ich weiß es ist ein leidliches Thema und es gibt schon viele Infos dazu, nur kann ich mir den reboot mines MS nicht erklären.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte, wie gesagt mit google und Forumssuche habe ich auf Grund fehlender log-Einträge nichts definieren können.
Ich habe seit dem Wochenende den Loxberry MS-Backup-PlugIn laufen, könnte es etwas damit zu tun haben?
Was ist mit diesem "weather error authentication exception", ich glaube mich erinnern zu können, da gabe es mal etwas im Forum, wie man es daktivieren konnt, nur habe ich es nicht gefunden.
Hier Auszug aus dem Log (die x bei der IP habe ich nur hier im Text abgeändert, da stehen überall die richtigen IP/GW/Mask des MS)
Die letzte Softwareänderung habe ich am 8.4.18 durchgeführt -> 2018-04-08 16:18:25
Nun kommen reboots ohne für mich ersichtlichen Grund - Email habe ich vom MS darüber erhalten
-> 2018-04-09 01:27:34 - mitten in der Nacht (da war ich sicherlich nicht dran)
-> 2018-04-11 10:03:06 - es war keiner zu diesem Zeitpunkt zuhause
2018-04-08 16:18:25.652;Program send: /prog/sps_0148_20180408154659.zip
2018-04-09 00:00:00.000;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 398, Bans: 0
2018-04-08 23:27:31.212;Read network config: IP: x.x.x.x, Mask: x.x.x.x, Gateway: x.x.x.x,, NTP: Autoselect
2018-04-09 01:27:34.109;PRG Reboot 9.3.3.26
2018-04-09 01:27:46.340;PRG start program
2018-04-09 01:27:47.112;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem07.xml and /sys/rem/rem107.xml
2018-04-09 01:27:47.594;Program started: /prog/sps_0148_20180408154659.zip
2018-04-09 01:27:51.111;PRG start Air Base Extension (Air Base Extension) serial 0cd80a98 version 9.3.3.13
2018-04-09 01:27:51.525;weather error authentication exception: user is not activ
2018-04-10 00:00:00.000;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 372, Bans: 0
2018-04-11 00:00:00.000;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 639, Bans: 0
2018-04-11 08:03:04.216;Read network config: IP: x.x.x.x, Mask: x.x.x.x, Gateway: x.x.x.x, NTP: Autoselect
2018-04-11 10:03:06.778;PRG Reboot 9.3.3.26
2018-04-11 10:03:19.015;PRG start program
2018-04-11 10:03:19.791;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem76.xml and /sys/rem/rem176.xml
2018-04-11 10:03:20.273;Program started: /prog/sps_0148_20180408154659.zip
2018-04-11 10:03:24.216;weather error authentication exception: user is not activ
2018-04-11 10:03:24.220;PRG start Extension (Extension 2 (1.2)) serial 01d8fcc5 version 9.0.8.22
2018-04-12 00:00:00.000;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 120, Bans: 0
?, was ist da mit den ganzen offenlegungen in der programmierung - IPs etc.)
