Shelly
    • 4616
    #271
    Gast könnte an der 1.4.7er liegen hast du den Fix drauf.
    Repeater?
      Ja habe die 1.4.7er drauf und auch ab und an mal über den Repeater verbunden.
      Habe jetzt mal den Shelly im Repeater blockiert.
      Soweit funktiert es wieder.
      Vielen Dank schonmal.
      Zuletzt geändert von Gast; 26.02.2019, 20:36.
    AlexAn gibt es eine Lösung damit die Shelly-Produkte auch über Repeater reibungslos funktionieren?
      Shelly hat eine Testgruppe mit ca. 50Personen über Facebook gegründet die verschiedene WLan Variationen testen bevor eine neue Firmwareversion rauskommt. Also wissen sie darüber Bescheid.
      Hab aber das gleiche Problem mit meinem Rasenmäher ich schau mal was da bei der Fritzbox Mesh mit AP Steering daherkommt.
  • stefanski
    • 17.05.2017
    • 193
    #273
    Kann mir jemand kurz sagen wo ich die Probleme mit den Repeatern mal nachlesen kann?
      Shelly hat momentan Faceboook als Infokanal und dort suchst du in der Shelly Gruppe nach Repeater.
      Ein eigenes Forum wird gerade im Hintergrund aufgebaut!
    • 4616
    #274
    Shelly Forum ist Online inkl. Dimitar
    www.shelly-faq.com
    Zuletzt geändert von AlexAn; 01.03.2019, 19:18.
    • philox
      • 16.06.2016
      • 280
      #275
      www.shelly-faq.com
      Danke für den Link, habe mich auch angemeldet.
      Hoffentlich nimmt das dort Fahrt auf, das mit der Facebook Gruppe ist ja ein Krampf (vor allem wenn man nicht bei FB ist...)
        Guten Morgen,
        habe immernoch das Problem, dass der Shelly über Loxone nicht immer ansprechbar ist jedoch über die Shelly-App immer.
        Bringt es etwas die Kommunikation auf MQTT umzustellen ?
        Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2019, 08:08.
        • deepinpowder
          • 07.03.2016
          • 413
          #277
          Hy,
          hast du die Vorlage aus dem Lox WII genommen und die IP Adresse geändert?
        • deepinpowder
          • 07.03.2016
          • 413
          #278
          Ein Screenshot wäre hilfreich ...
          • Tommes78
            • 24.09.2015
            • 683
            #279
            Also bei mir läuft es eigentlich ohne Probleme über die Vorlage. Vl. nochmal schauen ob irgendwo ein Fehler ist
              Ich habe das Problem aber auch nur sporadisch, wenn ich den Shelly über das Wlan des AccesPoints TP-Link Repeater TL-WA801ND versorgt wird. Wenn der Shelly sofort mit der Fritzbox verbunden ist gibt es keine Probleme. Aber das Schalten in der Shelly-App (mit Cloud) funktioniert immer, egal im welchem Wlan-Netz er ist.
              Einstellungen am AccessPoint habe ich auch schon überprüft.
                • 4616
                #281
                Für alle die es noch nicht mitbekommen haben:
                wurde gehackt und war daher einige Tage nicht erreichbar!
                Die Admins konnten leider das alte Forum mit den Beiträgen und Accounts nicht mehr herstellen - also Neubeginn bei Stunde 0
                Laut aussagen der Admins wurden keine Zugangsdaten und Mails abgegriffen
                • maxw
                  maxw kommentierte
                  Das weckt Vertrauen ;-)
                  Diskutiere gerade mit den Admins über dieses Thema.
              • michael287
                • 368
                #282
                habe soeben mit den Templates aus dem Wiki einen RGBW2 via MQTT-Plugin von Christian Fenzl eingebunden.
                Werte gehen bei Änderung auch raus, ich sehe es im Plugin Monitor.
                Leider schaltet der RGBW2 jedoch nicht.
                Ähnliches habe ich bei einem Shelly 1 festgestellt.
                Irgendwo habe ich noch einen Fehler in Richtung Miniserver >>> MQTT, obwohl ich echt schon viel dazu gelesen habe und bisher alles soweit hinbekommen habe...
                Danke für Tipps.
                  • 4616
                  #283
                  Hast du die Config von mir übernommen und die 2 MQTT Befehle der Bulb auf RGBW und die ID angepasst.
                  Miniserver zu MQTT Gateway Port: 11884
                  RGBW2 hab ich noch nicht aber die Bulb dürfte ziemlich ähnlich sein.
                  Der String ist ziemlich heikel und zickt dann herum - darum die aufwändige Programmierung.
                  Könnte auch an der 1.4.9 liegen wenn du sie schon oben hast.
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 05.04.2019, 19:59.
                    • 4616
                    #284
                    Hab gerade meine Shellys auf 1.4.9 Hotfix 1 gehoben und MQTT Steuerung Shelly 1,2 und die Bulb klappen bei mir.
                    Am Montag soll Hotfix 2 kommen um die restlichen Fehler (Shelly2) bei der Energieanzeige zu bereiningen.
                      • 4616
                      #285
                      Lieferstatus von Shelly Produkten: https://creationx.blog/shelly-lieferstatus/
                      Aussichten: https://creationx.blog/shelly-interview-marz-2019/
