Fritzbox 1750e Repeater 230V Umbau auf 5V
  • stefanski
    • 17.05.2017
    • 193
    Ich wollt mich mal für die Inspiration bedanken. Ich hab ne weile überlegt wie ich im Garten WLAN realisiere. War kurz davor einen Outdoor AP zu kaufen. Gestört hat mich an dem Gedanke aber, dass ich sonst im Fritz Universum Unterwegs bin. Im Haus funktioniert die Fritz Lösung für mich super. Eine Fritzbox und 3x 1750e als AP pro Etage. Ich wollte gerne einen AP aus dem Fritz Universum für draussen. Die sind aber dafür überhaupt nicht gemacht und brauchen auch normal 230V.
    Daher habe ich nun auch einen 1750e geschlachtet und verfrachte den in ein halbwegs dichtes Gehäuse unter einem Vordach an der Gartenhütte. Somit ist er nicht dem Regen ausgesetzt und trotzdem geschützt.
    Ich hab mir dazu ein Leergehäuse bestellt und mir dann einen Befestigungsadapter für die Platine des 1750e konstruiert und gedruckt. Wollte den Status mit euch hier einfach mal teilen, falls das jemanden Inspiriert. Es kommt noch ne Kabeldurchführung rein und dann ist auch schon fertig.
    Viele Grüße Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 3023
Größe: 1,52 MB
ID: 307980 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 3081
Größe: 2,24 MB
ID: 307981 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2766
Größe: 2,36 MB
    • Cal Dymos
      Cal Dymos kommentierte
      Was für ein PoE splitter verwendest du und was für ein Gehäuse ?
      Würdest du die 3D-Daten des Adapters zur Verfügung stellen ?
  • stefanski
    • 17.05.2017
    • 193
    Ich hab die Dateien angehängt. Ich habs aus Gründen der besseren Druckbarkeit in 3 Teile geteilt.
    Als Gehäuse habe ich dieses hier bestellt:
    Jedoch ist meine bestellte Größe (edi-tronic ABS Leergehäuse 200x120x56mm) aktuell nicht verfügbar. So wie ich das sehe aktuell nur noch mit transparentem Deckel
    Splitter habe ich diesen hier verwendet:
    Zuletzt geändert von stefanski; 10.06.2021, 00:47.
    • stefanski
      • 17.05.2017
      • 193
      So nach längerer Pause, nun hier das Update zum fertigen Resultat. Läuft. Über den Biegeradius sehen wir jetzt mal großzügig hinweg
Ansichten: 4217
Größe: 2,83 MB
ID: 311557 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 3570
Größe: 3,06 MB
        Hello everyone ,
        I am writing this post to share with everyone my similar experience on a Fritz 1750e
        Due to a storm in my area, a component got damaged and i could not identify and repleace it (probably a diode bridg) becasue the datasheet cannot be found and via google there is only one seller on aliexpress who does not have it more in stock.
        I then made the modification to power it directly with 12V (1A is enough) bypassing the power supply part. I want to advise everyone not to connect directly on the capacitor but preferably on the 2 output pins of the transformer in order not to bypass the protection diode that I have marked in red. It is also helpful to remove the transformer to completely isolate the old power supply PCB from the new source.
        To make installation easier I removed other obsolete components to free up space and add a new power connector. I painted it all for fun.
        Hope to be useful for other people in the future
        • stefanski
          stefanski kommentierte
          thanks for sharing your experience, but why is that advice to not connect power to the caps?
          edit: ok reread your post, its to not bypass the protection
          Labmaster kommentierte
          This seems no to be a ESD / protection diode, this seems to be a rectifiert diode to get a halfwave loading the capacitor.
          If you leave the transformer in place and apply a DC current before the diode you may create a shortcircuit by the transformer itself.
          So better connect directly to the capacitor or remove the transformer.
        auch ich bin zufällig hier gelandet und versuche einen AVM 2400er Repeater zu POE umzubauen.
        Die Platinenaufteilung ist hierbei etwas anders.
        Habe das Teil hier schon an mehreren Stellen gemessen, erhalte leider keine 12V.
        Hat jemand von Euch den zufällig schonmal auseinander gebaut?
        230V Bereich ist klar zu erkennen, der Trafo auch, nur finde ich echt die 12V nicht *schäm*
        Philipp
          Habe jetzt nochmal gemessen und folgende Werte gefunden, 14V hiervon gehe ich aus, dass es die 12V sind, jedoch liegt das ganze im 230V Bereich, daher bin ich mir hier etwas unsicher.
          Und dann habe ich fast überall nochmal 2V gefunden...
          Hat einer ne Idee?
          • roadrunnner
            • 03.09.2015
            • 67
            Hallo Philipp,
            hast Du mal den rot markierten Bereich ausgemessen? Ich habe meinen 2400er zwar noch nicht zerlegt, aber vom Layout des 1750E ausgehend würde ich die 12V dort vermuten.
            Gruss
            roadrunnner
              Den von dir rot markierten Bereich würde ich jetzt auch mal als guten Kandidaten ansehen, jedoch nicht für 12V sondern für eventuell 5V, einfach weil an diesen Punkten auf der Oberseite ein 6.3V Kondensator zu erkennen ist. Diesem würden 12V auf Dauer nicht besonders gut tun ;-)
            Hey,
            hat einer von euch mittlerweile schon mal einen 2400er Repeater von AVM erfolgreich auf PoE umgebaut ?
            • Oetz
              • 16.07.2017
              • 78
              Die Mühe kann man sich eigentlich sparen, das 3000er Modell kommt mit externer Stromversorgung, da kannst direkt ans Kabel 12V anlegen. Wenn man es Platztechnisch hinbekommt.
              • T0M
                • 01.05.2025
                • 2
                Vielen Dank an die User Oetz und Stefanski. Ich habe, dank eurer Anleitung, auch einen gebrauchten Fritz Repeater 1750 in einen POE Repeater für meine Garage verwandelt.
                Da ich die Platine drehen wollte (damit der Knopf und die LEDs vorne sind), habe ich das Design des Halters etwas abgeändert.
                Verwendetes Material:
                - Gebrauchter Fritz Repeater 1750 (war noch übrig)
                - Leergehäuse edi-tronic ABS 200x120x56mm
                - POE Splitter 12V/1A
                - RJ45 Adapter Stecker auf Runde Buchse
                - Hohlstecker-Adapter 5,5x2,1mm auf Terminalblock
                Die Netzwerkbuchse außen und der Adapterstecker ist zwar etwas übertrieben, aber ich hatte keine passende Kabeldurchführung mehr übrig und ich wollte das Kabel des Splitters nicht abzwicken. Und ja, die Biegeradien sind grenzwertig 😉 - dafür ist das Gehäuse wirklich sehr kompakt.
                • stefanski
                  • 17.05.2017
                  • 193
                  Ich bin nun einen Schritt weiter, und habe meine Netzwerk Infrastruktur gegen Unifi getauscht, die haben auch "aktuelle" Modelle für den Ausseneinsatz im Programm. Bis dahin hatte mir der umgebaute aber treue Dienste geleistet.
                  • T0M
                    • 01.05.2025
                    • 2
                    Tatsächlich gibt es einige alternativen. Hatte einige Zeit auch einen TP-Link EAP225 Outdoor Access-Point im Einsatz. Der Umbau ist was für Bastler, die ihr Netzwerk im „Fritz-Box-Universum“ managen wollen. Meiner läuft bisher ohne Probleme, bin zufrieden damit.
                    • Meista
                      • 20.10.2015
                      • 290
                      Servus, ich hatte den gleichen Gedanken, hab aber dann zum Einen um das Problem der DC Einspeisung zu umgehen, und zum Anderen wegen der deutliche besseren Reichweite einen Repeater 3000 (nur die Platine) in ein Spelsberg Gehäuse TK PS 1818-6f-tm gebaut und mit einem POE Splitter versehen:
                      Funktioniert seit 2 Jahren hervorragend!
                      Gruß, Oliver
