2-Draht Sensor an Loxone Extension
  • Peter@pherger.ch
    • 23.01.2017
    • 27
    Hallo zusammen
    Ich bin neu hier und möchte gerne einen zwei Draht PT1000 Temperatursensor (siehe Bild) über Loxone ansteuern/auslesen. Gibt es dazu eine Möglichkeit?
    Besten Dank für eure Antworten und viele Grüsse,
    Peter
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    Was gibt denn der Seonsor für ein Signal aus - 0-10V?
    Dann müsste der Anschluss theoretisch doch so funktionieren wie hier:
    • Peter@pherger.ch
      • 23.01.2017
      • 27
      Besten Dank für das rasche Feedback... Ich habe nur den Fühler/Sensor ohne "Logik" und hatte gehofft, dass ich diesen direkt durch den Miniserver "speisen" kann und dann abhängig von der Wiederstandsveränderung den Temperaturwert ableiten kann... Dies scheint nicht zu funktionieren, richtig?
        • 5162
        PT1000 ist eine Temperaturabhängiger Widerstand, welcher bei 0° 1000 Ohm hat.
        Dazu findest Du bestimmt einige Threads, wenn Du PT1000 ins Suchfeld eingibst.
        lg Romildo
          • 4344
          Wenn du den Fühler schon verbaut hast kannst du das mit diesem Teil an den 0-10V Eingang deiner Extension anklemmen:
          https://www.sensorshop24.de/temp-mes...-10-v/a-98969/
          Falls du was für die Warmwasserbereitung suchst:
          https://www.sensorshop24.de/aktive-f...splay/a-97169/
Ansichten: 7484
Größe: 27,5 KB
          geht bei mir in die Tauchhülse des Speichers rein
          Zuletzt geändert von AlexAn; 23.02.2018, 10:17.
            • 1960
            Hallo Peter,
            Du brauchst einen PT1000 /0-10V-Messumformer wie z.B. diesen: http://www.lkmelectronic.de/deutsch/...ter/Typ254.pdf idealerweise zum Einbau in Verteilungen auf Normschiene.
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1
            • skogvaktare
              skogvaktare kommentierte
              Gibt es sowas auch in umgekehrt?
              Ich würde gerne am 0-10V Ausgang einen PT1000 (Widerstand) simulieren.
              Messumformer umdrehen? 😊
              Michael Sommer kommentierte
              gibt es nicht und funktionirt auch "umgedreht" nicht
            • skogvaktare
              Hi!
              Schon klar.
              Aber gibt es keine Lösung für sowas? Irgendein linear regelbares Poti?
          • Peter@pherger.ch
            • 23.01.2017
            • 27
            Herzlichen Dank euch allen für das rasche Feedback! Ist nun alles klar:-)
            Grüsse,
            Peter
            PS: Benötige zwei dieser Fühler für die Solaranlage des Pools --> einmal als "Anlegefühler" bei der Solarheizung und einmal als Tauchfühler im Wasser
            • christof89
              christof89 kommentierte
              Anlegefühler gibt es für 1-wire auch einen im Loxone Shop...
            • 4344
            Einschraubfühler:
            Anlegefühler:
