Shelly
  • jadi84
    • 07.01.2019
    • 113
    #586
    Gibt es für die Shelly1 irgend eine Möglichkeit den Standby Stromverbrauch zu senken? alternative Firmware etc. ?
    • hagor
      hagor kommentierte
      Hab ich in Kombination noch nie probiert, ich weiß nur das es prinzipiell gehen sollte und die Sleep Settings hatte ich noch im Hinterkopf ;-)
      Rauf geht es leicht aber kann dir passieren dass du dann per GPIO rauf musst wenn man retour möchte!
      Original ist der von Tasmota in jeder hinsicht überlegen.
    • hagor
      hagor kommentierte
      Gut zu wissen
  • deepinpowder
    • 07.03.2016
    • 413
    #587
    Zitat von AlexAn
    Zur Info: Shelly 1 hat leider eingeschränkte potentialfreie Kontakte
    Für den Mischbetrieb von 230V und Kleinspannung ist der Abstand auf der Platine zu gering:
    Achtung! Installation Shelly1 im "Mischbetrieb": Netzspannung und SELV/PELV - Shelly 1 - Offizielles Shelly Support Forum (shelly-support.eu)
    Ok, Meine Bewässerung läuft auf 24 V AC . Meine 6 Shellies werden mit 230 V versorgt, da eine Versorgung der Shellies mit 24 V AC nicht möglich ist. Kann das jetzt so bleiben oder muss ich die Shellies jetzt mit 12V DC versorgen?
    Danke.
      Thomas M. kommentierte
      Würde ich schon so sehen.
      Ich finde es etwas eigenartig, weshalb man das so designed, dass die Abstände nicht passen. Ist die Frage ob die überhaupt nicht passen und ob ein kleines Problem zu einer grossen Katastrophe führt oder ob der Abstand "eh quasi passt" und nur halt keine Prüfung dahingehend gemacht wurde.
      Zur Sicherheit einfach mit 12V versorgen und du bist auf jeden Fall sicher.
      Wenn ich ehrlich bin dann sind das in meine Augen keine potentialfreien Kontakte mehr und kann aus meiner Sicht nur ebenfalls eine Kleinspannung empfehlen. Da schon dementsprechend viele Shellies in Rauch aufgegangen sind könnte es schon sein dass auf deinem Hunter in der Erde ein 230V Potential anliegt im Fehlerfall.
  • ensylol
    • 21.10.2019
    • 52
    #588
    ich hab mir jetzt auch mal 3 Birnen über Kochinsel. Jedoch habe ich Probleme das er die Helligkeit immer wieder auf 0 setzt. In Loxone die Werte übernimmt er nicht.
    Ich hab auch das Problem das mit dem Schalten nicht wirklich funktioniert. Ich hab vorhin eine Szene gewechselt und er macht mir die Shelly Bulb im Interface auf "aus". Obwohl der Schalter auf "An" ist.
    Szenario:
    Szenen durch Switches geht 1A.
    Szene "AUS" - funktioniert.
    Szene wieder ein ... nichts passiert. Ich sehe im Shelly Interface die Helligkeit ist auf 0%. Muss die Regler immer hoch schieben dann funktioniert es.
    Hat hier jemand Tipp? Hab ich etwas falsch gemacht?
    Freue mich auf Rückmeldung.
    Zuletzt geändert von ensylol; 30.04.2021, 16:48.
      • 11245
      #589
      Deine Korrektur kann jedenfalls nicht stimmen.
      0 soll 0, und 0 soll 100 werden?
      • ensylol
        • 21.10.2019
        • 52
        #590
        Was kommt den dort rein? Egal welchen Wert ich nutze das funktioniert nicht so wie es sein soll
          • 4387
          #591
          Liveview?
          was sagt der Befehl im Browser: http://IP Shelly//light/0?gain=xx ( xx für Wert 0-100) im Mode Color
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modi.JPG Ansichten: 0 Größe: 39,7 KB ID: 302642
          Eigenschaften:
Ansichten: 663
Größe: 78,3 KB
          Ausgang Helligkeit im Baustein Lichtsteuerung auf Dimmer gestellt ??
          Zuletzt geändert von AlexAn; 01.05.2021, 10:01.
          • ensylol
            • 21.10.2019
            • 52
            #592
            die Liveview im Anhang.
            Bei Helligkeit habe ich 10/10 stehen.
            Wenn ich Szenen Wechsel dann schaltet er meine Lampen aus. Bekomme die auch nicht mehr an sondern nur noch über Interface über Shelly direkt.
            Ich hab ja die RGBW2 von Shelly auch schon verbaut hier hatte ich überhaupt keine Probleme. Genau so gearbeitet wie in der Anleitung.
            {"ison":true,"source":"http","has_timer":false, "ti mer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining ":0,"mode":"color","red":0,"green":255,"blue": 0,"w hite":3,"gain":0,"temp":6465,"brightness":100,"eff ect":0}
            Weil hier jetzt auch Gain auf 0 gesetzt wurde.. mal wieder automatisch.
            Helligkeit ist auf Dimmer eingestellt.
            Zuletzt geändert von ensylol; 01.05.2021, 11:36. Grund: Helligkeit setzt er auf 0
            • ensylol
              • 21.10.2019
              • 52
              #593
              Hab ich gemacht mit Mode=Color.
              Dann gehen alle wieder. Schalte ich die Lampen aus und wieder ein ist Helligkeit wieder auf 0%.
              Zuletzt geändert von ensylol; 01.05.2021, 12:29.
                Mach nicht mehr viel mit der Bulb da sie wirklich viel herumzickt!
                Schalt mal auf White und wieder retour.
                Reboot per IP könnte auch helfen
              • 4387
              #594
              Also bei mir schaltet er Gain um:
Ansichten: 616
Größe: 48,2 KB
              • ensylol
                ensylol kommentierte
                Normal sollte er ja. Aber macht er nicht.
                Testserver läuft wieder und hab die Bulb per HTTP neu angelegt und läuft.
                Skalierung Weiß ist auf 100/255?
                Zuletzt geändert von AlexAn; 01.05.2021, 17:05.
              • ensylol
                Ja Skalierung passt überall.
                Ich verstehe es selber nicht.
                Aktuell läuft es ich kann Szenen ändern, jedoch Helligkeit. Sobald ich die runter drehe dann spinnt es und es geht direkt auf gain „0“
            • ensylol
              • 21.10.2019
              • 52
              #595
              Reboot habe ich ausgelöst. Irgendwie seltsam. In Loxone ist der Gain auf 100%. Er reagiert nicht.
              Das die zicken wusste ich bis gestern nicht. Hab mir für die Kücheninsel 3 Stück gekauft. Mehr wird es auch nicht. Wäre aber gut wenn die laufen würden :-)
                • 11245
                #596
                Was schickst du denn raus?
                Du kannst gain:100 ja immer fix mitschicken?
                • ensylol
                  Das wäre für mich auch ok. Ich benötige keine Helligkeit zum einstellen. Es kann ruhig immer 100 Prozent sein. Habe die sogar abgeklemmt.. geht auch nicht 😢
                • 4387
                #597
                wie gesagt einmal eine falsche Skalierung außerhalb der erlaubten Parameter und die Bulb kann sich aufhängen:
Ansichten: 583
Größe: 39,7 KB
                • ensylol
                  Hab das genau so alles übernommen. Muss irgendwo kleinen Fehler haben.
                  Wie wechselt du eigentlich in anderen Modus z.B kochen: Kaltlicht.
                • 11245
                #598
                Du bist LoxBerry-frei, oder?
                Mit LoxBerry+MQTT und dem neuen tunablew im shelly_rgb&w Transformer tust du dir vielleicht leichter.
                Oder: Du schmeißt alles weg, und beginnst von vorne. Ist ja nicht so viel Aufwand. Die bösen Fehler, die niemand mehr findet, weil man immer drüber schaut, wären dann zumindest weg.
                Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 01.05.2021, 22:00.
                • ensylol
                  Hab noch nichts mit loxberry gemacht. Bin noch recht frisch dabei. Jedoch einiges zum laufen bekommen :-)
                  Seitdem ich Helligkeit rausgenommen habe funktioniert es bisher. Ich schau mir das Morgen nochmal genauer an.
              • Switch
                • 25.07.2018
                • 23
                #599
                Hallo an alle,
                ich habe leider dasselbe Problem mit einem Shelly RGBW.
                Egal was ich ihm per HTTP über Loxone schicke, ist ihm völlig egal. Interessanterweise wenn die Befehle über den Browser eingegeben werden, funktionierts sofort.
                Kann sein das die Syntax irgendwie anders ist bei den Shellys ? Bulb hab ich leider keine hier, das kann ich leider nicht testen.
                Ich hab jetzt mal mit veschiedensten Variationen herumgebastlt, diese zb. funktioniert über den Browser sofort
                zb. --> http://172.20.1.148/color/0?turn=on&red=180&green=255
                in der Loxone Config ist es aber völlig egal was ich eintrage..reagiert einfach nicht.. Außer weiß..die klappt immer..
                Auch nach Anleitung aus Loxwiki will der Shelly einfach nicht..
                Die Farbskalierungen passen, muss hier vielleicht ein andrer Befehl rein ? Getestet habe ich bei zb. Rot "Befehl bei ein" mit
                /color/0?turn=on&red=<v> --> keine Reaktion
                /light/0?blue=<v> --> keine Reaktion
Ansichten: 600
Größe: 36,8 KB
                vielleicht hat ja jemand noch einen Denkanstoß für mich.. Danke
                lg Patrick
                • ensylol
                  So ist das bei mir bei den Bulb. Beim
                  Ausschalten gehen die nicht mehr an weil
                  Helligkeit auf 0 gesetzt wird. Loxone setzt den Wert nicht hoch....
                  10 in der Liveview sollte mit der Skalierung per IP/status auf 255 kommen bei der Farbe
                  100 bei weiß ergibt 255
                • Switch
                  Switch kommentierte
                  ensylol und genau das ist das problem. im status sieht man nämlich das sie auf 0 steht..
                • 6336
                #600
                Ja, weißt Du, wenn es im Browser geht, dann ist der Befehl schonmal richtig. Wenn es dann in Loxone nicht geht, dann ist es da falsch konfiguriert. Was Du da aber falsch gemacht hast, kann keiner sagen, da hierzu zu viele Informationen fehlen.
