LED Birne glimmt und geht nicht ganz aus
  • skogvaktare
    • 29.08.2015
    • 401
    Guten Abend Allerseits!
    Kennt Ihr das:
    Ich habe gerade zwei dimmbare LED E14 Birnen in eine Fassung geschraubt, in der vorher herkömmliche Glühbirnen waren. Bei diversen anderen Lampen habe ich das auch bereits gemacht, aber diese gehen beim Abschalten erst aus und nach einer oder zwei Sekunden erscheint wieder ein leichtes Glimmen, welches nicht mehr verschwindet. Die Einstellung der Parameter steht auf "Phasenabschnittsteuerung (Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafos)", so hat es bisher immer geklappt. Ich habe die anderen Einstellungen mittlerweile auch einfach mal getestet, bekomme aber im Hinblick auf dieses Glimmen immer dasselbe Ergebnis.
    Liegt es an den LED-Birnen? Gibt es da verschiedene Techniken? Warum geht es erst aus und dann wieder an? Eine Spannung ist nicht mehr vorhanden.
    Das kapier ich nicht.
    Gruß,
    Christian
    Frage 1: Womit hast Du die Spannung gemessen? Frage 2: led Hersteller mit Typen Angabe
    • nonem
      • 08.09.2015
      • 121
      Ich hatte ein ähnliches Phänomen bei neuen dimmbaren Philips GU10 LEDs und dann mitbekommen, dass ich den Korrekturwert in den Dimmereinstellungen gesetzt hatte.
      Ich habe die Einstellung "Hochvolt-LED" eingestellt, damit ist bei den Philips GU10 LEDs die Dimmbarkeit am Besten.
      unser-bautagebuch.eu
      loxfeedback.uservoice.com/
      inoffizielle Feature-Request-DB für Loxone
      1x Miniserver, 6x Ext., 2x Dimmer Ext., 3x Relais Ext., 1-Wire Ext., Modbus Ext., Air Ext., 8kWp PV-Anlage mit Fronius Symo, WP Dimplex LA9TU ü. Modbus
      • roadi
        • 561
        Bei mir war das nur mit "billigen" LED Lampen. Seit ich Osram oder philips verbaue funktionierts einwandfrei. Und leiser ist es auch noch 😁
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        Fritzbox: 7490
        • skogvaktare
          • 29.08.2015
          • 401
          Hi!
          zu Frage 1: Gar nicht. Die alte "herkömmliche" Birne mit Wolframdraht war nach dem ausschalten immer aus. Die LED ist dies nach dem Wechsel nicht.
          zu Frage 2: Liqoo, E14, 6W Spot 50/60Hz, AC 220-240V, Dimmable 3000K
          @nonem:
          Korrekturwert habe ich keinen. Die Einstellungen habe ich, wie gesagt auch schon alle getestet - das ändert aber leider nix.
          roadi roadi:
          ​Vielleicht ist es wirklich die Qualität. Die anderen dimmbaren LED Birnen sind auch von Osram oder Philips. Besonders teuer waren diese nicht; ob Liqoo eine besondere Art von guten oder schlechten SMD´s einbaut, weiß ich nicht.
          Das internet ist voll von diversen Berichten, die sich mit dieser Problematik beschäftigen, wie ich mittlerweile feststellen musste. Es ist aber auch häufiger mal die Rede davon, dass Schalter nicht ordentlich trennen. Gibt es da Aussagen zu dem Dimmer Extensions von Loxone?
          Andere Erklärungen gehen auf Elkos in den Birnen ein, wieder andere erklären das Verhalten mit kapazitiven Spannungen.
          Ich kann nur sagen, dass ich andere Lampenfassungen habe, an denen das nicht auftritt (ebenfalls dimmbare Lampen). Leider haben die größere Fassungen, sonst könnte ich die einfach mal an diese Lampe schrauben und nach dem Ausschlußprinzip vorgehen.
          Da diese Birnen aber in die Wandleuchten am Bett sollen, ist selbst das leichte Glimmen "eher ungünstig".
          Gruß,
          Christian
            Das Verhalten kann ich bei einem Kunden auch nachstellen. Wenn man die eine LED rausgeschraubt hat geht die nächste an wenn man diese entfernt hat geht die nächste an bis man alle durch hat^^
            Lösung gescheite LED die Leider auch mehr gekostet haben und siehe da kein glimmen mehr^^
            Mfg Patrik
            • skogvaktare
              • 29.08.2015
              • 401
              Tja.
              Da sieht man mal wieder:
              Wer billig kauft, kauft zweimal.
              Ich werd mal eine g´scheite kaufen und Euch berichten!
              Gruß,
              Christian
                • 5169
                Das Phänomen kann auch bei teureren LED's vorkommen. Siehe hier Beispiel Osram. Der Dimmerausgang ist ja kein mechanischer Schalter, welcher im ausgeschalteten Zustand offen ist.
                Bei den von Loxone getesteten LED's sind leider auch keine E14 aufgeführt.
                Wenn nichts hilft, müsste man vermutlich um komplett Auszuschalten einen Rleaisausgang dazwischen schalten.
                • skogvaktare
                  • 29.08.2015
                  • 401
                  Hat denn jemand von Euch eine solche Birne im Einsatz, bei der das Glimmen nicht auftritt?
                  E14, Spot, 4-6W, dimmbar, warmweiß
                  Gruß,
                  Christian
                  • skogvaktare
                    • 29.08.2015
                    • 401
                    Guten Tag!
                    Ich habe nun eine LED gefunden, die geeignet ist!
                    Osram LED superstar, Classic P 40 dimmable, E14, 6W, 470lm, warmwhite
                    Zwischenzeitlich hatte ich noch zwei Philips E14, 4,5W und 6W, die auch das Glimmen zeigten.
                    Vielleicht hilft´s ja jemandem!
                    Gruß,
                    ​Christian
                    • Wunni
                      • 29
                      Ich habe auch die Superstar Classic E14
                      Bei Überprüfung der Programmierung Beginn 0=20%
                      Abändern auf 0=0%
                      Dann geht sie aus
                        • 1976
                        unter Anderem deshalb habe ich bei meinen gedimmten Lampen immer ein Ein/Aus-Relais einverdrahtet. Dann brauch ich mir keine Gedanken über geeignete Leuchtmittel machen. Auch habe ich damit eine ordentliche Spannungsabschaltung beim Lampenwechsel realisiert.
                        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                        Testserver: 2xMS-GEN1
                          • 18.09.2015
                          • 2661
                          Michael Sommer
                          hast Du im MS dafür eine DO genommen? Also, wenn Dimmen auf 0%, dann schaltet das Relays auch die Versorgung zwischen Netzteil und Leuchtmittel ab?
                          Also Verdrahtung in etwa so:
                          NT - > DO - > Leuchtmittel?
                          und dann in der config so programmiert?
                          Danke und LG
                          Simon
                            • 1976
                            Hallo Simon,
                            Ich Anhang habe ich für meine beiden Varianten die Schaltschrankverdrahtung kopiert.
                            Wie mein Junior im Detail das ganze programmiert hat, weiß ich nicht, da ich seine Cofig gerade nicht vorliegen habe.
