Pendulum spontane Helligkeitsabnahme bei WW
  • gorkon
    • 29.03.2018
    • 51
    Habe drei Pendulum im betrieb (über air) und habe gestern beobachtet, dass die Helligkeit bei WW plötzlich abgenommen hat, bei allen Leuchten obwohl der regler auf der App
    nach wie vor auf 100% ist. Ist hier darüber irgendetwas bekannt? Ansonsten funktionieren sie,
    also auch die anderen Farben.
    lG
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Geht dein Netzteil eventuell in die Knie?
    Was verwendest du für ein Netzteil? Wie lange ist die Zuleitung? Was hängt noch alles dran? Kabelquerschnitt? ...
    Zuletzt geändert von THX; 11.11.2019, 09:43.
    • gorkon
      • 29.03.2018
      • 51
      Ist ein SiemensNetzteil (galueb SITOP), es hängen am Air dimmer nur die drei pendulum, vom netzteil zum air dimmer vielleicht 7-8 meter, vom air dimmer zu den pendulum
      zwei meter wenn überhaupt, sollte ich vielleicht in der config auch den lichtbaustein austauschen?
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        Sorry, aber die Antwort ist ungefährt so gehaltvoll wie...
        Kunde: Glauben Sie, bringe ich den Möbeleinkauf in mein Auto?
        Ikea Mitarbeiter: Welches Auto haben Sie denn?
        Kunde: Ein GRÜNES
        • gorkon
          • 29.03.2018
          • 51
          Netzteil SITOP, kabelquerschnitt 0.75, werd mal die Spannung am RGBW 24V Dimmerausgang messen. Hatte nur gedacht, vielleicht gibt es ein bekanntes Problem mit Pendulumleuchten
            Wenn die Lampen plötzlich dunkler werden, hört sich das nach einem Temperatursensor im Air-Dimmer an, der runterregelt.
            Wenn das Netzteil zu heiß würde, würde es eher komplett abschalten.
            • THX
              THX kommentierte
              War auch meine erste Idee, aber bei 3 Leuchten sollte der Dimmer noch nicht an seine (thermische) Grenze kommen.
              Ohne genauere Details ist das schwierig einzuschätzen. Die Leistung des Netzteils ist ja auch noch unbekannt.
              WW --> 1,5A (bei 3 Leuchten), es wird ja auch nur ein Kanal des Dimmers belastet, kann ja nicht sein, dass es den dadurch (thermisch) schon in die Knie zwingt
            • 6360
            Und wo ist das HowTo dafür?
          • gorkon
            • 29.03.2018
            • 51
            Das Netzteil verträgt 12A bis 45 Grad.
            • Jan
              • 23.08.2015
              • 21
              Habe den Betrag hierher verschoben, war in falscher Rubrik erstellt
              Jan
