Welches Bauteil ist das?
  • Meista
    • 20.10.2015
    • 287
    Hatte einen Wasserschaden, d.h. auf die Extension ist Wasser getropft. Dadzrch hats beim Spannungseingang geschmort.
    Ich habe mittlerweile die beiden Bauteile (roter Kreis) ausgelötet und die Extension geht wieder!
    Das untere, größere teil scheint eine Diode zu sein, die Aufschrift kann man ja noch erkennen.
    Nur bei dem kleinsten teil, das wie ein Widerstand aussieht kann man nichts mehr erkennen. Das hat auch einen Kurzschluss.
    Auch wenn sie aktuell geht, würde ich die beiden teile gerne wieder einsetzen.
    Weiß jemand, was das ist, bzw. welcher Wert?
    Gruß, Oliver
    P.S. das Foto hab ich mir hier im Forum ausgeliehen, da man bei meiner Ext. ja nichts mehr sieht :-)
    Gruß, Oliver
    siehe hier
    • Meista
      • 20.10.2015
      • 287
      Vielen Dank, das wäre also schonmal die Diode, aber der kleine "Widerstand" wäre noch unklar.
      Gruß, Oliver
      Gruß, Oliver
        Vermutlich eher ein C und kein Widerstand?
    • Meista
      • 20.10.2015
      • 287
      Man sollte mal langsam eine Bauteilliste im Wiki machen.
      Ich hätte noch eine 3 polige TVS Diode von einem anderen Miniserver, dann wäre eine Relais Bezugsquelle gut. Scheint nicht so einfach zu sein, genau die mit dem Kontaktmaterial zu bekommen.
      Gruß, Oliver
      • Meista
        • 20.10.2015
        • 287
        War ja klar, Nachfrage beim Support, Antwort: "..es handelt sich um den SMD Varistor. Die genaue Bauteilbezeichnung können wir Ihnen nicht bekanntgeben."
        Hat jemand ne Idee?
        Gruß, Oliver
        • BSiege
          • 04.10.2015
          • 251
          Soo gross ist die Auswahl auch wieder nicht. Je nach Abmessung: https://www.vishay.com/varistors/ z.B. als 0805 kommt für mich nur 2503T in Frage. Würde auch auf die Versorgungsspannung passen.
