orli
habe jetzt eine optische Alternative gefunden vom gleichen Hersteller wie den du hast und wo es ja über ein / aus schalten über Relay funktioniert.
denkst du das es bei dem Modell auch Funktioniert??
Ist der gleiche Hersteller Lucci air, wie von deinem wie oben beschrieben von amazon gekauft.
Vermutlich, wenn nur eine Fernbedienung dabei ist und die technischen Daten ansonsten gleich sind. Ich würde mal beim Hersteller nachfragen bevor ich den kaufe.
Steuerung über Wifi oder Fernbedienung. Einbindung über Relais nicht möglich. Zur Einbindung in Loxone ist das TinyTuya Plugin vom LoxBerry notwendig (oder halt ioBroker oder HomeAssistent). Damit kann der Ventilator komplett gesteuert werden.
Edit: Hab das Ganze Thema noch in einen WIKI-Artikel für die Nachwelt gepackt:
Es ist eigentlich ganz einfach, wen man mit 2-3 Stufen klarkommt.
Man braucht entsp. 2-3 Motorkondensatoren, die man pder Relais in Reihe zum Motor schaltet.
Je Stufe ist ein Relais nötig.
Nur ann läuft der Ventilator ohne jedes Brummen.
Sowas in der Art: https://www.amazon.de/VEXUNGA-Decken...726928fb7&th=1
Man bestellt einfach verschiedene und probiert aus, wie schnell sich der Motor damit dreht.
Man kann auch 2 Kondensatoren parallel schalten (beide relais gleichzeitig angezogen).
Hab ich seit jahren, allerding läuft der ventillator seitdem eh immer nur in der kleinsten Sufe als Umwälzung.
Gruß, Oliver
Nur als Ergänzung: Das funktioniert mMn nicht mit den Deckenventilatoren, die eine eigene Steuerung inkl. Fernbedienung mitbringen. Mein Deckenventilator hat zudem einen Gleichstrommotor.
Der LOXONE Fan Control Tree ist ein 4-stufiger AC-Deckenventilator-Controller, der mit Serienkondensatoren die Geschwindigkeit in diskreten Stufen regelt.
