problem sd karte - miniserver
    hallo. hab ein problem seit letzter woche. habe versucht letzte woche meine neue programmierung an den miniserver zu senden.
    daraufhin kam die fehlermeldung: programmdatei konnte nicht geladen werden: /prog/sps_new.zip.
    daraufhin habe ich eine neue sd-karte(orginal LOXONE) formatiert mit dem neuen programm in den Miniserver gesteckt und neu gestartet.
    daraufhin war bis heute wider alles ok.
    heute in der früh emil vom MS: SDcard Fehler.
    Miniserver startet neu und ist nicht mehr erreichbar unter alten ip-adresse. nach tausch mit der alten sd-karte wieder im netzwerk erreichbar, die neue programmierung kann ich aber nicht einspielen.
    was kann da los sein? bin am ende mit meinem latein
    Mal abgesehen von der Möglichkeit einer defekten SD-Karte.
    Kann es sein, dass Du die Karte "zugemüllt" hast?
    Du könntest mal unter SD-Karte verwalten schauen ob Du dort Dateien hast welche Du löschen könntest.
    Die Logdatei anschauen ob da irgendein Hinweis zu finden ist.
    • Christian_RX7
      • 04.09.2015
      • 151
      Defekte SD Karten wären ja auch keine Seltenheit bei Loxone.
      Kauf dir eine ordentliche Industrie-SD-Karte und Ruhe ist.
      Christian_RX7
      24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
      RS485 Tasterbus
      Loxone KNX Import Tool
      weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
        Hatte vorher einige Statistiken am laufen. jedoch alle abgestellt uund auch von der Sd Karte entfernt. Bei der neuen Karte liefen die Statistiken auch nicht mehr. Log Datei muss ich noch checken
        • Razerzone
          • 24.11.2018
          • 5
          Ich häng mich hier mal mit dran. Welche "Industrie-SD-Karte" ist zu empfehlen?
          • Christian_RX7
            Christian_RX7 kommentierte
            Also wir haben die ATP AF1GUDI-ZADXM im Einsatz und die laufen bei vielen Kunden ohne Probleme.
          Hab in der Zwischenzeit die dritte karte am laufen. Momentan alles ruhig. Werd mal weiterschauen...
          Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
