Pool Dosieranlage Sugar Valley
  • HIS-Loxone
    • 562
    Hat schon jemand von euch die Dosieranlage von Sugar Valley in Loxone eingebunden?
    laut Sugar Valley haben Sie bereits Kunden welche es schon geschafft haben.
    https://downloads.vodnici.net/upload...-registers.pdf
  • Lenardo
    • 677
    Was kannst du damit steuern?
    ich interessiere mich gerade für diese
    https://www.werner-dosiertechnik.de/...AR-Touch-XL-V3
    hat einen integrierten Webserver , man kann aber nur Daten abfragen oder die Webseite in Loxone einbinden,
    Zuletzt geändert von Lenardo; 07.07.2020, 19:23.
    • HIS-Loxone
      • 562
      Nun zu Dosierung (Chlor, PH) oder Salz (Chlor, PH) ist noch eine Pumpensteuerung und Licht Steuerung dabei. WLAN Modul ist extra.
      Nur möchte ich nicht WLAN verwenden sonder direkt über Modbus gehen.
      • mapchen
        • 07.09.2015
        • 88
        Habe mir gerade die tecno 2 von idegis gekauft. Dachte mut dem Modbus sollte man doch was anfangen können. Hat hier jemand Erfahrung?
        • Tiscy
          • 18.02.2016
          • 12
          Hallo HIS-Loxone,
          hast du die Sugar Valley ins Loxone integriert?
          Wenn ja, nur auslesen oder auch steuern?
          Oder hat es jemand anderes bereits integriert?
          • Chris8519
            • 19.12.2015
            • 110
            Vielleicht wäre das hier ne alternative https://atlas-scientific.com/kits/wi-fi-pool-kit/
              Dazu wird es bald etwas für den LoxBerry geben.
            • Chris8519
              Chris8519 kommentierte
              Für die i2c Variante ober USB ?
            • Chris8519
              Fürs testen steh ich demnächst zur Verfügung habe mir 2EZO™ Carrier Board i2c und ph und orp Module bestellt
          • sko3003
            • 11.12.2016
            • 11
            Hallo Leute,
            ich hab nun meine Sugar Valley Oxilife teilweise in Loxone integriert:
            Die Anbindung erfolgt über Modbus, bei mir ist es am WiFi Port der Oxilife Steuerung angeschlossen.
            Dort sind die Pins in (von oben nach unten) 3=A, 4=B und 5=GND an die Modbus Extension abgebunden.
            Übertragung mit 19200, Stopbits 1, Parität keine
            Das auslesen der Werte von PH, Redox und Temperatur funktioniert schon. Anbei einige Screenshots:
Ansichten: 3774
Größe: 14,4 KB
Ansichten: 3552
Größe: 32,3 KB
            MeinProblem ist das ich noch keine Ahnung hab wie ich zum Beispiel den Relay Status auslesen kann.
            Evtl hat einer von euch eine Idee was ich im Loxone bei den Modbus Sensoren eintragen muss um z.B den Relay Status auszulesen.
            Anbei die Info vom Hersteller:
Ansichten: 3580
Größe: 58,6 KB
              bist du schon weitergekommen?
              habe die gleiche anlage auf dem Tisch und stehe nun auch an.
              Gruss Dude
          • sko3003
            • 11.12.2016
            • 11
            Den Relay Status kann ich auslesen in dem ich das ganze an einen Binärdekoder anhänge, siehe Screenshots.
            Mehr hab ich auch noch nicht geschafft, wenn du hilfreiche Tips hast gib bitte Bescheid.
            • stormrider
              • 15.01.2016
              • 4
              Moin
              sko3003 ich habe den Bayrol Salt Manager, die Hardware ist ja auch von Sugar Valley, kannst du eventuell ein Bild deiner Pin Belegung auf der Platine bzw. dann am Anschluss an die Modbus Extension Skizzieren oder Beschreiben? Danke und Grüße
              • sko3003
                • 11.12.2016
                • 11
                Wie schon weiter oben geschrieben:
                Dort sind die Pins (von oben nach unten) Pin 3=A, Pin 4=B und Pin 5=GND an die Modbus Extension abgebunden.
                Hier mit Screenshot von der Oxilife. Mit einem Bild von der Modus Extension kann ich im Moment nicht dienen, der Anschluss sollte aber selbsterklärend sein. Da die Oxilife das letze und einzige Gerät in der Modus Kette ist hängt noch der 120 Ω Widerstand laut Loxone Dokumentation dran.
                Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen wie du die Umsetzung der Programmierung bei dir gemacht hast, resp. was du alles auslesen und für Werte ändern kannst.
                Beste Grüße
Ansichten: 3452
Größe: 316,9 KB
                • stormrider
                  • 15.01.2016
                  • 4
                  Das mache ich ... werde die Tage mal verdrahten und dann melde ich mich mit Ergebnissen. Freue mich auf den Austauschen
                  • HDready
                    • 22.01.2021
                    • 65
                    Hat es schon jemand geschafft das Relais zu schalten bzw. den Filtermodus per Loxone zu ändern?
                    danke lg David
                    • andineu
                      • 16.09.2015
                      • 34
                      hab auch die oxilife und Mittwoch kommt meine modbus Extension. Hoffe mal das alles klappt.
                      habt ihr schon Werte ändern können?
                      vielen Dank
                      Gruß Andi
                      • HDready
                        • 22.01.2021
                        • 65
                        wie bereits angefragt - ich habe es leider noch nicht geschafft.....
                        • andineu
                          • 16.09.2015
                          • 34
                          Sorry das ich so dumm fragen muss du meinst ändern auslesen klappt ?
                          gruss Andi
