Elektrischer Gurtwikler
  • Patrick_92
    • 17.09.2015
    • 125
    kennt jemand von euch einen elektrischen Gurtwickler für Rollladen, die ich wie ein Rohrmotor verwenden kann?
    Hintergrund ist der, ich habe an einem Fenster einen normalen Gurt, diesen möchte ich jetzt allerdings auch "smart" machen.
    Ich hätte die Möglichkeit Strom in das Gehäuse des Gurtwicklers zu legen.
    Die Leitung würde dann direkt bis zum Miniserver noch gelegt werden.
    Nachträglich noch Strom in den Rollladenkasten zu bringen ist jetzt leider nicht mehr möglich.
    Danke schon im Vorraus.
    Gruß Patrick
    • 4627
    Denke das wird schwierig weil diese Dinger keinen Eingang haben (außer man lötet herum) um sie mit dem Miniserver zu steuern.
    Wenn es nur irgendwie geht in den Verteiler damit oder zur Not mit dem: https://shop.loxone.com/deat/shading-actuator-air.html
    Eventuell gibt es eine Softwarelösung für diese hier:http://elektrischer-rolladen-gurtwic...app-steuerung/
    • Patrick_92
      • 17.09.2015
      • 125
      Deshalb dachte ich an einen "Motor" der einen 230v Eingang für auf und einen 230v Eingang für ab hat. Im Prinzip nur ein Rohrmotor für den gurtwickler. Am Miniserver muss ich dadurch eben an zwei Ausgängen entsprechend die 230V schalten
        • 4627
        Das wird dann noch schwieriger da der Motor mit 230V laufen muss und das kannst du im Vorfeld nicht ohne weiteres erkennen. Dann noch die Wendeschaltung per Koppelrelais am besten. Wird wohl am leichtesten sein die Taster zu deaktivieren und per Drähte herauszuführen.
          • 2607
          Rademacher Rollotron. Läuft über den Umweg FHEM wunderbar mit Loxone. Habe ein OG so nachgerüstet. Ist allerdings ein normaler Gurtwickler der die Rolle in der Wand ersetzt.
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
          • Patrick_92
            Patrick_92 kommentierte
            Ja ich würde eben die Rolle dann gegen den elektrischen ersetzen wollen.
            Wie genau läuft der Umweg? Ist das eine Funk-Lösung?
