Alternative zu Gira Bewegungsmelder System 55 gesucht
  • ing-schick
    • 10.10.2018
    • 39
    welche Bewegungsmelder hab ihr denn verbaut, für das auswerten an Treppen Auf- und Abgängen?
    Mit geht es nur um unterputz Bewegungsmelder (keine Decken variante), die sich in das zb. in das Gira System55 Schalterprogramm integrieren lassen.
    • 18.09.2015
    • 2677
    Lichtschranke /infrarot Sensor von https://www.komputer.de/zen/index.ph...2d3h79c5d8tkj4
    Muss mit 5 V betrieben werden (Extra Netzteil, kostet n 10er), Signal an Analogeingang (5V und bei Durchbrechen zieht es auf unter 1V runter) . Maximale Mess Entfernung 80cm
    siehe auch hier:
    https://www.loxforum.com/forum/germa...%B6sen-problem
    Erklärung zum Anschluss
    oder hier:
    Bild im Blinddeckel: https://www.loxforum.com/forum/hardw...4236#post14236
    Zuletzt geändert von simon_hh; 17.10.2018, 12:19.
    • Vossi
      • 456
      Für den Esylux PD-C180i/16 UC gibt es auch eine Abdeckplatte für Gira System55, auch z.B. reinweiß glänzend (ist ein 12V-24V Melder!). Den habe ich einige Male im Einsatz, wo kein Decken-Melder ging (Windfang, Flur usw.) aber auch an einer Stelle, wo der Decken-Melder schlicht vergessen wurde. Funktion ist top, Lichtmessung allerdings nicht so sehr.
      An Treppen habe ich aber auch die o.g. Lichtschranken im Einsatz, in einem Gira-Blinddeckel.
