überwachungskameras von Hikvision - mjpeg stream....
Ich habe auch Hikvision Kameras (Hikvision ds- 2cd3132) und kann bestätigen, dass der Stream immer nur auf einem Tablet läuft. Aber, wenn man den Stream in der LoxConfig leer und nur die Einzelbilder stehen lässt, dann habe ich auf allen Tablets und Handys ein Bild. Und für die Türsteuerung reicht mir das. Das Bild wird auch so alle 1-2 Sekunden erneuert.
In den Settings der Cams gibt es noch die Möglichkeit, Multicast einzuschalten. Habe mich bisher aber damit nicht näher beschäftigt, da es mir so reicht.
Martin
Haus: Neubau Start 22.11.15, EG/OG, 2 Pers./Kind/Hund, Massivhaus, Heizlast 7,52 KW
Loxone: 1x MS, 2x Ext, 1x DMX
KNX: 2x 8er & 8x 4er MDT Glastaster (mit Temp), Rollläden MDT AKU-1616.01, MDT AMI-1216.01 True RMS Steckdosen, MDT Wetter, MDT SCN-P360K4.01 Präsenzmelder
Licht: DMX LED Beleuchtung (24V/230V)
Heizung: LWWP Waterkotte Basic BS 7010.5, Webinterface Modbus TCP
Projektseite: https://www.loxforum.com/forum/mein-...neubau-2015-16Kommentar
ich habe ein Problem mit meiner Hikvision DS-2CD2542FWD-IW. Ich habe die aktuelle Config 9.0.9.26 und auch auf der Kamera die aktuelle Firmware 5.5.0. Seit den Updates funktioniert die Funktion "Bild bei Klingeln" nicht mehr. Hier erscheint nur ein weißes Fenster in den Archivbildern der App. Die Liveansicht auch über die Lox App funktioniert einwandfrei.
Nach dem Update der Kamera gibt es in den Netzwerkeinstellungen die Funktion "Integrationsprotokoll". Hier habe ich "Hikvision-CGI aktivieren" aktiviert. Seitdem geht wenigstens die Liveansicht.
Folgende Streams werden verwendet:
http://ipcam
ort/streaming/channels/1/picture
vor den Updates habe ich den Stream verwendet (der funktioniert jetzt allerdings nicht mehr):
http://ipcam
ort/PSIA/Streaming/channels/1/picture
habt Ihr eine Idee ???? Ich bin hilflos.Kommentar
Hi, ich habe das gleiche Problem wie der Kollege loxoperte über mir.
Nach dem Update der Kamera kann ich nicht mehr auf die Seite der Kamera über Firefox zugreifen (vorher ging es). Über den Internet Explorer komme ich weiterhin auf die Kamera.
In der Loxone App war das Bild zunächst schwarz bzw wurde nicht angezeigt bis ich den Trick von loxoperten angewendet habe: (Nach dem Update der Kamera gibt es in den Netzwerkeinstellungen die Funktion "Integrationsprotokoll". Hier habe ich "Hikvision-CGI aktivieren" aktiviert. Seitdem geht wenigstens die Liveansicht.)
Leider kommt auch bei mir kein BIld mehr wenn es Klingelt.
Folgende Einstellungen habe ich vorher gehabt:
Bild beim Klingeln: http://ip der Kamera/streaming/channels/1/picture
URL Videostream (intern): http://ip der Kamera/streaming/channels/1/preview
Kann mir da einer Helfen?Kommentar
Hab jetzt herausgefunden woran es wahrscheinlich lag. Im Anhang die Einstellungen die ich vorgenommen habe, die Links habe ich so beibehalten. Jetzt funktioniert es.
