Koppelrelais analoger Ausgang mit 2 Schließer / Wechsler
  • loadhelmchen
    • 27.01.2017
    • 55
    Hallo Leute,
    möchte gerne mit 2 analoge Ausgänge einen 6V Elektromotor betreiben. Damit ich die Drehrichtung ändern kann dachte ich an 2 Koppelrelais mit je 2 Schließer. Ein Relais versorgt den Motor mit Spannung so das er nach rechts dreht. Das andere nach links.
    Ich habe nun folgendes gefunden: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/K...d+Verriegelung
    Hier habe ich nun nur die Finder-Relais mit einem Wechsler. (Die ich bereits im Einsatz für andere Sachen habe und ganz zufrieden bin) gefunden.
    IM Netz habe ich nun folgendes gefunden: https://www.reichelt.at/signal-relai...79346.html?r=1
    Kann ich dieses Relais auf die analogen Ausgänge hängen (mit dem MinMax Baustein auf 5V begrenzen)?
    Danke für die Hilfe
    lg Alex
    5V/165Ohm = 30mA
    Der Analogeingang darf mit maximal 20mA belastet werden.
    Das sollte die Frage beantworten.
    Für Dein Vorhaben, reicht es doch wenn Du zwei Relais mit je einem Wechselkontakt nimmst.
    • loadhelmchen
      • 27.01.2017
      • 55
      Danke habe die Leistungsaufnahme zur Berechnung des Stromes genommen. Da wer etwas mit 0,018A rauskommen.
      Bei einem Wechselkontakt ist da nicht immer im Ruhezustand ein Kontakt geschlossen? Das würde heißen ich legen die - 6V von beiden geschlossenen Kontakte an denn Motor. Der + kommt dann je nachdem von dem einen oder anderen Reials!?
Ansichten: 489
Größe: 17,4 KB
      lg Alex
      Zuletzt geändert von loadhelmchen; 25.03.2019, 09:39.
      • Iksi
        • 1111
        Ja genau so macht man das. Habe ich bei mir auch so gemacht für einen Motor von nem Velux Rolladen. Nennt sich Polwendeschaltung.
        Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
          Zitat von loadhelmchen
          ...Bei einem Wechselkontakt ist da nicht immer im Ruhezustand ein Kontakt geschlossen?...
          Ja genauso ist es.
          Die Schaltung in Deinem Bild passt auch.
          Der Motor wirkt beim Ausschalten als Generator und durch das "Kurzschliessen" wird die kinetische Energie vor allem in der Motorwicklung verbraten.
          Dies nur so zur Ergänzung.
