Shelly
  • Schurich83
    • 21.01.2016
    • 107
    #61
    Naja wollte ein Für Rollos und ein Für Steckdose draußen für Weihnachtsbeleuchtung
    • philox
      • 16.06.2016
      • 280
      #62
      Dann würde ich sagen: 1x Shelly2 für das Rollo und 1x Shelly1 für die Weihnachtsbeleuchtung.
      Gesendet von meinem Aquaris X Pro mit Tapatalk
      • Schurich83
        • 21.01.2016
        • 107
        #63
          • 7710
          #64
          Nur noch so am Rande... Die Shelly`s sind nicht für Feuchtraum und draußen geeignet. Also innen verbauen und Leitung nach draußen ist OK, aber draußen verbauen sollte man vermeiden.
          • philox
            • 16.06.2016
            • 280
            #65
            Da hast du Recht! Wenn man allerdings eine unter Putz Aussensteckdose hat, dann kann man das Shelly hinter die Steckdose bauen. Dort ist es trocken.
            Zuletzt geändert von philox; 22.10.2018, 19:58.
              Hohe Luftfeuchte wird ihm ggf. trotzdem nicht gefallen.
          • Schurich83
            • 21.01.2016
            • 107
            #66
            Danke für den Tipp würde an es hinter den Schalter einbauen der die Steckdose schaltet.
            1. Arbeiten die shelly wie nano io air?
            2.Heißt kann ich Schalter oder App benutzen?
            3. Mit Schalter einschalten und loxobe App ausschalten?
              Es ist hier mit Thread beschrieben wie man die den Shelly in Loxone einbindet! Lesen!
              1. Nein, ist WLAN und nicht Loxone Air
              2. Du kannst Schalter und App nutzen wenn du ihn in die Config einbindest und den Schalter an Shelly anschließt.
              3. Wie 2.
          • Schurich83
            • 21.01.2016
            • 107
            #67
            • philox
              • 16.06.2016
              • 280
              #68
              Zu1: Ich weiss nicht genau was du damit meinst.
              Zu2: Ja.
              Zu3: Das geht auch.
              • Schurich83
                • 21.01.2016
                • 107
                #69
                Ich meine Mann kann in genauso anwenden wie nano io air nur halt über http
                • philox
                  • 16.06.2016
                  • 280
                  #70
                  Ja, das geht.
                  • leschnux
                    • 22.10.2017
                    • 144
                    #71
                    Zitat von AlexAn
                    Kann mir jemand die Vorlage für die Rolladen antesten??:
                    IP/roller/0?go=open
                    IP/roller/0?go=stop
                    IP/roller/0?go=close
                    Automatikjalousie könnte dann so ausschauen oder??
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht Name: shelly automatik.JPG Ansichten: 1 Größe: 19,4 KB ID: 170932
                    Hat jemand eine Idee, wie man den Automatikjalousie Baustein, mit Position updaten kann, wenn man das hoch/runter fahren am Taster getriggert hat?
                    • philox
                      • 16.06.2016
                      • 280
                      #72
                      Eventuell mit einer Kombination aus Impulsgeber und Auf/Abwärtszähler. Geht natürlich nur wenn du nur über Shelly steuerst.
                      • leschnux
                        leschnux kommentierte
                        Also, ob jemand am Taster was gedrückt hat, würde ich per UDP an loxone melden können:
                        open/stop/close
                        Ich würde gerne jedoch Bedienung am Taster selber und trotzdem die Automatik Funktionen vom Baustein nutzen wollen(verschatten etc. pp).
                      • philox
                        philox kommentierte
                        Dann sollte das sp ähnlich wie ich beschrieben habe gehen. Eventuell würde ich z.B. in der Nacht wenn du weisst das der Rollladen an einer definierten Position ist resetten. Sonst könnte sich eine "Fehlzählung" hochschaukeln.
                      Kann man die Shelly-Eingänge nicht entkoppeln von den Ausgängen? Dann verhält es sich ja genau gleich wie mit Loxone-DI/DO‘s.
                        Geht bei keinem Shelly.
                        Die Eingänge sind immer direkt auf das jeweilige Relais gekoppelt.
                      • Robert L.
                        Robert L. kommentierte
                        "direkt gekoppelt" können die garnicht sein, .. andere firmware drauf und gut ist..
                        Ich meinte direkt per Software gekoppelt.
                    • Schurich83
                      • 21.01.2016
                      • 107
                      #74
                      Hi hab noch ne frage kann man die auch als Taster benutzen oder geht nur als Schalter?
                        • 7710
                        #75
                        Schaust du dir manchmal auch die Anleitungen der Hersteller an?
                        Viel FETTER hätte man es in der Anleitung und im WebUI nicht scheiben können.
                        Manual Switch Type
                        • Momentary – When using a button.
                        • Toggle Switch – When using a switch.
                        • Edge switch - Change status on every hit
                        BUTTON TYPE
                        Momentary - Set Shelly device to be "Momentary" switch. Push-for "ON" or Push-for "OFF". Momentary - Press Button 1 for OPEN and Button 2 for CLOSE.
                        Toggle Switch - Set Shelly device to be "Toggle" switch. Act as a flip switch with one state for "ON" and one state for "OFF". Toggle - Press Button 1 for OPEN and press again for STOP.
                        Press Button 2 for CLOSE and press again for STOP.
                        Edge Switch - Set Shelly device to be "Edge" switch. Changes state on every hit.
                        • nickman
                          nickman kommentierte
                          Hier kann man alles lesen, ohne es da zu haben:
                          Schurich83 konnte und/oder wollte noch NIE lesen. Ich weiß gar nicht wieso da noch drauf geantwortet wird
                          svethi
                          Deswegen schreib ich ja Recht deutlich und versuchte immer wieder ihn zum Lesen zu bringen. Aber er scheint das nicht verstehen zu wollen. Aber du hast Recht ich rege mich auch jedes Mal wieder auf.
                          @Schurich83
                          Merkst du das du mit deinem resistenen nicht vorab lesen die Leute hier immer mehr verärgerst?
                          Was denkst du woher die Leute hier ihre Infos haben?
                          Wie lesen uns das an und fragen nur wenn das gelesene nicht funktioniert. Ändere deine Vorgehensweise und informiere / lese zuerst und Frage dann. Sonst wird die irgendwann keiner mehr helfen.
