DMX4All Relais Interface 2 nicht gefunden.
  • Andi G.
    • 05.10.2015
    • 15
    Tag zusammen,
    ich habe mir ein DMX4All Relais Interface 2 zugelegt, um über DMX Lasten zu schalten. Nun habe ich an der Loxone DMX Extension bereits erfolgreich einen Loxone RGBW 24V Dimmer ausgeschlossen, mit dem Widerstand terminiert und konfiguriert. Lampen funktionieren, alles TippTopp.
    Das DMX4All Relais habe ich jetzt hinter den Loxone DMX Dimmer angeschlossen (durchgeschliffen) und den Widerstand auf dem DMX4All Relais zwischen DMX+ und DMX- gesetzt. In der LoxConfig wird auf dem DMX Bus nur der RGBW 24V Dimmer DMX gefunden, aber kein DMX4All Relais. Das DMX4All Relais gib auf der LED auch keinen Fehler aus, da die LED ununterbrochen leuchtet.
    Folgendes habe ich bereits probiert:
    1. Ground an an den DMX Bus ausgeschlossen
    2. Andere Adressen beim DMX4All Relais konfiguriert.
    3. Manuell einen DMX Aktor mit der entsprechenden DMX Adresse hinzugefügt, den Aktor mit einem virtuellen Eingangsverbinder (Schalter) verbunden und getestet. Das Relais schaltet nicht.
    4. Die RGBW Extension weggelassen und das DMX4All Relais direkt an die Loxone DMX Extension angeschlossen.
    Fragen:
    1. Kann ich den DMX Bus irgendwo überwachen?
    => In den Debug Einstellungen kann ich nur sehen, dass der BUS durchsucht wird? Im Link Protokoll sehe ich nur "Search Extension <xxx> for device Start."
    2. Sonst irgendwelche Ideen/Erfahrungen?
    Danke und Gruß
    Andi
  • ilikevista
    • 14.10.2015
    • 78
    Hi
    du wirst die DMX4ALL nicht in der Loxone Config finden, da DMX ein reiner Sendebus ist, die Loxone Rgbw macht da allerdings eine ausnahm
    Dmx geht eigentlich Adresse an beiden Geraten einstellen und dann sollte es auch klappen. Kleiner Tipp Loxone rechnet die Ausgabe werte um, 100% in Loxone sind 255 auf dem Bus. die meisten Relai Karten die ich kenne wollen einen Wert größer ca 128, versuch also mal am Dmx Aktor der Loxone Config einen Ausgangswert von 100. Dann sollten sie Schalten.
    Stefan
    • Andi G.
      • 05.10.2015
      • 15
      jetzt hat es zweimal "klick!" gemacht. Bei mir und beim Relais.
      Ich hatte den Virtuellen Eingangsverbinder auf Digital. Da kommt dann nur 0% oder 1% beim DMX Aktor an. Also auf analog umgestellt und ein bisschen mit minimaler und maximaler Wert gespielt und "Klick!". Heureka!
      Andi
      Zuletzt geändert von Andi G.; 12.12.2015, 21:27.
      • tobster10
        • 16.09.2015
        • 14
        Hallo ihr,
        ich hab das gleiche Problem gehabt. Konnte es jetzt, dan euch, auch über den virtuellen Eingang lösen.
        Aber ich hätte lieber in der Visu einen normalen Taster abgebildet.
        Wie kann ich dies lösen? Kann ja leider kein Taster auswählen.
        tobster
        • Leigh
          • 728
          Klar kannst Du.....
          Nimmst nen Taster, an den Ausgang hängst zB n Multiplikator *100.
          Kommt ne 1, hast dahinter 100, die an das DMX Relais.
          Kommt ne 0, hast auch nur 0.
          Auch mit nem Skalierer ginge das,
          oder, oder, oder......
          Ciao, Leigh
            Oder nen Analog umschalter
            • ledchab
              • 10.02.2016
              • 429
              der Thread ist zwar schon etwas älter
              ich hatte das gleiche Problem mit einem DMX Aktor - ewig rumgemacht - Loxone konnte/wollte mir auch nicht wirklich weiterhelfen
              dann Forumsuche und Finden
              Danke !!!!
                • 2736
                Bei den DMX Einzelaktoren (DMX Aktor, DMX 3 Aktoren, DMX 4 Aktoren ... ) gibt es direkt die Möglichkeit "Korrekturwerte" anzugeben (Eingangswert 1, Zielwert 1, Eingangswert 2, Zielwert 2)
                Hiermit lässt sich auch prima eine Umsetzung von "0 und 1" auf "0 und 100" machen.
                • ledchab
                  • 10.02.2016
                  • 429
                  Super Danke für die Info
                  • ledchab
                    • 10.02.2016
                    • 429
                    Habe die Korrekturwerte jetzt direkt bei den DMX Aktoren eingetragen - funzt einwandfrei
                    Danke nochmal für die Hilfe/Info
