1Wire Gateway Wifi und LAN
  • Dimon
    • 385
    Hallo Loxonauten, habe folgendes Problem... meine 1Wire Extension kann keine weitere Sensoren mehr annehmen... (denke Aufgrund der länge der Leitung)
    Habe jetzt überlegt mir so ein Teil https://www.ebay.de/itm/Gateway-fur-...cAAOSwBLdZrn-X hier zu holen... allerdings weiss ich nicht ob es so einfach ist in Loxone zu integrieren...
    Hat jemand sowas schon getestet?
    Habe mir auch schon das Plugin 1wire angeschaut... allerdings ist mein Pi nicht im Schrank sondern paar Meter davon entfernt...
    Der Preis ist in etwa gleich zum Plugin für den Loxberry...
    habe nur DS18B20 Sensoren
    Danke im vorraus...
    WLAN Gateway für 1-Wire DS1820 DS18S20 DS18B20 Modbus TCP IP TCP/IP Loxone Wifi | Heimwerker, Installation, Sonstige | eBay!
    PV: Fronius Symo 17.5.3
  • sonorobby
    • 317
    Ist nicht das erste auf dem Markt.... wenn du 1 wire arduino udp gateway eingibst wirst du weitere finden.
    ich gehe davon aus dass hier dasselbe oder ähnlich verbaut ist.
    per udp werte sind geläufig und funktionieren sehr gut, siehe auch diverse loxberry etwicklungen
    • Dimon
      • 385
      Hallo, könnte mir da jemand helfen? Habe die oben Aufgeführte Modbus Gateway 1Wire die DS18B20 werden erkannt... wie füge ich das ganze jetzt in LOXONE ein?
      Zuletzt geändert von Dimon; 18.07.2018, 19:23.
      • Dimon
        • 385
        Dann geht das Ding zurück und ich werde auf den loxberry ausweichen!
          • 4570
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modbuserver.JPG Ansichten: 1 Größe: 114,2 KB ID: 161515
          IP von deinem Gateway einfügen (nicht vergessen eine fixe IP zuweisen)
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ModbusserverII.JPG Ansichten: 1 Größe: 100,4 KB ID: 161517
          Adressen für den jeweiligen Sensor wie in der obigen Doku angeführt hinzufügen
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ModbusserverII.JPG Ansichten: 1 Größe: 114,9 KB ID: 161518
          je nachdem was du im Suchlauf gefunden hast:
          Zuletzt geändert von AlexAn; 22.07.2018, 17:19.
          • Dimon
            • 385
            Danke! Werde ich mal ausprobieren...
            • maximilian2202
              • 28.10.2017
              • 79
              gibt es es mit dem Gateway weitere Erfahrungen hier im Forum.
              ich Habe eins in betrieb aber das ist netzwerktechnisch nicht so der bringer.
              kein dhcp, ip-adressvergabe über äußerst bescheidenes Tool, regelmäßige Abstürze und dann nichterreichen durch loxone.
              vielleicht liegt es aber auch an der konfigurationseinstellung von loxone config.
              • gasguzzler1
                • 01.07.2017
                • 97
                Ich hab es jetzt ca.3 Monate in Betrieb und hatte einen "Hänger".Hab mein Router neu gestartet und jetzt läuft's wieder.Sonst keine Probleme.
                Zuletzt geändert von gasguzzler1; 06.01.2019, 21:19.
                • Dimon
                  • 385
                  hab das Ding damals zurück geschickt und einen USB 1-Wire ans Loxberry gehängt läuft ohne Probleme!
