Nano Dimmer Air
    Nano Dimmer Air
    Hallo zusammen.
    ich habe einen gebrauchten Dimmer Air installiert.
    Habe parallel eine kerzKmit 6w und eine mit 8,6W. Sollte von der Mindestlast passen.
    Jedoch tut sich nichts.
    Habe die Dimmer auf Hochvolt Led phasenabschnitt.
    Ist das soweit richtig.
    • 4627
    min. 30W Grundlast bei Glühlampen.
      Habe Led Kerzen. Dachte das müssen die 15W sein.
        • 4627
        Stimmt bei LED aber dann bist du immer noch unter 15W!
        Teste mal 2 große 8,6W LED bzw. normale über 30W um den Dimmer zu überprüfen.
        Ob die Werte so genau sind ist die Frage weil du auch noch Fertigungstoleranzen hast.
          Alles klar, danke.
          Habe mir jetzt noch eine Deckenleuchte mit 24W bestellt.
            Nochmal ergänzend. Bei nicht erreichen der Mindestlast geht der dimmerkaputt oder funktioniert er nur nicht?
            • philox
              • 16.06.2016
              • 280
              Er funktioniert dann einfach nicht.
