Pool Dosieranlage Sugar Valley
  • sko3003
    • 11.12.2016
    • 10
    #46
    Unter diesem Link ist eine hervorragende Beschreibung wie man die Relais schalten kann.
    Hallo Zusammen, falls jemand beispielsweise die Relais über Modbus schalten möchte, kann ich hier kurz etwas Hilfestellung geben: Möchte man nur die Beleuchtung (Relais 3) einschalten: $MBF_SET_MANUAL_CTRL = $MBF_RELAY_STATE = $MBF_EXEC = ModBus_WriteRegisterWord($MBF_SET_MANUAL_CTRL, 1); // versetzt die Anlage in den m...
    Ich hab das dann bei mir mit einem Ablaufprogramm gelöst mit dem ich dann die verschiedenen Funktionen schalte.
    Zuletzt geändert von sko3003; 27.07.2025, 11:30.
    • RiverRaid
      RiverRaid kommentierte
      Vielen Dank! Das hilft ordentlich
    • RiverRaid
      Sorry, darf ich nocheinmal nachfragen? Habe mich jetzt durch die Tasmota Libs gekämpft, bin aber nicht zu 100% sicher, ob ich es verstanden habe:
      1) Analogaktor MBF_SET_MANUAL_CTRL mit IO Adresse 640, Befehl 5 - Write Single Coil (0x05) anlegen
      2) Analogaktor MBF_EXEC mit IO Adresse 757 , Befehl 5 - Write Single Coil (0x05) anlegen
      3) Analogaktor MBF_RELAY_STATE Adresse 270, 5 Write Single Coil (0x05) anlegen
      Um den Wert zu setzen:
      1) MBF_SET_MANUAL_CTR auf 1 setzen
      2) MBF_RELAY_STATE Setzen
      3) MBF_SET_MANUAL_CTR auf 0 setzen
      4) MBF_EXEC auf 1 setzen
      Zuletzt geändert von RiverRaid; 21.07.2025, 22:36.
  • sko3003
    • 11.12.2016
    • 10
    #47
    Ich hab dir jetzt noch mein Sugar Valley Oxlilife Template hochgeladen, darin sind die Adressen ersichtlich.
    Wenn du das Licht über das Relay schalten willst musst du folgenden Ablauf vornehmen:
    MBF_RELAY_STATE Setzen auf 4 setzen
    • RiverRaid
      Vielen lieben Dank!
      Mein Fehler war single coil /register anstatt write multiple register zu verwenden. Auf Multiple register wäre ich nie gekommen.. DANKE!
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 688
    #48
    Ich habe eine Hydrolife 16 von BWT, die anscheinend ja das selbe ist wie die Sugar valley. Ich habe folgende Fragen:
    1) Der Support sagt, die Verbindung zu Loxone ist mit RS485 Extention zu machen, aber das Protokoll ist dann aber Modbus. Das macht für mich keinen Sinn
    2) Mein Elektriker will wissen, welcher Anschluss auf der Platine zu verwenden ist, und welcher PIN welche Belegung hat. Der Hersteller schreibt die ganze Zeit nur, ich soll mich an Loxone wenden. Nur was soll mir Loxone helfen, wenn die nicht sagen können wie die Belegung bei ihnen ist.
    Kann mir hier jemand helfen?
    danke
    • RiverRaid
      • 337
      #49
      Servus!
      Zu 1) ich denke, Modbus Extension (oder Modbus Air wie in meinem Fall) sollte reichen.
      Die Belegung siehst du hier:
      https://www.loxforum.com/filedata/fe...2&d=1752451514
      Und welches kabel was ist, hier:
      Bin leider unterwegs, sonst hätte ich es dir besser zusammengeschrieben
      Lg
      • Hoga
        • 29.11.2017
        • 688
        #50
        Zitat von RiverRaid
        Servus!
        Lg
        danke
