Naon Air Dimmer Problem
  • MarcXX
    • 16.08.2019
    • 42
    Hallo, hab ein Problem mir 2 Nano Air Dimmer, und zwar wenn ich diese schalte, brauchen sie gute 3 Sekunden bis das Licht angeht. Beim Schalten per Nano Taster hört man ein klicken (keine Veränderung der Lampe), nach 3 Sekunden klickt der Dimmer nochmal und dann erst schalter die Lampe.
    Nano Dimmer ausgetauscht, alles funktioniert...
    Der träge Nano Dimmer defekt?
    Lg
    Erstes Eigenprojekt 08/2012
    Zweiter Eigenprojekt 10/2019
    • 3890
    Bin mir nicht sicher, aber kann die Dimmgeschwindigkeit eingestellt werden?
    Vielleicht liegt es daran.
    Ich schau in meiner Config am Abend ob der Dimmer die Einstellung hat.
      • 3890
      Beim NANO Dimmer Air gibt es, wenn du den Dimmer (AQ) in der Config markierst, unter Einstellungen den Anstieg [%/s]
      schau ob der Wert sehr klein ist und erhöhe ihn.
