Koppelrelais Alternative
    Hallo zusammen
    Könnt ihr mir eine günstigere Alternative zu den von Loxone abgebotenen Koppelrelais nennen?
    Vielen dank.
    Andi
    Ansteuerung 230V oder 24V 8A Leistung 16A Leistung 1 Wechsler 2 Wechsler?
      Das angebotene ist doch ein 1 Wechsler 230V 16A?!....auf dem Produktbild wiederum ist ein anderes zu sehen. Oder täusche ich mich da?
      • Anfänger
        • 66
        Hallo erstmal
        Bin auch interessiert - aber an 230V und 16A
        Finde immer alles mögliche - abr preislich nicht so interessan
        Wäre dankbar für jede Hilfe
        Jerzy
        • twimon
          • 25
          ich habe folgendes Relais im Einsatz und bin sehr zufrieden
          Finder Relais Koppelrelais Industrierelais 4C.01.8.230.0060
          Preislich auch okay, hab sie für rund 9 EUR bekommen.
          • Nobbi75
            • 1274
            Mit richtig Power und wenig Risiko zum Kleben habe ich den ABB Schütz mit 24A bzw. 4KW bei AC3 ESB 24-40 für ca.15€, ist aber breit.
            Ansonsten die 230V Variante von Finder FIN 4C.01.8 230V für 10,42EUR. Das hat 25A Einschaltstrom, also nix für fette Motoren und Subwoofer und C-Lasten . ein Ersatzrelais liegt so bei 5€
            • Benjamin Jobst
              Benjamin Jobst kommentierte
              Mit den 24-40 hast du auf jeden Fall genug Luft. Haben die 4-polige Variante im Einsatz, allerdings haben die auch schon eine ordentliche Geräuschkulisse beim Schalten =)
            • Nobbi75
              Nobbi75 kommentierte
              Stimmt...wird aber noch deutlich von den Relais der PV Laderegelung übertroffen. Ist halt immer eine Frage des Einbauortes.
            Werde die mal bei meinem Großhändler anfragen. Die sind online schon deutlich günstiger zu bekommen im Vergleich zum Loxone Shop. Danke
            Zuletzt geändert von Automation; 27.08.2015, 10:58. Grund: Bitte keinen ganzen Zitate
              hallo, habe bisher gute Erfahrung mit den Relais von Eltako gemacht.
              Die gibt es in allen möglichen Variationen - 24 V, 220V, Schliesser, Öffner, was man(n) so braucht.
              Und natürlich Hutschienengeeignet!
                Typ des Relais: Hersteller ist eigendlich egal, sofern es einer der bekannten Markenhersteller ist. Ich selbst verwende ausschliesslich Relais die je einen Öffner und einen Schliesser haben.
                Gerade wenn Rolläden/ Jalousien gesteuert werden sollen ist das aus Sicherheitsgründen für den Motor wichtig.
                Je 2 Relais werden für einen Motor benötigt ( auf, ab).
                Über den Öffner eines Relais wird die Spule des jeweils anderen Relais mit Strom versorgt.
                Sollte jetzt mal ein Relais klemmen und dadurch geschlossen bleiben, dann zieht das andere Relais erst gar nicht an.
                Dadurch besteht nie Gefahr, dass der Motor für beide Richtungen gleichzeitig mit Strom versorgt wird und Ihr erspart Euch eine Menge Ärger!
                  • 1983
                  Zitat von work4you
                  ...Gerade wenn Rolläden/ Jalousien gesteuert werden sollen ist das aus Sicherheitsgründen für den Motor wichtig.
                  Diese hardwareseitige Verriegelung setzen viele jedoch nicht um, weil man der Meinung ist, eine softwareseitige Verriegelung ist ausreichend. Ich habe die hardwareseitige Umsetzung ähnlich augebaut. Ich verwende aber zwei Wechselkontakte anstatt getrennte Schließer- und Öffnerkontakte (Siehe Anhang). Anstatt den beiden Relais habe ich einen Koppelbaustein mit integrierten Auf/Ab-Relais und zentraler Handschaltung Auto-Halt-Auf-Ab eingesetzt.
                  Zuletzt geändert von Michael Sommer; 16.06.2016, 10:46. Grund: Doppelte Zeichnung entfernt
                  LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                  Testserver: 2xMS-GEN1
                    Hallo Michael welchen Koppelbaustein setzt du ein?
                    • Holger_kausch
                      • 323
                      Ich habe meine hier her ... Funktionieren super und sind günstig ..
                      Koppelrelais Serie 1: • Anschlussart Schraubanschluss • Modulbreite 15,5mm • Fassung 2- und 3-stöckig • Kontakte 1 und 2 Wechsler ...
                      Gruß Holger
                      • tholle
                        tholle kommentierte
                        Hi Holger,
                        wie lange hast du die schon im Einsatz?
                        Gruss,
                        tholle
                      • 1983
                      Hallo Andi,
                      Ich setze die Koppel-Bausteine von Relmatic ein. Im Anhang der passenden Planausschnitt. sowie einen Link zu Relmatic
                      Rolladensteuerung mit KR.pdf
                      • Snakyone
                        • 30.08.2015
                        • 27
                        Ich habe für meine Rolladen und Jalousie Motoren Koppelrelais und Fassungen von Finder eingesetzt, am besten getrennt kaufen dan spart man auch noch ein paar Euros.
                        FIN 93.01.0 024 :: Schraubfassung f. FIN 34.51/81-6/12/24VAC/DC, Preis je 3,75€
                        Relaissockel für: FIN 34.51/.81, blau Relais-Zubehör von FINDER - Schnelle Lieferung ✓ günstige Preise ✓ Für Gewerbe und Privat ✓ Jetzt online bei reichelt elektronik bestellen!
                        FIN 34.51 12V :: Relais, Single-In-Line, 1x UM, 250V/6A, 12V zum Anschluß an den Analog Out, Preis je 2,60€
                        Relais, Single-In-Line, 1x UM, 250V/6A, 12V Print- & Steckrelais von FINDER - Schnelle Lieferung ✓ günstige Preise ✓ Für Gewerbe und Privat ✓ Jetzt online bei reichelt elektronik bestellen!
                        FIN 34.51 24V :: Relais, Single-In-Line, 1x UM, 250V/6A, 24V zum Anschluß an den Digital Out, Preis je 3,45€
                        Relais, Single-In-Line, 1x UM, 250V/6A, 24V Print- & Steckrelais von FINDER - Schnelle Lieferung ✓ günstige Preise ✓ Für Gewerbe und Privat ✓ Jetzt online bei reichelt elektronik bestellen!
                        für schaltbare Steckdosen:
                        FIN 4C.01.9 24V :: Koppelrelais, 1 Wechsler, 16A, 24VDC, Preis je 9,85€
                        Koppelrelais, 1 Wechsler, 16A, 24VDC Koppelrelais von FINDER - Schnelle Lieferung ✓ günstige Preise ✓ Für Gewerbe und Privat ✓ Jetzt online bei reichelt elektronik bestellen!
                        oder 2 polig für max 1800 Watt bei 230V
                        FIN 4C.02.8 24V :: Koppelrelais, 2 Wechsler, 8A, 24VAC, Preis je 9,75
                        Koppelrelais, 2 Wechsler, 8A, 24VAC Koppelrelais von FINDER - Schnelle Lieferung ✓ günstige Preise ✓ Für Gewerbe und Privat ✓ Jetzt online bei reichelt elektronik bestellen!
                        Thomas
                        Grüße Thomas
                        _________________________
                        Miniserver V1, 4x Ext., Dimmer Ext., 1-Wire Ext., DMX Ext., 4x RGBW DMX, 3x DMX X9, , Air Base, Smart Socket Air, Zähler Air, Nano IO Air, Wantec Monolith C IP, NFC Code Touch & Sonos
                          Michael Sommer : Reicht es dann nicht, wenn man ein Wechselrelais nutzt? Ich habe bei mir die Relaisextension drin. Ausgang 1 würde ich mit 24V beschalten, damit schalte ich dann das Wechselrelais. Das Relais bekommt 230V an den Eingang. Der Öffner wird dann an Ausgang 2 der Extension geführt, Der Schließer geht direkt an den Motor. Und von Ausgang 2 gehts dann an den zweiten Port des Motors. Damit sollte der Sicherheitsschaltung doch genüge getan sein.
                          • Jan W.
                            Jan W. kommentierte
                            Mit einem Wechselrelais kannst Du sicherstellen, dass niemals beide Eingänge des Motors gleichzeitig Strom haben. Es gibt aber auch Motoren, die eine kurze Pause bei Richtungswechsel benötigen. Softwaremäßig kann das der Jalousiebaustein, aber falls das 2. Relais in der Extension verklebt, dann schaltet das Wechselrelais direkt die Richtung um. Wenn man diesen Fall noch berücksichtigen möchte, dann benötigt man 2 Wechsler.
