KNX Präsenzmelder
  • loxvip
    • 12.07.2016
    • 102
    KNX Präsenzmelder
    ich habe PD11 Präsenzmelder bei mir im Haus verbaut und die funktionieren auch soweit. Leider scheint es aber keine Option zu geben, die Präsenz helligkeitsunabhängig zu schalten und dennoch den Helligkeitswert als Objekt zu senden. Kennt jemand das Problem?
    Ich wollte helligkeitsunabhängig schalten damit die Präsenz auch am Tag immer gemeldet wird da die Logik ja Loxone macht. Den Helligkeitswert wollte ich aber dennoch. Ist das ein Problem vom Luxomat PD11 oder ist die Funktion des Helligkeitsobjekts bei allen KNX Meldern nur da wenn auch helligkeitsabhängig geschaltet wird?
  • TGeissler
    • 17.05.2016
    • 294
    ich habe bei mir auch KNX-Präsenzmelder dran ältere von BuschJäger. Davon habe ich wiederum verschiedene Generationen. Die Älteren liefern bei mir auch keinen Helligkeitswert. Bei den etwas neueren habe ich in der ETS die Option Helligkeitsobjekt senden und diese senden auf den Bus bei Änderung von x Lux oder nach Zeit. Hab aber auch etwas gebraucht bis das funktionierte. Lies mal das Handbuch des BWM mal nach den Kommunikatonsobjekten durch.
    gruß Tom
