Austauschen defekter Miniserver Go.
  • tottia79
    • 174
    Hallo. Habe einen defekte Miniserver Go. Reicht es einfach die Sim Karte in den neuen einzusetzen, um zumindest die Funktionen über Schalter nutzen zu können.
    • 4550
    Wenn er noch lebt und du dir eine Sicherung ziehen kannst würde in der aktuellen Config das "Ersetzen" gehen:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Miniserver ersetzen.JPG Ansichten: 0 Größe: 17,9 KB ID: 195101
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: miniserver ersetzenII.JPG Ansichten: 0 Größe: 43,4 KB ID: 195102
    Wenn das nicht mehr geht Miniserver einrichten und das Programm einspielen was in der Config abgespeichert ist.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 22.03.2019, 21:59.
    • tottia79
      • 174
      Er lebt nicht mehr, Karte ist aber OK. Hat ein Handwerker USB Anschluss abgerissen. Kenne die Option Miniserver Go wechseln nicht. Brauchte ich aber auch nich nie
      • tottia79
        • 174
        Was passiert den wenn ich nur den neuen Go mit der alten Speicherkarte starte ?
          • 5173
          Die SD-Karte wird auch im neuen Go funktionieren.
          Danach einfach mal das Programm in der Config vom Go herunterladen und wieder von der Config in den Go speichern.
          Beim Speichern wirst Du dann darauf aufmerksam gemacht, dass der Go eine andere Seriennummer, wie das Programm, hat.
          Diese Meldung bestätigen, damit das Programm wieder mit dem Go zusammenpasst.
