Modbus Zähler Finder 7E.78.8.400.0212
  • smuso
    • 44
    #46
    Patricck hast du die 7m finder schon auslesen können? Wäre schön wenn du die XML Datei uns zur Verfügung stellen könntest.
    mfg
    • Patricck
      • 24.05.2020
      • 9
      #47
      Mach ich sobald mit Finder nochmal geprüft hat warum mir 2 Werte noch nicht angezeigt werden. Hoffe das bekomme ich heute
      • suremo
        suremo kommentierte
        Gibt es hier schon etwas neues?
    • Patricck
      • 24.05.2020
      • 9
      #48
Ansichten: 472
Größe: 507,8 KB
ID: 382775Ja,tut mir leid, warum die 2 Werte nicht ankommen weiß ich nicht, Finder sagt alles OK, ich bekomme aber auch keine Fehlermeldungen.
      Ich hab die Datei allerdings in der Firma. Kann die aber gerne einstellen
      Zuletzt geändert von Patricck; 14.03.2023, 12:06.
      • suremo
        suremo kommentierte
        Welchen Anschlussmodus hast du gewählt?
    • Patricck
      • 24.05.2020
      • 9
      #49
      Hab jetzt endlich mal die File hochgeladen.
      Den ersten den man auswählen kann Vector glaub ich ist es
      • suremo
        suremo kommentierte
        Zitat aus dem Finder Benutzerhandbuch:
        Durch langes Berühren der Taste in der Stellung Anschlussmodus gelangen Sie zu den
        Einstellungen der verschieden Anschlussmodi (siehe Abbildung unten):
        - 3L+N, 3L, L+N – Vector (Auswertung Summe der Phasen ),
        - 3L+N, L+N – Arithmetic (Auswertung einzelner Phasen),
        - 3L-2I – Vector (Auswertung Summe der Phasen).
        Auswertung der einzelnen Phasen bedeutet, dass im Falle eines gegenläufigem Energieflusses auf verschiedenen Phasen,
        die Energie unter Berücksichtigung jeder einzelnen Phase sowohl in den Import- als auch in den Exportregistern verzeichnet
        wird. Diese ist nur bei 4-Leiter-Anschluss anwendbar.
        Müsste man bei Finder Fragen ob die zwei Werte nicht bekommst wegen dem Anschlussmodus.
    • Patricck
      • 24.05.2020
      • 9
      #50
      Erste Punkt mit Vector
      • ogrimo30
        • 27.03.2017
        • 186
        #51
        Ich habe schon seit einiger Zeit den Finder 7E.86.8.400.0212 Stromzähler via Morbus eingebunden und er funktioniert tadellos.
        Jetzt haben wir vor kurzem eine PV Anlage installiert und jetzt wollte ich nachfragen, ob man bei dem Zähler z.B. auch die Werte der reinen Einspeisung und den aktuellen reinen Gesamtverbrauch (ohne PV) auslesen kann?
        Ich lese zurzeit nämlich nur die Leistung aus welche aber jetzt logischerweise auch in den Minusbereich geht und dies jetzt nicht mit meinen alten Statistiken und Bausteinen zusammenpasst.
        • ogrimo30
          ogrimo30 kommentierte
          Danke für die Rückmeldung.
          Leider werden diese Werte nicht übermittelt bzw. zeigen 0,0 an...
        • suremo
          suremo kommentierte
          Das hat der Kollege in post #48 schon angemerkt, die Frage liegt das am Gerät oder stimmt die IO Adresse nicht.
        • ogrimo30
          Danke dir für die Rückmeldung.
          Ich denke das das Gerät die Daten einfach nicht sendet... Schade!
      • smuso
        • 44
        #52
        ich bin leider nicht vom Fach, aber könnte mir wer verraten wie ich die Werte aus den Finder in die Lox bekomme? Modbus Adresse hab ich schon zugeordnet
        mfg
        • Patricck
          • 24.05.2020
          • 9
          #53
          Die Modbus Werte vom Zähler und von der Extension müssen Stimmen, und dann die Daten Werte. Ich habe diese Werte von Finder bekommen. Damit war das dann super einfach
