Shelly
  • Neocramencer
    • 24.07.2023
    • 43
    #991
    Zitat von AlexAn
    Plug und detached Mode hat keine Funktion in allen Generationen laut meinen Tests!
    Strip 4 schau ich mir an.
    danke, ich habe mal ein ticket bei shelly aufgemacht
    • Duffy
      • 17.08.2019
      • 124
      #992
      Danke Alex, ich hab da leider zuwenig Ahnung. ich hab es mal mit einem Virtuellen Eingang probiert.
        • 4616
        #993
        Strip 4 funktioniert auch
        "switch:0"\i"output":\i\1
        "switch:1"\i"output":\i\1
        usw.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 34,1 KB ID: 474577
        oder geht es um die Auswertung den Night Modus selbst?
        "night_mode":{"enable":\1
        102 für false
        116 für true
        on
        Zuletzt geändert von AlexAn; 04.12.2025, 15:59.
        • Duffy
          • 17.08.2019
          • 124
          #994
          usw.
          102 für false
          116 für true
          on
          Die Switch funktionieren alle auch die Auswertung Leistung Strom usw.
          Nur der Status Night mode lässt sich nicht auslesen, auch nicht mit deinem "night_mode":{"enable":\1
          102 für false
          116 für true
          on
          • Duffy
            • 17.08.2019
            • 124
            #995
            richtiger Screenshot
              • 4616
              #996
              Stell mal einen Shot vom UDP Monitor rein wo das true und false erkennbar ist. Kein http oder sonst was sondern den Shot - auch keinen kopierten Text usw.
              Hast du das Night Event überhaupt schon mal im UDP Monitor gesehen?
              Das wird eine http Abfrage sein wo dann auch die Befehlserkennung von oben klappt.
Ansichten: 203
Größe: 23,0 KB
              Zuletzt geändert von AlexAn; 04.12.2025, 17:50.
              • Duffy
                • 17.08.2019
                • 124
                #997
                Danke Alex, für den Denkanstoß!
                Dachte er sendet slles per UDP aber ja gewisse Sachen nicht. Aber per http Eingang klappt es. Danke nochmals.
                • Grantlhaua
                  • 17.04.2021
                  • 62
                  #998
                  Wenn ich Shellys per HTTP einbinde dauert die Übertragung teils mehrere Sekunden. Hat das Problem noch jemand?
                  • Duffy
                    • 17.08.2019
                    • 124
                    #999
                    Das ist normal da loxone nur alle 10 sekunden abfragt.
                    • Grantlhaua
                      • 17.04.2021
                      • 62
                      #1000
                      schlecht wenn man damit Licht schalten will…
                      • Duffy
                        • 17.08.2019
                        • 124
                        #1001
                        Wieso?
                        Schalten geht eh normal da er ja beim ein/aus Befehl sendet.
                        Aber wenn du zum Beispiel Status abfrage machst da kann es bis zu 10 sek. Dauern bis er dir den Status aktualisiert.
                        • Grantlhaua
                          • 17.04.2021
                          • 62
                          #1002
                          Zitat von Duffy
                          Wieso?
                          das ist das Problem, da ein I4 der Trigger ist.
                            • 4616
                            #1003
                            schalten per http
                            Status per UDP
                            oder
                            MQTT
                            Zuletzt geändert von AlexAn; 08.12.2025, 12:39.
                            • apbw
                              • 11.09.2015
                              • 76
                              #1004
                              Ich bekomme seit zwei Tagen von meinem Shelly 1PM Mini keine Daten mehr im Loxone Energiemonitor angezeigt.
                              Auslesen tue ich die Leistung (apower) über folgenden Befehl:
                              "id":0\i"apower":\i\v
                              (Virtueller Eingang)
                              Im Loxone UDP-Monitor kommt der Wert an, nur im Energiemonitor wird 0 angezeigt.
                              {"src":"shellypmmini-348518e0a5d8","dst":"*","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1765532805.35,"pm1:0":{"apower":-266.1,"current":1.130}}}
                              Über die URL-Abfrage: {shellyip}/rpc/PM1.GetStatus?id=0 werden auch die Werte angezeigt
                              Der Shelly hat die Firmware-Version 1.7.1
                              Da der Auto-Updater an ist, kann ich nicht sagen wann das Update installiert wurde.
                              Weiß jemand was das Problem ist?
                              Zuletzt geändert von apbw; 12.12.2025, 12:19.
                              • apbw
                                apbw kommentierte
                                @AlexAn
                                Danke, hat funktioniert. Ich dachte aber zuerst da ist ein Tippfehler in deinem Befehl, da vor dem pm1 ein Anführungszeichen ist, danach aber nicht mehr. Aber passt so.
                                Auto-Update habe ich jetzt deaktiviert.
                                Die Shelly Plus 1 die ich zur Steuerung vom Licht nehme, hatten auch nicht mehr funktioniert, da auch hier das Update 1.7.1 installiert wurde.
                                Hier musste der Befehl von "id":0\i"output":\i\1 zu "switch":0\i"output":\i\1 geändert werden. Und hier passt das mit dem zweiten Anführungszeichen
                                die neuen Templates vom Wiki müssten funktionieren
                              • apbw
                                apbw kommentierte
                                Welche Templates meinst du genau?
                                Die Datei "VIU_Shelly Plus1(PM)Mini.xml" von hier https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...b+Gen2+per+UDP hatte ich verwendet und die ist vom 22.09.2023
                            • ddm
                              • 23.01.2025
                              • 8
                              #1005
                              Hallo zusamen, habt ihr die Shellys der Gen. 4 schonüber zigbee2mqtt Plugin einbinden können?
                              • ddm
                                ddm kommentierte
                                Ich möchte ja eigentlich nur on oder off über Zigbee senden. Habe das mal so versucht, zigbee2mqtt_1pmminigen4/set {"state": "ON"}
                                Funktioniert aber nicht. Würde mcih riesig freuen wenn jemand den richtigen Sendebefehl kennt.
                                Integrate your Shelly S4SW-001P16EU via Zigbee2MQTT with whatever smart home infrastructure you are using without the vendor's bridge or gateway.
                                zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set {"state": "ON"}
                              • ddm
                                ddm kommentierte
                                Das war es vielen Dank für deine Hilfe!. Der Teufel liegt im Detail, aus Unterstrich wird slash schon funktioniert es.
                                Im übrigen funktioniert der Eingang genau anmders herum, kein Slash sondern Unterstrich.
                                Dirk
