Umgebungstemperatur 30° -> MS nicht mehr erreichbar
  • cyberwaelder
    • 05.06.2017
    • 50
    hallo,
    bin seit ein paar Tagen im Urlaub und plötzlich ist mein MS im Dachgeschoss nicht mehr erreichbar.
    Da es draussen warm war und die Fenster alle geschlossen, hatte es zuletzt 30° im Dachgeschoss.
    Die anderen MS funktionieren noch aber Teile meiner Alarmanlage sind so abgehängt und wenn ich nach Hause komme, werde ich wohl im Dunkeln hocken.
    Es könnte natürlich das Netzteil oder der Switch ausgefallen sein.
    Hat jemand Erfahrung mit dem MS im Warmen?
    • 7642
    Dem MS machen solche Temp nichts aus so lange keine defekten Lötstellen vorhanden sind.
    In meinem Schrank ist es manchmal bis zu 35°C und alles läuft ohne Probleme.
    Ich würde mal den Log anschauen und versuchen den Fehler von dort zu analysieren.
    • tholle
      tholle kommentierte
      kann ich bestaetigen... Ich habe in meinem Schrank auch Temperaturen von 35,36,37 Grad (durch diverse NT und MS+Extensions). Macht dem MS nichts.
  • cyberwaelder
    • 05.06.2017
    • 50
    dann muss ich wohl warten, bis ich wieder im haus bin. oder loggt der gateway auch mit?
    • cyberwaelder
      • 05.06.2017
      • 50
      So, nun bin ich wieder zuhause.
      Der MS funktioniert noch soweit, nur die Netzwerkschnittstelle scheint tot zu sein. Beide LEDs leuchten konstant. am Switch wird kein Signal angezeigt.
      Dann wird wohl die
      defekt sein?
      • cyberwaelder
        • 05.06.2017
        • 50
        Habe jetzt auch Eine neue SD drin, aber die Netzwerkschnittstelle ist immer noch tot :-(
        • Meista
          • 20.10.2015
          • 287
          Hast du alle GND bzw Minus untereinander verbunden, wenn du evtl mehere Netzeile einstezt?
          Das sieht nach einer Überspannung aus. Kann auch ein gewitter gewesen sein.
          Gruß, Oliver
          Gruß, Oliver
          • cyberwaelder
            cyberwaelder kommentierte
            Hallo Oliver, ich glaube du hattest hier recht. Zum Zeitpunkt des Ausfalls war ein Blitzschlag in der Nähe. Kann das von Loxone noch repariert werden? Wie schützt ihr euch davor?
          Da Du mit einer neuen SD-Karte getestet hast, gehe ich davon aus, dass Du den MS auch schon Stromlos gemacht hast.
          Was geschieht, wenn Du die Netzwerkverbindung beim MS trennst, bleiben die LED´s an, oder gehen sie aus?
          • cyberwaelder
            Die LEDs bleiben immer an. Auch gleich nach dem Starten
          Dann würde ich mal vermuten, dass der Lan Controller oder/und andere Bauteile hinüber sind.
          Ich würde mich mit Loxone in Verbindung setzen.
          Oder bei Forenmitglied Hendrik Holz anfragen.
          Siehe hier.
          Zuletzt geändert von romildo; 25.06.2019, 08:01.
          • Meista
            • 20.10.2015
            • 287
            Bei Blitzschlag müßte deine Hausratversicherung greifen, dazu muss dir nur Loxone bestätigen das es ein Überspannungsschaden ist. Dabei können Sies gleich reparieren oder dir einen neuen schicken.
            Gruß, Oliver
