Zwei Zähl-Impulse vereinen zu einem Impulsstrom
  • scs
    • 14.10.2016
    • 56
    ich möchte zwei Zähler mit S0 Schnittstelle zum Beispiel an einen Loxone Verbrauchszähler anhängen; eine reine ODER Verschaltung wird sicherlich Impulse verschlucken, wenn diese gleichzeitig anstehen. Wie macht man das mit Monoflop und AND Gatter, ist das möglich, möchte kein Pico-C Prog. dafür opfern.
    bg, scs
    Möglicherweise, indem man die beiden Impulse jeweils an einen Verbrauchszähler hängt, und die Summe der Leistung an einen dritten übergibt.
      .... oder so...ist halt abhängig wie viele Impulse da pro Sekunde kommen.
Ansichten: 289
Größe: 86,2 KB
      Zuletzt geändert von romildo; 16.12.2018, 23:46.
      • scs
        • 14.10.2016
        • 56
        romildo, danke, genau das meinte ich, die Und kann ich mir eigentlich auch sparen, oder?
        eine Frage habe ich noch zu den Zeiten, wird der Miniserver das genau so verarbeiten können, die Programmfrequenz ist ja nur 100 bzw. wären das dann 10ms 5ms oder 20ms ? oder gehen auch die 1ms?
          Ich habe die Schaltung nur kurz in der PC-Simulation getestet, denke aber, dass dies schon verarbeitet wird.
          Bei den Eingangsimpulsen sieht dies natürlich ganz anders aus.
          Die Zeiten habe ich im Bild noch etwas angepasst.
          Die UND werden schon gebraucht.
          Wenn Beispielsweise Z2 auf 1 und Z1 genau nach der Verzögerung auch auf 1 gehen würde, dann käme sonst nur 1 Impuls an den Zähler.
          Ob das Ganze in der Praxis auch funktioniert, kann ich nicht sagen.
          Wenn möglich, solltest Du den Vorschlag von Christian schon auch noch in Betracht ziehen.
      • scs
        • 14.10.2016
        • 56
        danke werde mir mal einen Signallaufpfad mit allen möglichen Zuständen aufzeichnen
        • scs
          • 14.10.2016
          • 56
          Habe jetzt das alte 100kg schwere Speicheroszi aus dem Keller hochgeschleppt und den MS gemessen; 10ms Pulse am Analog Out schafft er tadellos bei SPS f=100,
          siehe Anhang
