Shelly
AlexAn habe mal die zwei log Dateien hochgeladen. Die Lox Monitor musste ich um benennen da *.LxMon nicht erlaubt ist. einfach umbenennen.
Ich habe dabei den bulb einmal auf Orange geschaltet und dann wieder aus. Hoffe es hilftKommentar
Hallo AlexAn . konnte das Problem finden. Du hast mich mit der letzten Änderung im Statusbaustein darauf gebracht.
Wenn ich im Lichtbaustein eine Stimmung hinzufüge, stimmt natürlich die Zuordnung im Statusbaustein nicht mehr. Sprich, sobald im Lichtbaustein die Stimmungen geändert werden, ändern sich die ID's an AQs und der Statusbaustein muss darauf angepasst werden.
Macht das Sinn was ich schreibe?Kommentar
Ja eine Abweichende Stimmung gibt er mit -1 aus darum hab ich den Statusbaustein angepasst und er den Color String macht!
Wichtig ist das es ungleich 5 ist damit der Wert von Eingang 1 herangezogen wird!
Eventuell lege ich Warmweiß auf Stimmung 1 dann kann man Stimmungen ohne Ende machen damit kein Fehler mehr kommt.Zuletzt geändert von AlexAn; 22.11.2019, 11:12.
Kerle76 hab das Ding komplett neu gebaut mit der aktuellen Public Beta und ist im Wiki
Es soll nur Warmweiß auf Stimmung 1 sein damit der Stringumschalter klappt!
Grüße AlexKommentar
ShellyDimmer für 230V: https://www.shelly-support.eu/lexiko...lly-dimmer-sl/
VI und VO per HTTP und MQTT VO als Vorlage: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Shelly
Kann es leider selber nicht testen da ich keine habe!
Bitte um Rückmeldung falls jemand schon eine hat ob die Vorlagen OK sind.
Neu sind die 2 Eingänge die aber abhängig von der Pollingzeit (10sec) zum Dimmen ungeeingnet sind.
Die Eingänge werden alle Shelly´s mit einem zukünftigen Update erhalten.
Besser ist es den Eingang auf einen virtuellen Eingang zu pushen:
Hab die Vorlagen für die Input´s angepasst die aber teilweise noch ein Update benötigen um korrekt anzuzeigen.
Sollte beim Umbau ein Fehler passiert sein bitte um Rückmeldung!
EM hab ich ebenfalls angelegt aber nicht getestet!!
1Wire:
In den Vorlagen ist die 1Wire Anbindung der Shelly1/1PM mit 3xDS18B20 noch nicht enthalten da ich den Json noch nicht kenne!
https://creationx.blog/shelly-1-pm-mit-externen-sensor/ für Ende November angekündigt
Wenn die 3EM und der 1/PM Adapter verfügbar sind hol ich mir auch noch die H&T (für den Kühlschrank
) und dann geht es weiter!
Zuletzt geändert von AlexAn; 24.11.2019, 15:42.Grüße AlexKommentar
ShellyEM wer testen möchte (hab ich auch nicht)
https://www.shelly-support.eu/lexiko.../62-shelly-em/
Die 3EM (3phasen Klappwandler) soll demnächst erscheinen was auch immer das heist!
https://www.shelly-support.eu/forum/...-3em/&pageNo=1Zuletzt geändert von AlexAn; 24.11.2019, 09:40.Grüße AlexKommentar
the shelly dimmer VO template doesnt work unfortunately - it has the type set to 'digital'
once you have unticked the 'digital' then if you change the dimmer brightness it works fine, but if you turn off the light it stays at its last brightness because the dimmer doesnt accept the command http://ip/light/0?turn=on&brightness=0
Wer eine 4Pro hat kann es testen bzw. rückmelden falls was nicht OK ist. (hab leider keine)
Update:- Mit dem heutigen Update sollten die Eingänge klappen ( die Plug S wurde wieder mal vergessen)
- Neu ist die Unterscheidung von kurzer/langer Tastendruck (Kommando "pulse" verwenden auf den virtuellen Eingang)
Zuletzt geändert von AlexAn; 27.11.2019, 18:16.Grüße AlexKommentar
AlexAn : Danke für die Vorlagen diese sind echt hilfreich.
Ich habe zum Dimmer eine Frage: Es sind ja zwei Eingänge vorhanden und ich kann ja auch nur einen zum Dimmen nutzen. Ist es dann möglich den zweiten als "detached" zu deklarieren und eine zusätzliche (unabhängige) Funktion drauf zu legen?
Danke!
Gesendet von meinem Aquaris X Pro mit Tapatalk
Shelly Produkte gerade im Angebot (20%). Zumindest laut MyDealz. Hoffe der Link ist ok. Bin nicht verwandt, verschwägert oder habe sonst irgendwie einen Vorteil davon. ;-)
Wir reden hier immer von der Einbindung ins Smarthome. Kann man aber eigentlich einen Shelly hinter einem Lichtschalter direkt mit einer WLAN Steckdose „verknüpfen“? Schalter schaltet also die Steckdose und das ohne Vermittler?Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Ich habe es noch nicht probiert, sollte aber gehen da man bei Schalterbetätigung URLs aufrufen kann. Man könnte dort die "Schalt-URL" der Steckdose eintragen.
Intergierte Kommunikation zwischen Shelly’s ist noch sehr, sehr mager.
Langsam beginnt Shelly in diese Richtung zu denken, weil sie bald ein ziemlich großes Spektrum an Hardware abdecken.
Die meisten Smart Homer integrieren die Geräte in die bekannten Smart Home Systeme wie Home Assistant, ioBroker, FHEM usw.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
