mitsubishi gibt es eine Procon A1M - Modbus-Modul welches ich wohl ansteuern kann (siehe Anhang).
    Für mich ist das etwas missverständlich, das Modul kann per RS485/RS232-Kabel angeschlossen werden, verarbeitet aber Modbus? Hä?
    Brauche ich jetzt die Modbus, RS485, oder RS232-Extension von Loxone?
    Gruß Sebastian
  • Sebastian
    • 256
    Mh...durch
    "This data is then available to external devices through the RS-485 port using the Modbus RTU software protocol."
    bin ich jetzt nicht schlauer.
    • Ron
      • 06.12.2015
      • 14
      Funktioniert dieses Modul? ich wolte das kaufen aber ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert.
      Ron
      • Andrii Kuzmuk
        • 29.08.2015
        • 143
        um Procon A1M mit Modbus zu Loxone anbinden, braucht man entweder Modbus-Extention, oder Modbus TCP-RTU Schnittstelle, wie zB
        Cheap rtu modbus, Buy Directly from China Suppliers:Industrial Modbus gateway server, MODBUS RTU/ASCII to Modbus TCP, support PLC serial port
        • chris87aut
          chris87aut kommentierte
          Habe gerade bei einem Kunden das gleiche vor. Warum steht eigentlich auf der Procon A1M was von RS-485 wenn es eigentlich Modbus benötigt? Wie ist der Modbus Gateway von Aliexpress? Oder ist es besser die jetztige RS485 Extension gegen die Modbus zu ersetzen?
      • Andrii Kuzmuk
        • 29.08.2015
        • 143
        Hallo chris87aut,
        Das Modbus RTU Protokoll funktioniert auf RS-485 Leitungen.
        Du kannst auch eine Kommunikation mit RS-485 Extension machen. Aber dazu muss man alle Modbus-Befehle vorbereiten und in der Config manuell schreiben.
        Viel leichter ist entweder Modbus Extension, oder Modbus Gateway von Allexpress gebrauchen.
        Bei mir arbeitet dieser Gateway problemlos.
        • chris87aut
          Der Gateway von Aliexpress ist auf alle fälle eine Überlegung wert. Einfach mit dem Netzwerk per LAN verbinden den Gateway mit der A1M verbinden und dann per Web Interface die Protokolldaten einfügen und mit der Config Verknüpfen oder? Hättest du da sonst ein paar Screenshots wie das aussieht?
      • Andrii Kuzmuk
        • 29.08.2015
        • 143
        How To: Modbus TCP - RTU Gateway zu Loxone anbinden
        1. Gateway / Modbus TCP - RTU Gateway IP Einstellungen machen.
        2. Gateway / Modbus RTU Einstelungen - Baudrate, Parity, Stop Bits
Ansichten: 2755
Größe: 27,1 KB
        3. Gateway / Modbus TCP
Name:
Ansichten: 0
Größe: 30,5 KB
        4. Loxone Config / Miniserver Communication
Name:
Ansichten: 0
Größe: 51,3 KB
        5. Loxone Config/ Modbus
Name:
Ansichten: 0
Größe: 65,3 KB
        6. Config/ Beispeil Schema
Name:
Ansichten: 0
Größe: 19,8 KB
        Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 18.02.2018, 09:17.
        • chris87aut
          • 27.09.2015
          • 88
          Danke für deine Infos, habe jetzt die Modbus RTU Extension und werde die Wärmepumpe über diese einbinden. Wie hast du den die Dipswitches bei der Procon A1M gesetzt? Die Adressierung ist mir Klar aber bei den restlichen bin ich mir nicht 100% sicher...
          • Sebastian
            Sebastian kommentierte
            Moin Chris,
            warst du erfolgreich?
            Gruß Sebastian
        • chris87aut
          • 27.09.2015
          • 88
          Hi, leider nicht. Stürz mich im Winter bei den Abschlussprogrammierungen nochmal drüber.
          • Sebastian
            • 256
            chris87aut
            Und jetzt? :-)
            • Mikeseaman3000
              • 17.02.2018
              • 39
              Wie sind Sie mit der Ecodan-Integration in Modbus zurechtgekommen? Ich möchte genau das Gleiche mit Ecodan und Loxone tun. Jede Hilfe oder jedes Lernen, das Sie haben, wird wirklich geholfen.
              Hello
              How did you get on with Ecodan integration with Modbus. I am looking to do exactly the same thing with the Ecodan and Loxone. Any help or learning you have is really helped.
              • Sebastian
                hast du auch das o.g. Gateway zur Kommunikation genommen?
            • Sebastian
              • 256
              Hi Andrii Kuzmuk,
              vielen Dank für den damaligen Hinweis zum Gateway. Ich habe jetzt mit der Anbindung begonnen und habe jetzt folgendermaßen verkabelt:
              Procon A1M A auf Gateway D+
              Procon A1M B auf Gateway D-
              Procon A1M Ground auf Gateway Ground
              Dann habe ich an der A1M per Dipswitch die Adresse 2 eingestellt und im Gateway ID Mapping auf "Auto ID" und Fixed ID Value auf 0.
              Ergebnis:
              Ich kriege keine Werte.
              Kannst du mir einen Beispiel-Wert geben für eine konkrete Adresse?
