Velux KLF200 endlich mit API
    hast du das in die Subscriptions mit Copy/Paste reinkopiert?
    Evt. Leerzeichen am Ende, oder der Zeilenumbruch passt nicht.
    Wenn du trotz Syntaxfehlern speicherst, bricht der Broker sofort die Verbindung zum Plugin ab. Syntaxfehler beheben, speichern und schauen.
      PS: Mach einfach
      Terrasse/#
      • phil84
        • 05.12.2017
        • 65
        #48
        Hallo Christian,
        danke für deinen Tipp. Da war ein Leerzeichen noch hinten angestellt und daher der Fehler. Habe es nun korrigiert und stehe nun an folgendem Punkt:
        Die Steuerung über FHEM funktioniert und lb_mosquitto sendet auch Daten. D.h. wenn ich ein Dachfenster öffne/schließe, so sehe ich dass der Status geschickt wird (s. Anhang). Leider kommt beim Loxberry Plugin nichts an (unter incoming overview). Habe ich hier den falschen Kanal angegeben oder woran kann das liegen?
          Schick mir das Log.
          Lg, Christian
          • phil84
            • 05.12.2017
            • 65
            #50
            Anbei die fhem.log und das Protokoll von der MQTT_Broker_Bridge
          • phil84
            • 05.12.2017
            • 65
            #51
            Achso... sag es doch gleich ;-)
              Du bist mein Held 😀
              Mach mal in den Subscriptions die pct‘s weg, schreib Terrasse richtig und lösch die Leerzeile raus.
            • larsdeusex
              • 07.03.2019
              • 9
              #53
              Danke für die gute Anleitung. Die Anbindung über FHEM/MQTT funktioniert sehr gut. Eine Sache hab ich bisher allerdings noch nicht gut hinbekommen. Wie kann ich über den Automatik-Jalousie-Baustein die Rolladen manuell zu einem bestimmten Prozentsatz öffnen. (solange man eine der Pfeiltasten in der Visualisierung drückt). Ich habe es bisher nur geschafft über den pct/set-Befehl, einen definierten Wert zu übergeben zu dem der Rolladen dann fährt. Über einen Schieberegler klappt das natürlich, allerdings hab ich dann zwei Elemente in der Visualisierung.
              • challo
                • 21.09.2016
                • 377
                #54
                larsdeusex
                Ich hab zwei Virtuelle Ausgangsbefehle erstellt:
                Hochfahren:
                EIN: fhem/Dachfenster/0/set up
                AUS: fhem/Dachfenster/0/set stop
                Runterfahren:
                EIN: fhem/Dachfenster/0/set down
                • tom37
                  tom37 kommentierte
                  Danke, das sind sehr hilfreiche Tipps. Bei mir musste ich allerdings noch pct mit angeben, also z.B.:
                  EIN: xxx/yyy/Velux_0/pct/set up
                  AUS: xxx/yyy/Velux_0pct//set stop
                  Und das ganze als Digitalausgang.
              • larsdeusex
                • 07.03.2019
                • 9
                #55
                Danke für die Hilfe. Irgendwie wird der AUS-Befehl aus dem Jalousie-Baustein beim Loslassen der Taste in der Visualisierung nicht ausgelöst. Lege ich einen einfachen Taster mit dem Stop-Befehl an, so funktioniert es wunderbar. Hab ich da irgendwo noch einen Fehler drin oder was vergessen?
                • challo
                  challo kommentierte
                  Hmm sieht eigentlich gut aus. Und da es "manuell" funktioniert hast du ja eigentlich schon alles geprüft...
                  In der Visualisierung verwendest du auch den richtigen Button? Ansonsten hab ich zuerst mal keine Idee
                Als Digitalausgang verwenden = AUS
                (oder umgekehrt, je nachdem, wie du‘s jetzt hast)
                • larsdeusex
                  larsdeusex kommentierte
                  Danke. In der Stellung "Als Digitalausgang verwenden = AN" funktioniert es zu 95%. Wieso es in einigen wenigen Fällen nicht reagiert kann ich nicht sagen. Muss ich bei Gelegenheit nochmal genauer untersuchen. In den meisten Fällen fährt man den Rolladen eh ganz hoch oder runter.
              • jousch
                • 11.04.2019
                • 108
                #57
                Etwas offtopic: Wo platziert ihr für gewöhnlich den KLF200? Im Verteilerschrank wird er wohl nicht zulässig sein (AUT). Je nachdem ob die API nun weiterhin möglich ist oder nicht, ich sollte ihn in der Nähe vom Verteiler aufstellen zwecks der Digitalen Eingänge.
                Wie ist da eure Vorgehensweise?
                Grüße Josef
                Status: ✅ Living in a Loxone smarthome | 👷 WIP Finalizing sensors and some rooms | Actual WAF factor: 90/100
                • challo
                  • 21.09.2016
                  • 377
                  #58
                  Ich hab mein KLF200 auf dem Spitzboden/Dachboden und steuere über die LAN API an.
                  • jousch
                    jousch kommentierte
                    challo Viele berichten über die nicht existierende API über LAN? Oder geht es da rein um die Konfig? Hast du die aktuelle Firmware und steuerst über LAN-Buchse?
                  • challo
                    challo kommentierte
                    Ich steuere alles über die API. Es gibt seit einiger Zeit auch eine offizielle Beschreibung.... In fhem gibt's auch ein Plugin. Darüber arbeite ich. Funktioniert problemlos. Mir ist nichts anderes hierzu bekannt
                • bluemevo
                  • 27.01.2019
                  • 66
                  #59
                  ich bin am überlegen mein Tahoma gegen ein KLF200 einzutauschen.
                  Ich habe im Haus 21 Rollläden und 2 Dachfenster. Derzeit loggt sich fhem online in die API von Somfy ein und gibt die Befehle, die es von Loxone per http bekommt, entsprechend weiter.
                  ​​​​​​Das ganze Konstrukt ist ziemlich anfällig. Immer wieder kommen einzelne Befehle bei FHEM oder Somfy (müsste ich genauer untersuchen) nicht an. Zudem nervt es mich etwas, das ich zum bedienen der Rollos immer online sein muss. Vom KLF200 verspreche ich mir ein stabileres System.
                  Meine Frage an die, die KLF200 zusammen mit Loxone nutzen - wie viel Geräte habt ihr im KLF angemeldet.
                  Und habt ihr schon Mal die Situation gehabt, das Befehle verschwunden sind, wenn ihr zu viel Befehle gleichzeitig aus Loxone heraus verschickt habt?
                  Danke schon Mal für eure Antworten.
                  • bluemevo
                    bluemevo kommentierte
                    Beantwortet zwar nicht mehr Frage, aber wäre eine wunderbare Lösung!
                    Vor allem für alle Besitzer von Somfy Rollos.
                    Wenn dann der Baustein Automatikjalousie mich einen reinen Status Eingang für die Position Rollos hätte ohne die Rollos damit irgendwo hin zu platzieren, wäre das eine perfekte Lösung.
                    Ich könnte dann wahrscheinlich gut die Hälfte der Bausteine aus meiner Loxone config löschen...
                    Ich hab ein "gefällt mir" gegeben.
                  • THX
                    THX kommentierte
                    Gefällt mir ist gut, aber bei Loxone deponiert es sich nicht von selbst 😀
                  • challo
                    challo kommentierte
                    Wenn man die aktuelle Position des Rollladen zurück in den Baustein einspeisen könnte wäre echt super
                • challo
                  • 21.09.2016
                  • 377
                  #60
                  Ich hab"nur" 4 Dachfenster Rolläden an meinem klf200. Bei mir gibt es keine Probleme mit nicht ausgeführten befehlen. Ich verwende loxone -> mqtt -> fhem -> klf200
