Musicserver Offline nach "Haus verlassen" und "Gute Nacht" Modus
  • hakkun
    • 16.07.2019
    • 54
    habe folgendes Problem:
    Unser Musikserver geht leider immer offline (mit einer Latenz von ca. 5-10 min) nach Betätigung der Haus verlassen (3x T5) und der Gute Nacht Funktion. Er ist dann weder per App noch per Config noch per Ping erreichbar und auch die Verbindung zum Heimnetzwerk ist nicht mehr verfügbar. Erst nach Neustart der Fritzbox ist der Server wieder erreichbar.
    Die Haus verlassen Funktion und die Gute Nacht Funktion hängt in der Config am Eingang Off des Musikserver-Baustein. Wie kann ich den Server zurückholen ohne die Fritzbox neuzustarten? Wake on Lan ist aktiviert, aber ohne eine Netzwerkverbindung ist das auch nicht möglich befürchte ich.Dem Musikserver ist eine feste IP zugewiesen.
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Wenn du das nicht willst, kannst du doch einfach die Power Down Funktion für den Musikserver aus der Config rausschmeißen.
    Der Musikserver startet normalerweise automatisch wenn du z.B. das Haus wieder betrittst bzw. bei einer Zone Musik startest. Wenn ich "Haus verlassen" und "Haus betreten" zeitlich kurz hintereinander mache (tritt eigentlich nur beim Testen auf) kann es sein, dass der Musikserver nicht startet, scheinbar bekommt er das dann nicht mit.
Ansichten: 350
Größe: 21,5 KB
    Zuletzt geändert von THX; 16.07.2019, 09:22.
    • Gargamel
      • 16.12.2018
      • 770
      Bei mir ist der Musikserver eigentlich immer an und die Zonen werden per Trigger an/ausgeschaltet.
      Wäre es denn besser (abgesehen vom Stromverbrauch) den Server immer aus bzw. an zu schalten wenn man ins Bett geht oder das Haus verlässt?
      Wie verhält sich der Server im Alarmfall? Dauert es lange bis er dann erst hochfährt und den Alarmton spielt?
      Schadet es eventuell der Hardware wenn er ständig läuft?
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        Ob es besser oder schlechter ist, kann vermutlich nicht zweifelsfrei beantwortet werden 😄
        Die verbaute Festplatte (als drehendes Teil) wird vermutlich schneller "verschleißen" wenn sie dauerhaft läuft. Ich gehe jedoch davon aus, bzw. hoffe es, dass da eine Industrial Grade verbaut ist bzw. diese im Leerlauf abgeschaltet wird. Für die anderen Komponenten stellt sich die Frage was besser ist, Temperaturänderungen durch EIN/AUS oder gleichbleibende Temperaturen im Dauerbetrieb.
        Wenn er AUS war dauert es jedenfalls schon eine Weile bis er wieder da ist. Vielleicht kommt ja da mal was mit SSD, im Industrial Gehäuse, lautlos und staubgeschützt - Zeit wärs 😄
        • hakkun
          • 16.07.2019
          • 54
Ansichten: 350
Größe: 21,5 KB
          Danke für Auskunft.
          Wird hier ein externer Trigger verwendet um den Server wieder zu starten? Wie funktioniert dass, wenn der Server komplett aus dem Netzwerk verschwindet? Ich kann dann nicht mal mehr auf das Admin Webinterface zugreifen...
          • THX
            • 06.01.2016
            • 1510
            hakkun Ich glaube du hast noch etwas "Grundlagen" Bedarf Wenn sich der Musikserver abschaltet ist er zwangsläufig nicht mehr über die IP (Webinterface, Ping, ...) zu erreichen, er ist JA AUS Aufgeweckt wird er per WOL (Wake On LAN mit einem Magic Paket), muss dich aber eigentlich nicht interessieren außer du willst Ihn manuell ohne Loxone (Config) aufwecken.
            • hakkun
              • 16.07.2019
              • 54
              Darum bin ich zum Austauschen hier
              Ich hab über die FritzBox die Möglichkeit den Server per WoL aufzuwecken - genau das passiert aber nicht, der Server geht nicht online.
              Die Frage nach dem externen Trigger kam nur auf, weil laut Beschreibung der Server ja über einen 3,5" Klinkeneingang auch getriggert werden kann...
              • THX
                • 06.01.2016
                • 1510
                Nachdem du oben schreibst "Erst nach Neustart der Fritzbox ist der Server wieder erreichbar" scheint es so als ob die Fritz Box ein Problem mit dem Senden des WOL Signals...
                1. Prinzipiell macht es keinen Sinn den Musikserver über die Fritzbox (ich gehe davon aus, dass die Verwaltungswebseite der Fritzbox gemeint ist) aufzuwecken, das kannst du ja über dein Loxone Programm regeln (automatisieren)
                2. Musst du schon genauer sein, nicht erreichbar heißt der Musikserver startet zwar nach WOL Befehl, ist aber nicht erreichbar oder bleibt er wirklich AUS
                3. Nächster Fehler Der Musikserver kann nicht per externen Trigger (3,5mm Klinke) gesteuert werden! Es handelt sich dabei um KEINEN EINGANG sondern um einen AUSGANG! Der Ausgang ist für die Ansteuerung von externen Verstärkern, damit diese auf Anforderung des Musikservers AUFWACHEN!
