Stromzähler S0 Ausgang
Habe zwei Stromzähler gekauft und nach langem Herumprobieren festgestellt, dass die S0 Buchse intern gar nicht angeschlossen ist und diese somit keine Impulse ausgeben kann. Klärung mit dem Verkäufer ist schon im Gange, aber vielleicht gibt es ja noch eine einfache Lösung. Zwei Kontakte sind nicht angeschlossen, aber ich konnte zum IC der mit den Kontakten verbunden ist kein Datenblatt/Info finden. Kann hier zufällig jemand weiterhelfen?
Stichworte: - -
Der S0 Ausgang ist üblicherweise direkt der Anschluss an den Ausgang eines Optokopplers (Emitter / Collector)
Im zweiten Bild von dir, ist wohl ein solcher zu sehen (könnte sowas wie ein PC816 SMD sein)
Wenn von dort zwei Leiterbahnen zu den beiden größeren Lötpads darunter führen, dann würde ich davon ausgehen, das man wohl einfach vergessen hat Kabel zwischen diese Lötpads und den Pins der Klemme zu löten.
Nur so als Randbemerkung, das dicke IC im Bild oben ist nur eine Displaytreiber, da wird also wohl noch ein Prozessor auf der Platinen Rückseite sein, sollte aber bezüglich des Problems nicht von Interesse sein, ausser man hätte vergessen auch diesen zu bestücken
Zuletzt geändert von Labmaster; 01.06.2019, 17:45.
