Hochbeet bewässern
  • kadettle
    • 22.02.2017
    • 154
    ich komme nochmal zurück zu dem Feuchtefühler. Ich habe noch eine Temperaturfühler AIR der wohl
    • 2 digitale Eingänge (Achtung: 3V)
    https://www.loxone.com/dede/kb/inbet...htesensor-air/
    hat. Kann man hierauf einen Fühler anschließen und die Werte über AIR auslesen?
    Armin
    • maxw
      maxw kommentierte
      Wie du schreibst, digitale Eingänge.
      Da kannst du nur ein/aus übermitteln, keine anderen Werte.
  • TomStu
    • 06.08.2017
    • 32
    Servus Armin!
    Laut Kurzbeschreibung auf der Loxone Website sind es zwei digitale Eingänge, daher können Sie nur zwei Zustände zB Schaltkontakt ein/aus erkennen, aber nicht als analoge Eingänge zB für Sensoren genutzt werden. Leider.
    Ich bin auch noch am überlegen, wie ich das lösen werde, da ich auch noch Sensoren im Außenbereich (Temperatur, Bodenfeuchte, Sonneneinstrahlung, Wasserstand Regenwassertank, Wassertemperatur Teich, Wasserdruck Pumpe, ...) anbinden möchte.
    Lg
    Tom
    • TomStu
      • 06.08.2017
      • 32
      Hallo Prof. Mobilux!
      Ja, genau die gleiche Erfahrung habe ich auch mit den Gardena-Tropfern gemacht. Das funktioniert anfangs gut, aber dann verstopfen sie oder geben viel zu viel Wasser ab, wenn sich das Kugerl durch Ablagerungen verhängt. Ich habe schon vieles ausprobiert und das Rainbird Tropfrohr ist das erste System, das wirklich gut und vor allem zuverlässig funktioniert :-)
        Habe das Rainbird Rohr jetzt an unserer Hecke verlegt. Bisher sieht es sehr gut aus. Mal sehen, wie es in einem Jahr ausschaut :-)
      • 2151
      Mal kurz ne Zwischenfrage: kann man eigentlich Tropfrohr und Einzeltropfer in einem Wasserstrang kombinieren?
        Ja. Bei Gardena brauchst Du den entsprechenden Druckminderer vor den Tropfregnern. Das Rainbird Tropfrohr funktioniert mit dem "Gardena-Vordruck" bestens.
        t_heinrich kommentierte
        Hab kein Gardena ;-) Aber danke für die Info.
        Als Rasenbewässerung habe ich "alles" von Hunter; bei der Beetbewässerung werden es Rainbird Komponenten.
    • TomStu
      • 06.08.2017
      • 32
      Ja, kann man, die einzelnen braunen Tropfrohrabschnitte kann man mit dem schwarzen (dichten, nichttropfenden) Schlauch verbinden. Dort kann man dann induviduell einstellbare Einzeltropfen machen wie zB Blumentöpfe. Ist super. Vermutlich kann man die Einzeltropfer auch am braunen Schlauch montieren. Ich mache ein paar Fotos für euch
