Shelly
    • 4616
    #511
    Michael Sommer Action wäre schneller!
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Action.GIF Ansichten: 0 Größe: 127,5 KB ID: 261795
    • Oli
      • 293
      #512
      ich habe versucht die Endschalter eines Belimo Antriebs auf die Eingänge eines Shelly 2.5 zu bekommen. Leider bekomme ich als Rückmeldung vom Belimo nur ein paar Volt Unterschied. Also 24,12V und zeitgleich 23,96V auf dem anderen Endschalter. Als virtueller Eingang bekomme ich jeweils -7,2. angezeigt. Der Shelly und der Motor werden mit 24V betrieben.
      Kann ich das irgendwie korrigieren? Vielleicht mit einem Widerstand?
        Michael Sommer kommentierte
        Ich würde mal sagen, dass dieser Antrieb keine Endschalter hat. Zur Stellungsmeldung wird ein Potentiometer, als Wiederstandsmeldung eingesetzt.
      • 4616
      #513
      Shelly Duo:
      E27: https://www.shelly-support.eu/lexiko...69-shelly-duo/
      GU10: https://www.shelly-support.eu/lexiko...elly-duo-gu10/
      Vorlagen sind im Loxwiki
      MQTT Shelly Duo/DuoGU10
Ansichten: 1938
Größe: 187,9 KB
      Da hin und wieder Fragen zum Dimmer/Vintage aufgeschlagen sind!
      MQTT Shelly Dimmer/Vintage:
Ansichten: 1760
Größe: 39,1 KB
        • 4616
        #514
        Für jene die einen analogen Eingang benötigen - wird eine kleine Wollmichsau
        https://shop.shelly.cloud/shelly-uni...automation#394
        https://shelly.cloud/products/shelly...inyEUZ4h24fASs
Ansichten: 1538
Größe: 111,4 KB
        Zuletzt geändert von AlexAn; 26.08.2020, 14:14.
        • da2001
          • 208
          #515
          Ich hoffe ich habe jetzt auf den 35 Seiten nichts überlesen, aber bei mir bleibt eine Frage offen.
          Ich richte gerade für einen Bekannten ein paar Shellys 2,5 für seine Rollos ein.
          Im "Roller Modus" können die Taster ja nicht per Button-Actions verwendet werden. Ein Ticket bei Shelly/Allterco hat ergeben, dass diese Funktion auch nicht gewünscht ist.
          Ich könnte nur den Relay Modus verwenden, aber dort habe ich etwas bedenken, falls ein Befehl mal beim Shelly nicht ankommen sollte.
          Ich habe die Vorlagen daher aus dem Loxwiki getestet. Ich vermute dabei mal, dass die Buttons im Shelly von den Relais entkoppelt werden müssen.
          Die Abfrage der Virtuellen Eingänge sind derzeit auf 10 Sekunden.
          Wenn ich jetzt keinen Gedankenfehler habe, dauert es im schlechtesten Fall 10 Sekunden, bis das der Befehl im Miniserver abgefragt wird und das Rollo sich bewegt.
          Ist das wirklich so korrekt oder ist da ein Gedankenfehler?
            • 4616
            #516
            da2001 du liegst schon richtig mit deinen Gedanken
            Wenn möglich immer die Eingänge von den Relais entkoppeln damit der Miniserver die Hoheit hat!
            Würde dir ohnehin MQTT empfehlen und nicht http bei den Eingängen. (Action gibt es ja nicht in dem Fall)
            Zuletzt geändert von AlexAn; 26.08.2020, 19:05.
            • da2001
              • 208
              #517
              Danke für die schnelle Antwort. Ich würde MQTT nutzen, aber er ist technisch viel zu unerfahren, falls der Raspi mal muckt. Daher ist die Variante ohne Zwischenweg wesentlich lieber. Dann muss er halt kurz warten oder ich muss die Relais trennen und den Relais-Modus nutzen.
                • 4616
                #518
                Alternativ NanoIO Air oder NanoTree Relais
                oder
                I3 (10Euro) per Action auf den virtuellen Eingang der Automatikjalousie
                https://www.shelly-support.eu/lexiko...203-shelly-i3/
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: i3.GIF Ansichten: 0 Größe: 206,4 KB ID: 262759
                Den Relaismodus würde ich nicht verwenden da du die Softwareverriegelung der Shelly und die Leistungsüberwachung nicht nutzen kannst!
                Zuletzt geändert von AlexAn; 26.08.2020, 19:34.
                • da2001
                  • 208
                  #519
                  Nanos fallen bei ihm aus Budgetgründen raus.
                  Einen i3 habe ich ebenfalls für Testzwecke hier. Wäre natürlich eine Lösung
                  Schade das die Jungs sich da so quer stellen. Wäre ja eigentlich alles beim 2.5er On-Board.
                  Danke für die Hilfe!
                  • emeigh
                    • 06.08.2016
                    • 54
                    #520
                    Hi zusammen, ich versuche gerade nen Shelly 1 als Taster/BWM einzubinden. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Miniserver immer ein Benutzername und Passwort anfordert, auch wenn ich es in der URL mitgebe. Habe es bereits mit mehren Usern und Gruppen/Admins getestet. Hat sich hier was durch ein Update geändert?
                    Meine Befehlssyntax lautet:
                    http://shelly:shelly@192.168.20.41/io/VI4/PULSE
                    VG,
                    Marc
                      ja ist so aber ich vermute du meinst die zusätzliche Aufforderung im Browser falls du den User/Passwort im Browser nicht gespeichert hast
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 29.08.2020, 14:25.
                  • emeigh
                    • 06.08.2016
                    • 54
                    #521
                    Genau, aber die Abfrage dürfte doch nicht kommen, wenn ich das Passwort über die Adresse mitsende.
                      Über eine URL kann man keine User:Passwort Daten mitsenden!! Wenn ein Browser oder anderer Client das unterstützt, dann filtert er die Daten aus der URL wieder heraus und meldet sich korrekt am Server an. Unterstützt es der Client nicht, wird sich nicht korrekt am Server angemeldet und der MiniServer fordert die Anmeldung.
                    • 2007
                    #522
                    Nö der 2,5 macht genau das für was er entwickelt wurde.
                    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                    Testserver: 2xMS-GEN1
                      Ehrlich gesagt sehe ich keinen Grund warum man im Rollermodus die Action der Eingänge verweigert.
                      Die Eingänge kann man ja auch für ganz andere Dinge verwenden bzw. die 10s umgehen!
                    Bei Shelly gibt’s auch eine kleine „Revolution“:
                    Der neue Shelly 4Pro Plus, das allererste Gerät, das auch einen LAN-Anschluss hat.
                    Details on Shelly X, the Powered by Shelly lineup, new products including Shelly DALI Dimmer Gen3 and many more will be revealed during the show
                    • 4616
                    #524
                    BWM kommt auch!
                    Ehrlich gesagt hab ich noch nie einen gesehen der hässlicher ist.
                    https://www.shelly-support.eu/forum/...2609#post52609
                    Oh steht eh schon alles im Link von Christian
                    Zuletzt geändert von AlexAn; 04.09.2020, 17:42.
                      Da gebe ich dir recht, der sieht mal echt bescheiden aus.
                      An Hässlichkeit nicht zu überbieten! Hab ich auch in der Support-Gruppe direkt gesagt, aber höflicher 😉
                    • 6363
                    #525
                    Hmm, jetzt habe ich mir paar Shelly1 gekauft und nun kommt ein 4-er. Sieht interessant aus. Weiß jemand schon, was der kosten soll?
                      svethi sind 10A bei der Pro (nicht die neue Pro Plus Serie die hat 16A intern gebrückt) und aus meiner technischen Sicht sogar in Summe da die Relais alle intern gebrückt sind:
                      Pro Plus: https://www.shelly-support.eu/lexiko...lly-4pro-plus/
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 05.09.2020, 19:34.
                      Also die geben an, dass Du damit 64A in der Hand hast. Also nicht in Summe.
                      @svethi,
                      das sind die technischen Daten halt nicht korrekt. Die gehen einfach davon aus, da es ja für jeden Kontakt eine Eingangsklemme gibt, dass man vier Drähte anschließen kann und damit 4x16A schalten konnen. Dass aber die elektrischen Eigenschaften der Kontakte nicht zu der hohen notwendigen Absicherung nicht passen, müssen die Hersteller wohl noch lernen.
