Plötzlich alle AQs defekt?
Ich habe mir den DAC (AD5724) etwas genauer angesehen. Wenn kein Ausgang mehr geht, dann tippe ich auf den DAC selbst. Wenn nur ein Ausgang betroffen ist, dann wäre es ziemlich sicher ein Varistor, der jeweils am Ausgang zum Ü-Spannungsschutz drauf ist. Das sind die 1206er Bauteile direkt hinter der Klemme. Die Varistoren könnte man einfach entfernen, die Funktion wäre nicht beeinträchtigt. Lediglich der Überspannungsschutz wäre weg. Nach meiner Messung liegt die Durchbruchsspannung bei ca. 14V, d.h. die Varistoren könnte man leicht tauschen. Die zwei Ferrite auf der Unterseite sind in Serie und eher umempfindlich, aber die kann man mit einem Ohmmeter messen.
Am Bauteil selbst müssten am Pin14 5V anliegen, am Pin24 12V. Der Rest ist SPI und die Ausgänge. Wenn die Spannungen anliegen, die Varistoren keinen Kurzschluss haben und die Ferrite niederohmig sind, dann tippe ich auf den DAC. Diesen könnte man auch tauschen.Kommentar
