Gruß Oli
Shelly
Hallo, kann mir jemand sagen wie das mit dem 1wire Addin beim Shelly 1PM aussieht? Kann man da einfach Pins nehmen und daran die Sensoren anschließen Oder benötigt man das eigentliche Addon? Wie ist die Anschlussbelegung, ich kann da überhaupt nichts finden.
Gruß Oli -
Hier ein Link mit dem Foto: https://www.shelly-support.eu/lexiko...peratursensor/
rot auf rot für die Spannung
schwarz auf schwarz für GND
gelb auf gelb für die DatenGrüße AlexKommentar
Christian Fenzl ist dir auch schon aufgefallen dass der Onlinestatus nur beim Reboot bzw. bei Änderungen gesendet wird?
(von den Geräten mit Batterie mal abgesehen)
Relaisstatus kommt pünktlich alle Minute rüber!
Dürfte ein Bug der Shelly sein.
Grüße AlexKommentar
Ich glaub, das ist ok so. Das ist das LWT, das wird nur beim Connect gesetzt.
Wenn du den Shelly stromlos machst, setzt der Broker den Status auf Offline.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Nachdem ich eine defekte bzw. unzuverlässige DW nach einer Reklamation nicht zurückschicken musste hab ich mir die selber hergerichtet aus diversen Resten.- Akustische Überprüfung ob der Reedkontakt im Näherungsbereich schaltet oder nicht
- Platine aus dem Gehäuse entfernen: ca.10min bei 90Grad im Backrohr ohne Batterien aufwärmen und dann die Platine vorsichtig mit einer Flachzange rausziehen falls sie sehr streng raus geht
- Neuen Reedkontakt einlöten (achten auf die optimale Ausrichtung mittels eines Durchgangsprüfers):https://www.amazon.de/gp/produ…tle_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
- 8*3mm Rundmagnet für die Verstärkung des Magnetfeldes: https://www.amazon.de/gp/produ…_asin_title?ie=UTF8&psc=1
- Magnetgehäuse anpassen in dem man die kleinen Kunststoffstege mit einem scharfen Messer entfernt
Grüße AlexKommentar
Ich habe heute 2 Shelly Plug s und 4 Shelly 2.5 erhalten. Ich bin begeistert von Preis, Größe und Funktionalität.
Eben habe ich versucht sie in Loxone zu integrieren. Beim Importieren der "vordefinierten HTTP Geräte" gibt es ein Problem.
Das Importieren der VI_Shelly Plug.xml (aus dem Lox Wiki) funktioniert problemlos.
Das Importieren der VO_Shelly Plug.xml (aus dem Lox Wiki) funktioniert nicht: Fehlermeldung: "Fehler beim Importieren der Datei VO_Shelly Plug.xml: Ungültiges Format oder falscher Vorlagentyp."
Das selbe Problem tritt auch bei dem VO_ShellySwitch oder 2.5.xml auf.
Was mache ich falsch?Kommentar
Christian Fenzl bin dir noch den Kurzbericht zur DW2 schuldig:
Loch zum Aufwecken
Lux und Temperatur
Platine schaut jetzt sauber aus
Magnet wieder zu schwach (Anwendung wie im Foto) und verstärkt wie im Post #504
Tiltfunktion muss ich noch abwarten ob er die verliert wie schon von Usern berichtet
Erschütterung soll eher unzuverlässig sein
Getestet mit der originalen uralt Firmware der DW2
Montag soll die 1.8 kommen die ich dringend für die EM3 brauche und dann schau ich nochmal!
Grüße AlexKommentar
Das mit der Batterie wird interessant.
Wäre es nicht vorgesehen, dass das aktive Teil am Rahmen sitzt? Dann könnten die beiden auch näher zusammen (jetzt gibt es vermutlich nicht nur den Abstand, sondern auch noch einen Höhenunterschied zwischen Magnet und Reed?).
Mit deiner "Fenster-Offen-Sparschaltung" hat Shelly wohl nicht gerechnet ;-) -
Das muss so sein damit die Neigung bzw. die Erschütterung erfasst werden kann. (in meinem Fall ist der linke Flügel zum Öffnen gedacht)
Stimmt normalerweise kommt der Magnet an den Rahmen und der Höhenunterschied macht es noch schwieriger.
Rein von dem Batterieverbrauch sind die Shellys mit Batterie nicht ohne!
Hallo Miteinander,
hat von euch schon jemand den Shelly i3 per HTTP in Loxone eingebunden. Wenn ja, wäre es hilfreich eine VI-i3 Vorlage hier einzustellen.
Danke im Voraus
Gruß MichaelHaustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
Testserver: 2xMS-GEN1Kommentar
Hab lange überlegt ob ich eine Vorlage machen soll aber mit den Events(1fach Klick, 2fach Klick;3fach Klick, lang und kurz Variationen) hat das aus meiner Sicht keinen Sinn.
Events kann man ohnehin nicht richtig per http auswerten und da würde nur der Eingang selber bleiben.
Das betrifft auch den Button!
Bei diesen Teilen bin ich der Meinung dass es besser über MQTT laufen sollte da man für die Events dann die Conversion nutzen kann!
Falls dir die 10sec egal sind kann ich noch was reinstellen!Zuletzt geändert von AlexAn; 17.08.2020, 17:09.
