Shelly
    Das ist jetzt die neue Testschaltung:
    Oben ALT (direkt der power-Eingang)
    Unten NEU (mit PF-Korrektur)
    Die Formel macht einfach (I1+I2+I3)/1000 (auf kW umrechnen).
Ansichten: 13934
Größe: 80,8 KB
    • Federbein0815
      Federbein0815 kommentierte
      Guten Morgen, ich habe meinen Shelly nach folgendem Screenshot in Betrieb genommen - siehe Foto. Zur Zeit hab ich noch keine PV, wird aber noch kommen. Was mich verwundert ist, dass ich auf Phase 0 und 1 positive Werte habe und auf Phase 2 negative Werte, obwohl ich die 3 Klemmen von K --> L (mein FI --> Energieversorger) angeschlossen habe. Hat jemand das selbe Problem? Dankeschön
Ansichten: 10817
Größe: 43,8 KB
ID: 234829Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 10953
Größe: 941,6 KB
    Auch mit der PF-Korrektur bin ich bei der Aktuell-Leistung noch meilenweit weg 🙁
    Kennst du das Layer 8 Problem?
    Wenn du zwei Schaltschränke hast, und zwei FIs, und die Leitung zum zweiten Schrank mit dem zweiten FI geht - verdeckt von der plombierten Blende - direkt von der Zähler-Nachsicherung weg...... und du misst den Strom vom ersten FI. Was kommt dann raus wenn du den Herd am zweiten FI einschaltest......?
    Ich könnt mich ..... sowas Blödes!!
      OK da geht was ab. Wenn es nach dem Umbau passt ist es ja OK
Ansichten: 10294
Größe: 42,0 KB
    So schaut das aus, wenn ich eine Platte des Herdes im _richtigen_ Geschoss einschalte!
    Die Werte sind ohne PF-Rechnerei sicher ziemlich richtig, und das kommt unglaublich schnell durch (unter 1 Sek per MQTT)
      Super dann passt eh alles!
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1379
    #395
    Christian Fenzl - wie ich sehe hast du deinen Shelly 3M bekommen.
    Ist es korrekt, dass es nicht genügt die Stromklammern um die Phasen zu legen, sondern dass der Abgang auch umgeklemmt werden muss auf den Shelly,
    also ein Umbau am Verteiler ist nötig und nicht reines Plug'n'Play mit den Stromzangen?
    Lg Christof
      Das ist nicht so - die Zeichnungen von Shelly sind Mist.
      Hier hab ich eine Zeichnung, damit kann man sich‘s besser vorstellen.
      Anfangs war ich auch sehr verwirrt, ich habe dann in Antworten meines eigenen Facebook-Posts ein paar Sachen klarer gemacht: https://www.facebook.com/groups/Shel...2419871857361/
      Ich werde das bei Gelegenheit ins Wiki übernehmen.
Ansichten: 24859
Größe: 933,4 KB
      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 12.02.2020, 00:48.
      • christof89
        christof89 kommentierte
        Christian Fenzl - ich denk mir auch dass das einfach beim bestmöglichen 3poligen LS dazu gehängt werden kann, bei uns in AT meistens dann das Backrohr bzw. E-Herd oder was man sonst so am besten anfahren kann.
        Michael Sommer kommentierte
        Hallo Christian,
        das hat mit „lasst die Kirche im Dorf“ nichts damit zu tun. Bei deinem Beispiel hast Du keinen Kleinverbraucher mit einer Messung eingetragen sondern eine Messung für eine gesamte Verbrauchgruppe oder einer zentralen Einspeisungsmessung.
        Wie ich schon in einem Kommentar geschrieben habe, kann man bei Kleinverbraucherstromkreisen wie Pumpen, Lüftern, Beleuchtungen, etc. eine gemeinsame Absicherung umsetzen.
        Einen Verbraucher mit z.B. 16A oder höherer Absicherung da kommen mir doch Zweifel, ob die Leiterbahnen für die Referenzspannung im Shelly wirklich ausreichend dimensioniert sind. Ich würde den Aubau mit einer gemeinsamen Absicherung so nicht aufbauen. Aber jeder so wie er will.
        Dein Hinweis mit der Einzelabsicherung einer Glühlampe ist doch „quatsch“ wie ich meine. Da ist ein Leitungsschutz ausreichend als Kurzschlussschutz.
        Michael, ist ja egal. Ich wollte der Aufklärung beitragen mit einem Anschlussplan, der sicher, und auch lesbar ist und in der Praxis funktioniert.
        Jetzt sind erst recht alle verunsichert, deswegen lass ich es sein.
      Ich bin der Meinung, dass das Schema von Shelly nur nicht ganz fertig gezeichnet ist.
      Ich habe mir erlaubt das Bild etwas zu ergänzen.
      Ohne Gewähr auf Stimmigkeit und im Glauben, dass ich das Bild von Shelly verwenden darf. Wenn nicht, bitte löschen.
      Die eingezeichnete Sicherung ist zum Schutz vom Shelly da ja auch Lasten mit höherer Absicherung damit gemessen werden können.
      Wie gross diese im Maximum sein darf, konnte ich im Datenblatt nicht finden.
      Der Spannungsanschluss am Shelly dient dazu, den Shelly zu versorgen und wird für die Messung von Spannung und Leistung benötigt.
Ansichten: 20468
Größe: 185,1 KB
      Nachtrag: Text bestehend in Bild eingefügt.
      Zuletzt geändert von romildo; 12.02.2020, 09:01.
        Wie gesagt, die Zeichnungen von Shelly sind Mist.
        Die Max Load 10A bezieht sich auf das Relais und nicht auf den Shelly (du sicherst den Miniserver ja auch nicht mit 5A ab, weil dort 5A-Relais eingebaut sind). Ob der Automat daher 10A oder 16A hat, ist egal. Wennst mit dem Relais über 10A schaltest, ist es halt hin.
        Ob auf dem Automaten noch was anderes hängt, ist auch egal (hat keinen Einfluss auf die Spannungsmessung).
        Der I vom Shelly muss nicht auf einem anderen Automaten sein wie die drei V. Das macht überhaupt keinen Sinn, und ist sogar eher gefährlich (einer der Automaten ist aus, und du hast trotzdem noch 230V am Shelly).
        Aber du bestätigst, wofür ich bei Facebook Shitstorm und "Geh zum Elektriker" geerntet habe: Mit dem Bild in der Hand kannst das Ding nicht richtig anschließen.
        Das Schema von romildo ist auch etwas Gewöhnungsbedürftig, aber korrekt gezeichnet. Der Kasten Verbraucher stellt eigentlich das Sammelschienensystem, ohne nachgeschalteten Hauptsromkreise dar.
        Für die zur Spannungsmessung L1-L3 notwendige Absicherung des Shelly reicht es aus kleine Sicherungsgrößen (z.B. 2 A) einzusetzen. Beachten sollte man jedoch, dass die Herstellerkurzschlussfestigkeit der Shelly-L1-L3-Absicherung zu der vorgeschalteten Verbraucherabsicherung passt.
        Ich wollte da keineswegs noch mehr Verwirrung in die Geschichte bringen.
        Das Grund-Bild ist ja auch nicht von mir, von mir ist lediglich die Symbolische Darstellung von der bestehenden Installation.
        @Christian
        Scheinbar ist auch mein Nachtrag absolut noch nicht verstanden.
        Es geht doch genau um die V-Eingänge des Shellys, welche nicht mit 63A abgesichert werden dürfen und dies nicht nur wegen des Querschnitts zum Shelly sondern auch wegen des Shelly selbst.
        Daher geht es erstmal mit dem grossen Querschnitt zur Absicherung dieser Eingänge und ab der Sicherung mit dem kleineren Querschnitt 1.5mm² auf die Shelly- V-Eingänge.
        Kurzum:
        Die Installation muss in jedem Fall von einer Fachkraft ausgeführt werden und der sollte schon wissen wie man ein Gerät mit Stromwandler anzuschliessen hat. Möchte das aber hier nicht weiter thematisieren
        Ich kann das Bild auch gerne wieder entfernen.
      • 4616
      #398
      Gibt seit kurzem ein Ticketsystem bei Shelly
      hab 3 Fragen gestellt zur 3EM
      • wie hoch darf man VA,VB und VC absichern
      • wie hoch darf man I/O absichern (ja ich weiß 10A....)
      • dürfen die Klappwandler offen betrieben werden - Bürde der Stromwandler die Michael angesprochen hat
      Bedienungsanleitung der 3EM: https://shelly.cloud/wp-content/uplo...rguide_web.pdf
      Zuletzt geändert von AlexAn; 12.02.2020, 18:14.
        Die 10A sind vom Relais! Das hat doch garnichts mit der Absicherung der Versorgungsspannung zu tun!
      • 4616
      #399
      Temp. Addon (1Wire) für Shelly1/1PM
      https://www.shelly-support.eu/lexiko...sensor-add-on/
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Seite.PNG Ansichten: 0 Größe: 60,9 KB ID: 235291
      Vorlagen sind im Loxwiki schon angepasst: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Shelly+per+HTTP
      DHT22 Sensor (Temp/Feuchtigkeit) ab Firmware 1.6 (noch nicht in der Vorlage)
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1PM Vorlage.PNG Ansichten: 0 Größe: 4,9 KB ID: 235292
      Christian Fenzl kann ich den : in der Ausgabe von MQTT V1.0.1 umgehen
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MQTT.PNG Ansichten: 0 Größe: 75,0 KB ID: 235293
      Zuletzt geändert von AlexAn; 14.02.2020, 07:05.
        Nein das zahlt sich nicht aus!
        Ich würde auch keinen Workaround einbauen. Das MQTT Gateway ist kein Shelly-Gateway. Ich kann nicht für alles einen Workaround einbauen, nur weil ein MQTT-Gerät keine brauchbaren Daten liefert.
      • deepinpowder
        deepinpowder kommentierte
        So, ich habe gerade die Bestätigung bekommen, daß der : in der FW 1.6 nicht mehr vorkommen soll.
    • deepinpowder
      • 07.03.2016
      • 413
      #400
      Hier das FB posting. Ich finde nur Dimitar Dimitrovs Antwort nicht mehr.
        • 4616
        #401
        3EM Vergleich
        EVU Zähler mit dem Loxone Zählerinterface
Ansichten: 11171
Größe: 159,3 KB
        Links EVU Zähler mit dem Wemos Lesekopf per UDP rechts SDM630
Ansichten: 10751
Größe: 180,4 KB
        Wobei es nur ein momentaner Schnappschuss ist!!
          Du hast eine PV, oder?
          Sonst würden mich die negativen Werte irritieren 😉
          Stimmt und ich bin mit der 3EM sehr zufrieden!
          Zählerstände sollen am Montag per Update auf MQTT kommen
          Zuletzt geändert von AlexAn; 14.02.2020, 17:09.
        • 18.09.2015
        • 2677
        #402
        coole Sache, was ich aber nicht gefunden habe, wie ich das Add-On auf den shelly bekomme.
        Muss man das downloaden oder kommt das automatisch, sobald ich einen 1-Wire Tempsensor anbaue?
      • christof89
        • 29.08.2015
        • 1379
        #403
        Bei mir wurde zwischen Hausanschluss-Sicherung (Strombock) und FI noch ein Lasttrennschalter im Haus verbaut, sodass der Strom im Schaltschrank im Haus auch abgeschaltet werden kann.
        Von diesem Lasttrennschalter gehen pro Phase 2 Adern zu jeweils einem FI weg.
Name: Foto 14.02.20, 16 42 25.jpg
Ansichten: 10408
Größe: 191,0 KB
        Mit dem Shelly 3EM würde ich gerne eine Leistungsmessung für beide FIs also das komplette Haus machen,
        kann man hier also die Stromzangen um beide Adern pro Phase legen, oder ist dies nicht zulässig?
        Dann müsste man ja pro Ader eine Stromzange nehmen und somit 2 Shelly 3EM verbauen, sozusagen vor jedem FI einen.
          Wenn’s drüber passt, geht’s.
          Wenn du Platz hast für die Klappwandler und es nicht im plombierbare Bereich des EVUs ist spricht nichts dagegen.
          Die Wandler sind schon sehr klobig!
        • christof89
          AlexAn ich habe in meiner Verteilung keinen EVU Bereich, zumindest kenne ich es in Österreich meistens so wie es bei mir ist,
          auf der Straße steht der Strombock, wo auch der Zähler sitzt, von dort geht dann die Zuleitung ins Haus, wo die Verteilung sitzt - und hier hat der Energieversorger auch nichts mehr zu suchen. ;-)
          Danke euch für die Info.
      • deepinpowder
        • 07.03.2016
        • 413
        #404
        die ersten Shelly Duo ( E27 Leuchtmittel WLAN und 2700 - 6500 K bei 9 W) sind angekommen
        Anschalten: [URL]http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on[/URL]
        Ausschalten: [URL]http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=off[/URL]
        Umschalten: [URL]http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=toggle[/URL]
        Helligkeit: [URL]http://192.168.xxx.xxx/light/0?brightness=0.....100[/URL] (Dimmen)
        Farbtemperatur: [URL]http://192.168.xxx.xxx/light/0?withe=0.....100[/URL] (2700K-6500K)
        Evtl. findet sich jemand, der einen VO und VI im Loxwiki erstellen kann.
        • christof89
          Im Wiki kann jeder editieren, du kannst den Beitrag ebenfalls aktualisieren.
      • deepinpowder
        • 07.03.2016
        • 413
        #405
        Das würde ich gerne machen, wenn ich es denn könnte.
        Der Theorie nach, müssten es die beiden Ausgänge wie beim Dimmer sein und dann noch zusätzlich der Ausgang für die Lichtfarbe in K.
        Da ich aber keine Ahnung habe was Loxone da ausgibt, ob dies umgerechnet werden muss oder was auch immer, denke ich, dass es dort viel kompetentere Leute gibt bei denen ich mich dann bedanken kann. :-)
